Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Смотрел сегодня новый объект. Квартира в новострое. Электрику переделали силами приглашённого электрика. Картина следующая: вся проводка ШВВП, соединения в распред коробках при помощи винтовых клемников. Вот сижу и думаю, говорить хозяеваем что бы возвращали электрика назад или пусть так и остаётся.
Обязательно говорить - потому как ежели чо - Вы же и "огребёте по-полной" и совсем не от хозяев....
Есть нормы и правила, есть ПУЭ, а есть наглый обман - хозяева-то уверены, что всё ОК! и они в полной безопасности...
Я то не отгребу. Я к этому не имею никакого отношения. Прораб с этим электриком уже изгнаны. Мне хозяйку жалко. Её такое совсем прибъёт. Они в двушке ковырялись с декабря месяца. Деньги ,правда, требовали регулярно.
Смысла звать электрика назад- никакого. Он по другому не умеет и учится не хочет.
А что до хозяйки.... лет 10 оно проработает. Может и 20. Некоторые за это время 3 кватиры меняют и в каждой по 2 ремонта делают.
Я то не отгребу. Я к этому не имею никакого отношения. Прораб с этим электриком уже изгнаны....
Проводя аналогию - доктор увидел, что с человеком не всё ладно, но ничего не сказал, потому как огорчить боялся...
Надо просто сказать и дать ссылку на наш форум...
А вывод пусть делают хозяева..
Вопрос.
Есть 16-этажка.
Есть контур заземления, который никто не может найти.
Как его найти?
Уверены?
смотрите в щитовой полосу или катанку, уходящую либо наружу либо в подвал
Или вопрос стоит, есть ли заземление в этажном щитке?
Спасибо. Так и сделаю.
Уверены?
да, уверены. контур есть. где-то... в земле... возле дома )
копают, копают, а найти не могут ((
к сожалению много на доме было подрядчиков и найти концы не реально
вопрос стоит - где оно в реально в земле
На кого акты скрытых работ оформлены? Кто выполнял монтаж контура? С них и спрашивайте. Или с тех, кто принимал их
я повторюсь, но концы найти не реально, наши новострои - это печаль (
наш дом достроен силами инвесторов и все проблемы нам приходится решать самостоятельно и за наши деньги
Акт есть, хоть просроченный, а есть, а вот контура - нет... обычная история.. поднимали как-то жильцы дома на Ахматовой "волну" , дознавателю был дан ответ - контур был, все его видели, но где - не помнят... все... а сейчас его нет - наверное коррозия съела или бомжи украли...весь...
так "ничем" и закончилось
ну вот примерно такая же печалька
контур есть, ну должен быть... но вот как его откопать - проблема
ищем спеца )
ищем спеца )
Так видели, что контур делали или фрагмент заземлителя....Контур ищите вокруг здания что ну ооочень редко ...а заземлитель (заземление) внутри...он может быть иестественным-металлоконстр.здания, да шо угодно...Спросите любого прораба на фундаменте про заземление. В лучшем случае пожмет плечами.
Температура теплоносителя будет такой, какой температуры нужно получить поверхность пола.
Ошибаетесь. У меня сейчас на полу - 22С, подача на гребенку ТП - 26С.
Между трубой ТП и поверхностью пола (обычно :)) имеется еще материал (стяжка, напольное покрытие), которое "поглощает" часть тепла.
Естественно, для разных материалов, и разных конструкций, температура может отличаться на несколько градусов.
У меня, к примеру, над трубами ТП только 8 см цементно-песчаной стяжки, и кафельная керамическая плитка.
Поэтому в моем случае поверхность пола рано или поздно будет иметь температуру теплоносителя в системе водяного ТП.
Разница в пару градусов может быть.
Но это не принципиально.
Напомню, что дискуссия началась с того, что теплый пол и электро-кабели внутридомовой разводки, якобы несовместимы из-за того, что при температуре выше 50 градусов Цельсия кабельный пластикат деградирует быстрее.
И основное возражение было в том, что температура всего массива стяжки с водяным ТП, при нормальной эксплуатации, не должна доходить до 50 градусов Цельсия.
А будет это 35 градусов, или 40 - не суть важно.
Здравствуйте, вопрос по заземлению. Можно ли изпользовать два отдельных контура заземления при системе заземления ТТ, или должен быть только один контур. Если можно - то от этих двух контуров два провода подключать к общей шине РЕ щитка?
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, с чего или кого начать прокладывание эллектро. коммуникаций… Имею: Днепропетровск дом без внутренних работ. Знаю где буду расставлять электроприборы, необходима помощь в разметке плана прокладки кабеля – в общем, наглядного пособия для электрика - который будет все это выполнять. Подскажите, пожалуйста, сколько это стоит или может, у кого, то есть положительные рекомендации. Заранее спасибо. Можно в ЛС или т.м. 066 894 30 10
Добрый день,
Посоветуйте где и какую купить 200 метров дешевой трубы для прокладки 3х1.5 ВВГ в земле. Спасибо!
Добрый день,
Сантехническая труба холодной воды
вы хотите сказать, что электрик не знает этого?
А что он еще НЕ умеет?
Посоветуйте где ...
В Караганде...)))
Вы бы хоть свое местонахождение написали.
А то спрашиваете, где купить, а где Вы сами находитесь - не понятно.
Или за трубой стоимостью 600 гривен поедете за 500 км?)))
Это одним куском? А что там на выходе придет при сечении 1.5, подумали?
В Караганде...)))
Мда.
Киев.
Главное что вы подумали:)
200 - всего, отрезами по 5-30 метров
