Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
всегда
Cегодня на работе я понял, что и мой вариант не совсем соответствует поставленной задаче :(. Хорошая задача, спасибо.
Хотелось бы "отсечь" заходы в туалет по-малому и помыть руки (когда свет горит меньше 3 минут)
Свет включается/выключается совместно с вентилятором? Тогда проще просто - на линию вентилятора ставим реле задержки включения (например, в подрозетник - Elko-ep SMR-K, Функция f).
Включили свет - пошел сигнал на реле. Далее одно из двух - или выключили свет (соответственно и реле, и вентилятор) или включился вентилятор.
Да обычная и решаемая несколькими способами.
Самый простой вариант - лестничный выключатель.
Использую нечто подобное если гараж в доме.
Ворота открылись - пошёл отсчет времени, по истечении заданного промежутка включается вентилятор на заданный промежуток времени.
Делов-то.... :beer:
Змінено користувачем Шарманщик
Делов-то...
Ну да два таймера модульных. Вобщето я всегда на вентик стараюсь пустиь со шитка прямую фазу.....для примочек.
Если при работе СМ вода подтекает через уплотнение, то подожмите ТЭН и уберите солевую дорожку. Если потёков нет - вызывайте сервис.
Ничего нигде не течёт и потёков нет. Какой сервис вызывать и зачем?
Проверять СМ - ТЭН, сетевой фильтр, сопротивление изоляции двигателя или ещё что во "внутренностях".
Делов-то.... :beer:
Я с лестничными не общался. В моем вчерашнем понимании лестничный работает так: нажал кнопку, отпустил - свет загорелся на определенное время. Оказалось, например, Хагер EZ001 "с задержкой втягивания" работает так, как надо в задаче, а EZ002 "с задержкой возврата" как таймер моего вентилятора, и не надо покупать и ничего вынимать, и даже вентилятор надо брать без таймера. :D простой вентилятор и один лестничный таймер с задержкой включения.
:beer:
Решал ради интереса
Здравствуйте товарищи!
Подскажите по 4-м вопросам:
1.ВВГнг 3*6 вводный кабель далее рубильник, далее автомат: вот думаю какой автомат ставить на 40А двуполюсный или на 50А однополюс на фазу или 50А двуполюс? В доме электроплиты, почему кабель не 3*10 не оговаривать, так уж вышло, что кабель 3*6.
2.Чем отличаются автоматы двуполюсные от автоматов 1+N и в чем их принципиальная разница в строении\схеме?
3.Есть ли смысл заводить защитный ноль(землю) если в щитке на лестнице что ноль, что PE все на корпусе щита?
4.Перемычки в щитке жестким кабелем или многожильным?
5 автоматов по 6 А стоят на освещение:кухня, ванная, зал, спальная, детская. Просто хочется в щитке квартирном еще и роутер поместить, потому и не хочется начинать второй ряд автоматов.
Как посоветуете объединить?
Такая схема, получается, не правильная?
В чем рисовали, тоже хочу себе нарисовать схему!
Змінено користувачем interminable
В нете нашол, сам не рисовал.
Добавлено через 3 минуты
Вопрос по заземлению. Есть такая статъя:electricvdome.ru/zazemlenie/zazemlenie-v-kvartire.html . В ней написано что если 4 провода подходит в шит то нету заземлдения. А у меня так:
4 белых - фаза? чорный - рабочий ноль?
Скажите пожалуйста, дают ли датчики движения ложные срабатывания в санузлах? Кто-то говорил, что из-за пара и конденсата дают, но тоже сказали. Хотелось бы получить информацию от профессионалов Ж-)
Подтвердите, пожалуйста, мои расчеты.
Кооператив запитан от тр-ра. Входящий АВ 80А. Т.е. около 52 кВт.
При подключении 15 дворов Коэф одновременного включения = 0,28. Коэф спроса = 0,75.
Общая мощность, которую, по правилам, можно выделить потребителям - 247 кВт (или 185 без учета Кспроса). Все дома без электроотопления.
Не многовато-ли?
Или я где-то просчитался?
Не многовато-ли?
52 КВТ если потребители 1 фазные,
если 3Ф то 30 КВТ
52/15=3.4 КВТ
3400/220=15.5 А
Все по правилам 16 А на дом.
Правильно говорили. Пар и/или конденсат, если добирается куда не следует (к дорожкам на печатной плате), сразу же влияет на логику устройства.
Подскажите пожалуйста!
......... случайно померял напряжение между заземлением и О - тестер показал около пяти вольт, что это?
значит хорошее у Вас заземление, сопротивление фаза-ноль больше чем фаза- земля
Собираю свой первый щиток, :oops:, возникло два вопроса чайника.
1. ДИН-рейка на 16 юнитов. Крепится двумя болтами слева и справа. Очевидно, за счет длины, после крепления на ней дейвайсов она как бы немного (на пару миллиметров) имеет люфт по середине. Причем люфт и "вглубь-наружу", и вокруг продольной оси. Люфт небольшой, может один-два миллиметра. Ощущается при включении-выключении автомата. Так и должно быть? Или что-то не так?
2. Шины ноль на DIN-рейку. Такая как на рисунке. А как ее крепить на саму рейку? У автоматов и реле - есть зажим. А у рейки - нет. Она сводобно может ездить вправо-влево по рейке. Так и должно быть? Или все-таки она как-то крепиться?
Спасибо за ответы!
честно? или прикалываетесь?
"а то я очкую" (С):D
Вибачаюсь одразу за запитання (холивар не хочу робити), але
зараз думаю, якого виробника автомати брати?
АСКО, АВВ, Schneider, e.next ? Понтів не потрібно, чи варто доплачувати за дорогі бренди? Бо електрик радить АСКО?
смотря от производителя щита, у нормальных такого не наблюдалось
Понтів не потрібно
вы платите не за понты, а за качество - решать вам.
Так и должно быть?
ага, ездиют они неплохо
можно иэковскими ограничителями закрепить с обоих сторон, если место позволяет
АСКО, ИЕК и прочий Китай, (вт.ч. ПромФактор) - это низший класс по качеству и цене. Учитывая характеристики Вашей ВЛ от ТП к вводу и его организации (3 ф, предположительно малый ТКЗ) настоятельно не рекомендую.
"Средний" класс: Schneider Electric (Acti 9), Moeller (EATON), Hager, e.next и пр.
"Высший" класс: АВВ, Siemens, Legrand и пр.
Покупать лучше у официальных дилеров - они есть на форуме
я бы енекст отнес бы к низшему....
а вообще наверное проще делить на Европу и Китай.
если 3Ф то 30 КВТ
52/15=3.4 КВТ
3400/220=15.5 А
Т.е. коэффициенты в нашем случае не применимы?
На каком основании?
Европейская торговая марка - априори обеспечена система контроля качества, в отличии от РФ, Украины, Китая (импортируемого в Украину)
там если разобрать то точная копия ИЭК я б сказал даже ИЭК получше будет, так что АСКО, ИЭК, чинт, енекст в одной категории:)
Вы говорите только о конструкции механизма - чем конкретно не угодили конструкции ИЭК и пр. (по-моему скопированные от известных производителей)?
Речь о качестве исполнения - допуски и посадки, упругие элементы, качество пластика (изменение формы валов, например), качество сплавов контактов и пр. Это всё можно сделать хорошо, можно сделать плохо.
