sanykrimea
Але все ж, як зробити скрутку з люмінієм?
если не сип, то сжимы чем не подходят?
если сип, то для этого своя арматура есть. чем она не угодила?
Який хоч переріз того алюмінію?
4 мм.
Ми ж не шукаємо простих рішень :D
Формально нельзя.
А не формально?
А не формально?
а не формально - старая люминиевая сеть по столбам доступна к просмотру всем и каждому. там все виды допустимых скруток отображены.
(автор камента имеет ввиду РЭСовскую часть)
А типу такого, тільки знайти на 4 квадрати: www.leroymerlin.ua/ru/p/zazhim_otvetvliaiushchii_iyek_zpo_1_1_0_2_5_mm2_10_sht_sinii.10788414 ? Власне ось tdelectric.com.ua/p31487970-zazhim-otvetvitel-prokalyvayuschij.html
Стрьомна якась штуковина, скрутка надійніше виглядає...
Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию, типа ЗПО предназначены для отвода (ответвления) проводников от токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.
А не формально?
А неформально провода воздушных линий скручивают.
И электросети и сами абоненты.
И меня спрашивали зачем я прокалывающие сжимы покупал (голый алюминь ЛЭП), если бы они и так намотали. Но все же прикрутили.
А як максимально "правильно" скрутити? Ну, щоб потім не було мучітєльно больно...
С медью было бы проще. С параллельной скруткой еще проще.
Алюминиевый же друт не так просто крутить на ответвление. Да и четверка не самое удачное сечение - часто отгорает, ломается.
Вы правда написали что нагрузок нет, только лампы какие-то...
Существенно также, испытывает ли провод ветровые нагрузки или нет? В некоторых случаях необходимо создать некоторое тяжение (вроде собственной массы пролета) на проводе, чтобы вязка затягивалась сама. Чаще всего делается простое "навивание" желобком ответвляющего проводника на магистральный (10-15 витков). Как вариант вся эта срань господня конструкция бандажируется стальной проволокой сечением меньше чем рабочие проводники.
Як вірніше прокласти проводку, по ледарські - кинути навпростець по стелі і потім закрити все гіпсокартоном, чи штробити по стінам і вкладати її туди . Кабеля 5*6, 3*4, 3*2,5, 3*1,5 .
А прокладаючи по стелі, спусків по стінам не буде?
А какой вы способ прокладки выбрали (открыто в пучках или в трубах) и собственно каким инструментом работать будете?
буде. який сенс прокладати і без спусків.
якщо по ледарські то планую в металевій гофрі, якщо по стінах то без неї.
Якщо стеля з матеріалів які підтримують горіння, то я б обрав штробити стіни і так робити монтаж. Набагато підвищується вогнебезпека будинку і проводки. Але якщо стіни таке звичайно зробити дадуть)) піде трохи більше кабелю, але зневіліруется росхід металлорукаву. Він тоже доречі хороший то не дешевий, якщо обирати хоча б той же Скат а не фольгу з ринків.
Верно, но без привязки к плану размещения светильников неактуально. Если есть потолочные светильники, то участки электропроводки по В3/Г4 будут в любом случае.
Добавлено через 3 минуты
Стеля дерв*яні балки яку будуть зашиті гіпсокартоном, стіни газоблок д300.
По газоблоку в штрабах будет быстрее.
знаете, как на кронце троса петля делается?
маю таке питання,є штанга яка опускається вниз чи вверх під гідравлікою,наверху штанги є пластина металічна,яка при опусканні в відповідне місце від неї спрацьовує датчик,я так розумію магнітний,тіпа геркона але там шось інше,на три провода +- третій управління вихід або + або -.саме питання,як так зробити щоб не прикожному опусканні штанги ішло керування на реле,щоб 1 опуск іде упр один не іде упр. а при бажанні виключати почерговість.
що можна прилаштувати?
Ні.
Світлодіодні лампи по 6 вт загальною кількістю 12 шт на довжині метрів 50. Чи можна взяти 2,5 квадрати алюмінію?
Ні, там все під землею буде.
З опису наданого Вами я так розумію потрібно щось типу кінцевого вимикача з NO+NC, типу цього:
prom.ua/ua/p148458397-kintsevij-mikrovimikach-seriyi.html
2 шт., обєднати в один модуль, можливо є готові спарки треба пошукати.
На центральні контакти (обєднати з двох вимикачів) - "третій дріт управління", на два інших на різні вимикачі відповідно + та -, що куди проекспериментувати.
З того що описали, механізм окрім крайнього положення ще й розуміє де він в горі чи знизу, це він визначає по надходженню + чи - на інформаційний вхід контролера чи чим він там керується.
Якщо є можливість списати маркування, то зверніться сюди: www.vbr-electric.com.ua/index.php?id=sensors, я не раз там купував всілякі датчики до промобладнання. Або привезти до них Ваш датчик, можливо допоможуть.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
