Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Добрый день! Прошу совета: в новострое вся проводка в стенах выполнена кабелем ШВВП 3х2,5 и свет 3х 1,5 надо сразу менять на медный ВВГ, или так и оставить ? Спасибо.
Сразу менять.
К концам ШВВП присоединяйте протяжку (пластиковую или стальную) - вытягивая из канала ШВВП затягиваете туда протяжку.
Затем канал продуваете (пылесосом на выхлоп) и протяжкой затягиваете кабель ВВГ (жёсткие жилы, срок службы 30 лет), изолированный провод в оболочке ВВП 1 (жёсткие жилы, срок службы 15 лет), изолированный провод ПВ 1 или ППВ (жёсткие жилы, срок службы 15 лет), PPJ или европейские аналоги (жилы из отожжённой меди, срок службы 30 лет)
ой. там у меня даже 16 аллюминий ...
а как их нойти. да и гарантия у меня есть, на фирменной бумажке.. собрался правда выкинуть
скажите КАК Вы умудрились в ЗУБР впихнуть 16 мм2 алюминий в контакты????
Еще с прошлого года стоял такой вот вопрос, но ввиду других работ ремонтных и основной работы, непосредственно до реализации дело не дошло.
Вопрос собственно в следующем: есть ввод в дом "воздушкой" Сип 1*16 1*10 , от столба к дому примерно 7-8 метров. Хочу проложить кабель под землей . Глубина траншеи будет 0.7 м,кабель пересекает дорогу (проезжают только легковые автомобили), в месте пересечения дороги будет лежать асбестоцементная труба D100, сразу после дороги начинается забор уже моего участка. Кабель посоветовали АВБбШв.
Вопрос в том, разрешит ли РЭС такую прокладку кабеля и сколько это будет стоить,и правильно ли выбран кабель?
Сразу менять.
И шо я Вам уважаемый пытался сказать....а Вы так с недоверием....и наверняка не в гофре. В большенстве случаев люди не парятся. Добавляют уже монолитом, паяют.Это неправильно...но грешим по требованию клиента.
Шо Вы мне хотели сказать? Вы хотели сказать, что все застройщики поголовно суют ШВВП ( выводы сделали по трём квартирам). На основе этих выводов Вы подвигаете неспециалистов к применению этих шнуров - что грозит им повышенной вероятностью возгорания, отсутствием юридической защиты и обязанности компенсировать ущерб третьим лицам (возгорание и затопление соседей) в случае возгорания от неясной причины.
Стыдно должно быть.
Просьба помочь с выбором номиналов автоматов и Узо, а то я совсем запуталась. Некоторые говорят, что можно и меньше брать, другие говорят, что маленькие номиналы сложно найти. Всю будущую эл. технику вроде предусмотрела в схемке и покритиковать, если что не верно. На какие параметры еще стоит обратить внимание при выборе наполнения щитка.
Я бы вместо 25А ставил 20А ...холодильники не садил бы на групповое УЗО
, разделил бы кое чего. тогда бы вообще одними 16А автоматами отделался.. Это лично мое мнение. Бо не понятно как линии затянуты
Добавлено через 13 минут
Стыдно должно быть.
Мне стыдно очень....Поймите... Я хотел сказать, что такое явление присутствует.. И шо в моей практике это повсеместно. И когда я покупал старшему сыну квартиру то манегер продажный расхвалевал мне проводку сделанную гибким проводом. Хотя свой дом в два этажа я затянул люминый. Очень стыдно.... Но у меня его просто завались. И больше двух розеток на линию не садил. С прошлой жизни осталось...и не токо люминь...автоматов 1,2, 4, 6, 10 А то же завались.
а разве должны быть с этим проблемы? спокойно влезли даже место осталось.
Если нет строений-на внешней стороне ограждения или на опоре, откуда подключены.
Еще вариант - ставите опору на участке, на нее щиток учета.
В ЗУБР - 16 квадратов? да я туда еле 4 квадрата медь моножилу впихнул))))) правда у меня ЗУБР на 3 фазы, через контактор, но все равно - в моем - тощие зажимы вообще, под мили***рический болтик
Ну не знаю, зачем 16 мм2 в клеммы Зубра пихать - для этого можно использовать клеммы исполнительного механизма - контактора - потому как ток для клемм Зубра запредельный на 16 мм2...
Но даже 4мм2 - пихать в Зубр - задача не для ленивых, согласен на все 102%.
Есть у нас на форуме Сергей-Солар, так как человек занимается всеми этими релюхами очень профессионально и страсть, как не любит "колхоза", то пришлось Сергею разыскивать конструкторов этих РКН - так вот один из них на прямой вопрос Сергея - "а как впихнуть в клемму РКН проводок на 40А....?" этот горе-спец ответил - а я впендюрил в конструктив те клеммы, что на складе конторы залежались - таково было указание руководства....
Ну и о каком удобстве и прочем в таком случае можно речь вести? Совсем иные резоны у производителя. Ж-)
Змінено користувачем Шарманщик
Немного не по теме: какой провод необходимо использовать для удлинения проводов на аккумулятор 60 А под выключатель массы?
Если речь идет про автомобиль, то аккумулятор там в пике выдает 300А, а на 60. Выключатели массы в авто - первая и главная причина пожара и ставить его категорически нельзя.
подскажите пожалуйста, если подается питание на участок, где нет построек,
- где размещается счетчик? (Я так понимаю на столбе?)
- как избежать несанкционированное пользование электроэнергией посторонними? (опыт, практика, советы)
Можно ли установить счетчик в строительный вагончик? (это нормально или ненормально для тех кто выполняет работы по подключению?)
Спасибо.
Счетчик повесят на столбе, даже если на Вашем участке уже стоит дом. На Вашу электроэнергию никто посягать не будет, а вот счетчики воруют и бороться с этим особо никак. Ящик покрепче. У нас соседи при консервации стройки заколачивают стальной ящик поверху досками.
Основное требование РЭСа - провод ДО счетчика должен быть видимым. После счетчика - делайте что хотите. Встречал улицы, где в начале улицы на столбе висел десяток счетчиков, а дальше все под землей по домам.
Под пиковые 300 А надо медь 10 мм3 или достаточно 6 мм3? Какой именно провод?
Проездил на "Волге" с прерывателем массы не один год - без проблем. И для чего тогда выпускают этот девайс?
Я бы начал с 30 квадратов, 25й провод сильно греется при старте. Искать либо среди акустических, либо провода для сварки.
30 мм3 может быть многовато - столько сейчас от аккумулятора не отходит.
Энерговооружение Волги и любой современной машины несколько отличаются. Если на Волге вполне справлялся генератор в 40А, то сейчас 120А не редкость, а вполне насущная необходимость. А девайс этот выпускают исключительно кооперативы, которые ни за что не отвечают. Попробуйте найти фирменный. Штатно такая штуковина стоит, насколько я знаю, только на Бентли, но там она стоит чуток дороже базового Ланоса. Я в свое время наснимался этих штуковин в полуобугленном состоянии с ланосов.
Меньше 30 только на жигулях и таврии встречал. Но там длина 30см. От длины тоже зависит.
Как мин. 35мм до 0.5 м
Как обычно, в месте где даже не задумываешся есть проблема. Хотя я так и не понял, есть ли проблема? Специально посмотрел отписание к зубру, там до 16мм2 допустимо. У меня проблем не было и ничего я не колхозил... НО, все же , как человеку развивающемуся интересно как надо было сделать правильно, если можно фото или хотя бы схему!
У меня в ВАЗе аккумулятор был перенесен в багажник, провод 16мм по 4 м (разминусовка двигателя и генератор ,стартер) . Ездил на 16мм пол года ,но грееться и прилично, позже заменил на 32мм все отлично при длине в 4 м (3 метра по салону и 1 метр под капотом).
Можно взять КГ 1х35(ГОСТ) - 1 метр стоит 39.71 грн .
Ну если такое требование то мудрить ничего не буду, просто нормально протяну СИП "воздушкой",сделаю как положено и все. Счетчик установлен на стене дома в другое место переносить не думал . Спасибо за ответ
Не знаю в какой теме спросить, задам вопрос здесь.
Кто нибудь в Украине продает такие www.ebay.com/itm/5-32A-220VAC-DIN-rail-Kilowatt-Hour-kwh-Meter-50hz-/270952711163?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f160a43fb минисчетчики под DIN рейку?
Извините, что такое спрашиваю... наверное уже было - не смог найти...:fool:
Начинаю подбирать комплектацию.
Вводной "автомат" в доме (45м от столба с ЩУ) планирую поставить С25 4р.
Но вот смотрю - есть оказывается еще 3p+N.
В чем существенная разница и какой лучше поставить на вводе в дом?
На столбе в ЩУ стоит (допустим) С25 3р...
СПАСИБО!!!:beer:
Чтобы было легче - не существует бытовой розетки, выдерживающей больше 16А, поэтому и автоматы больше В16А в доме нужны только на выход. Вся проводка по дому тянется либо ВВГ3*1.5(обычно свет), либо ВВГ 3*2.5(обычно розетки), соотв. первое включается через автомат 10А, а второе через 16А. Исключение - электроплита, она попросит 20А автомат и 5*4 провод. Остальное от лукавого.
И шо они в реестре дозволенных укрсепро есть????
Понятия не имею, меня это не интересует, они будут стоять после опломбированного 3-х тарифного счетчика, мне нужно контролировать потребление по каждой фазе, вообщем для личного учета по основным потребителям. Размер очень подходящий, что бы втулить их в щиток с автоматами.
У меня когда-то была такая сименсовская и не одна хрень на 5 модулей...показывала пофазную мощу и потреленную энергию. А шо эти совремённые цыфирные личильныкы (ну те на каторых кнопок многов и колесиков с цыфирями нету) пофазную не паказывают и не считают?
