sanykrimea
а что мешает взять длинные винты-саморезы для крепления фурнитуры? на кухне на фартуке решение пположить плитку пришло в самом конце, когда кухня стояла, и подрозетники уже были. Поставили плитку, купили винты на 35 мм - все замечательно стоит
Ничего не мешает,только плитка вырезана больше чем сама фурнитура розетки,и она проваливается...
Специально, чтобы не заморачиваться, плитку порезали болгаркой (соответственно, прямоугольные отверстия). На свободные, оставшиеся от круглого подрозетники, части стены внутри квадратного отверстия поклеили небольшие треугольные кусочки плитки - для упора механизма розетки
А кто клеил?
Назовем его плиточник, потому что в данном случае его задача была в установке плитки на фартук. Но розетки тоже ставил он :-)
О,так Вам повезло!2 в 1!!!;)
Я вкручивал в подрозетник шуруп с большой головкой:D Механизм упирається, и можно его уже фиксировать как хочеш.
Если п штатные гнёзда скрутить, то не зафиксирует на саморезы механизм. Только на лапки. Как на мой вкус это менее жёстко получается, да и провода можно повредить.
Так в две оставшие дзюрки можно саморезами крепить:D а потом еще можно на лапки зафиксировать. Это все только потому, что кому то западло с плиткой играться, а мне потом ездий по три раза на установку:lol:
Есть более надежный метод. Но это уже из разряда профессиональных секретов. И я его не расскажу. Вот такой ответ :)
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насколько рискованно провести ввод в дом (в цоколь) электрический кабель (в трубе ПНД), водопровод (тоже пластик) и слаботочку в одной гильзе 100 мм
за одно и потушите если что ) главное газ отдельно, остальное монописуально
А если предположим, что так делать нельзя и при прокладке кабелей в общем канале с трубопроводами, расстояние от трубопровода до ближайшего кабеля должно быть не менее 250мм, то что?
Повлияет на что-то? Особенно, если очень хочется проложить всё в одной "сотке". :D
Да, вот, в том то и дело, что очень хочется) Поэтому интересует практическая сторона, а не "правила". Насколько рискованно? Еще один вариант - по воздуху, но этот вариант - не очень...
вопрос казуистичен, гильза формально не канал ) а без канала там сильно более лояльные требования, скорее даже формальные, сколько не помню но на практике помню что в них вписывается почти все, что как-бы косвенно показывает серьезную обоснованность именно таких требований )
В канале да если трубу с водой, а то и водопроводом, прорвет то вы про это можете узнать очень не сразу
Добавлено через 4 минуты
я бы волновался не про гильзу а про то что и где у вас после гильзы. можно предположить что если у вас ввод и вода вот так рядом то и щит где-то тут-же, а фиттинг с пнд с водой например может сорвать. с точки зрения "рискованности"
Это было понято... :D
В общем вопрос ни о чём, всё равно решение вам принимать и последствия ваши в случае чего. Carte blanche на форуме выдаст либо дурачок, либо тролль и шутник.
После гильзы кабель идет цоколем метров 12 до щитка, а вода поднимается зразу на кухню
А так все хорошо начиналось... Хто ж теперь...:(
сколько не помню
100мм.
Хто ж теперь...:(
Дык сами же ж. Мнения прочитали, проанализировали и погнали. Сейчас еще кто-нибудь отпишется, будет еще мнение.
P.S. кабель условно герметичное изделие.
то же + горит и распространяет горение. :D
в земле, труба ) условно-герметичная ПНД-труба которая горит и распространяет горение в земле. Тут народ шарики с водой зажигалкой лопнуть не может на потеху детям ;)
Предлагаете с ПНД трубой вместе шарики з водой закапывать?:D
Интересно, а как теперь быть с кабелями в ПЭ оболочке? Которые, кстати, разработаны специально для прокладки в земле? :o
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
