Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
На пласмасовый корпус кондиционера бессмысленно ,если нет дайте ссылку на ПУЕ
Господин Шариков, потрудитесь выражаться яснее...(с) Проф Преображенский
"на пластмассовый корпус кондиционера бессмысленно...."
Что БЕССМЫСЛЕННО-то???
Добавлено через 5 минут
Включить через УЗО разве в кач-ве сигнализатора утечки...
ДА(дифавтомат) сохранит Ваш дом и сам кондиционер в случае проблем с компрессором - это самая частая причина выхода из строя...
Компрессор кондея, как и холодильника, смазывается тем же хладогеном, что и перекачивает и нынешние "дешовки" не могут порадовать качественными "горшками", как их называют сами кондиционерщики.
Вот и весь резон...
На холодильник-то Вы же ставите ДА без сомнений?
Ну а чем кондей отличается от рефрижератора, сиречь, холодильника?
Вот и весь резон...
30 ма УЗО защищает от поражения током человека ,а если вы хотите защитить от пожара ставте на вводе 100ма или300ма.
Шарманщик если вы переходите на личности ПЕРВЫ ДЕЛОМ дайте ссылку на ПУЕ,а потом умничайте сколько влезет .
Научитесь общаться с людьми ,а то вы здесь себя сильно борзо ведете:)
Пожскажите пожалуйста, дом 2 этажа.
Можно ли для экономии кабеля сделать основной шит на первом этаже в техническом помещении, а на втором этаже небольшой (поскольку меньшн точек, с пакетниками на каждую точку или группу), на одном стояке, соединить кабелем 4 на 6 ВВГ, и на этот кабель поставить отдельную защиту?
4 на 6 ВВГ
только 5ти жильным. Заземление где потеряли? да, вариант неплохой.
хотя, смотрите по нагрузке - может достаточно будет 5*4, он и дешевле, и может нету смысла 6мм тянуть.
Дурная привычка - переходить с предмета спора на личность оппонента!
Я задал вопрос - Вы не соизволили ответить..
Итак, повторяю:
Добавлено через 52 секунды
Извольте ответить, если есть что...
Как прикажете Вас понимать - ДА на кондиционер ставить нельзя?
Дайте ссылку на ПУЭ, а потом умничайте, сколько влезет!!!
Кстати, а почему 100 мА или 300 мА - "от пожара", а кто из них лучше и от какого "пожара"?
Ссылочку на ПУЭ не забудьте дать - обоснование, так сказать....
Очень обяжете...
Очень обяжете...
По поводу пожара:
2.8.15. Сумарна величина струмів витоку мережі з урахуванням приєднаних стаціонарних і переносних електроприймачів у нормальному режимі роботи не повинна перевищувати 1/3 номінального струму ПЗВ. За відсутності даних про струми витоку електроприймачів їх слід приймати з розрахунку 0,3 мА на 1 А струму навантаження, а струм витоку мережі - з розрахунку 10 мкА на 1 м довжини фазного провідника.
2.8.16. Для підвищення рівня захисту від загоряння при замиканнях на заземлені частини, коли величина струму недостатня для спрацьовування захисту максимального струму, на вводі в квартиру, індивідуальний будинок тощо рекомендується установлення ПЗВ зі струмом спрацьову-
вання до 300 мА.
2.8.17. Для житлових будинків у разі додержання вимог пункту 2.8. 15 функції ПЗВ за пунктами 2.8.15, 2.8.16 можуть виконуватися одним апа-ратом із струмом спрацьовування не більше 30 мА.
Рекомендуется, но не обязательно.
По поводу пожара:
вання до 300 мА.
Спасибо, уважаемый, но мой вопрос был адресован другому...
Да и на вопрос, что трижды уже повторяю - тоже ответите Вы? :lol:
Вот этот... я так и не смог решить этот ребус.....
УЗО ЗАЩИЩАЕТ ЧЕЛОВЕКА от поражения током , зачем его ставить если агрегат заземлен корпус пластмасовый (НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНИКОМ),а по инструкции при вскрытии корпуса нужно отключать АВ,и ни один нормативный документ не обязует установку УЗО на отдельно питающую линию кондиционера,то есть экономия 200грн на квартирном щите является НЕ БЕСМЫСЛЕНОЙ:)
....а по инструкции при вскрытии корпуса нужно отключать АВ,и ни один нормативный документ не обязует установку УЗО на отдельно питающую линию кондиционера,то есть экономия 200грн на квартирном щите является НЕ БЕСМЫСЛЕНОЙ:)
Ну вот с третьего раза управились... хоть как-то..
Но вот ещё вопрос остался без ответа:
Забыли, уважаемый?
Или не заметили?
Ждём-с... :Bravo:
Ссылочку на ПУЭ - не забыли бы....
Забыли, уважаемый?
Или не заметили?
Ждём-с... :Bravo:
Не запрещено но и не обязательно ,если есть лишних 200грн ,кондиционер одного из лучшых мировых брендов( НЕ СБОРКА КНР,А ИМЕННО БРЕНД) ТО БУДЕТ РАБОТАТЬ КАК С УЗО ТАК И БЕЗ НЕГО:)
Маладца!
А ССЫЛОЧКУ НА ПУЭ КОГДА ЖДАТЬ? ;)
Так можно подвести главу о электроснабжении стационарных установок
на кондиционер УЗО, а ещё лучше - ДА (дифавтомат)
Так чем все-таки ДА лучше УЗО+АВ? Проблемы с компрессорами современного ширпотреба сие мало объясняют. Я линию кондея могу завести через УЗО (просто что не через отдельное), автомат у меня и так на неё предусмотрен. Ведь ДА есть ни что иное, как УЗО и автомат в одном корпусе - ведь так? Поправьте меня, пожалуйста, если я неправ.
А в остальном всё понятно, всем спасибо :beer:
Маладца!
ПУЭ. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок.
ЖДУ ИЗВИНЕНИЙ ЗА шарикова БУЛГАКОВ.
Так.
Вы спросили - как правильно - я подсказал - выбор сделаете самостоятельно.
Добавлено через 3 минуты
Я просил конкретный пункт запрещающий защиту с помощью ДА питающей линии кондиционера. Что непонятно в моём вопросе?
Ссылка на весь раздел неприемлема - требуется ссылка на конкретный пункт.
Жду.
Понятно. Меня просто заинтриговала формулировка "а еще лучше" - вот и всё... Еще раз всем спасибо.
Так.
Жду.
Я не говорил что запрещено ,ярекомендовал(это чисто с моего личного опыта) в ПУЕ НЕТУ пункта в котором описывается устанавливать или не устанавливать УЗО на кондиционер:)
Ну, наконец-то добрались до истины - за два вечера...
Вот теперь, позволю себе Вашу же цитату Вам же и переадресовать!
"Борзота", как Вы изволите выражаться оправдана только в одном случае - знания, подкреплённые опытом.
К моему великому сожалению, Вам пока что "борзота" не по плечу, опыта и знаний надоть поднакопить, а уже потом пробовать "забодать" кого-то.
Ну а за "попытку" - конечно зачёт! :beer:
Отвечать на сей пост - не обязательно...равно как и искать тут некий завуалированный смысл.
да хоть 3 на 4 , необязательно все три фазы тянуть на второй щиток....
Спасибо за дельный совет.
Действительно, на втором этаже нагрузка небольшая, изначально одну отдельную фазу пустить туда, и сеченмя 3 на 4 хватит.
А вот еще вопрос, от щитка на кухню к електрической плите какой кабель тянуть?
Изначально выбирать однофазную или 3-з фазную варочную поверхность?
Соответственно кабель 5 на 6 (для 3-х) и 3 на 6 для одной фазы?
если 3 фазная то хватит 5 на 2,5 , на 1 фазу 3 на 4
3 ф техника предпочтительней ....
Это сегодня - небольшая, а завтра кондиционеров парочку - и здравствуй перекос фаз...
На всех этажах постарайтесь равномерно распределить нагрузки - и всё у Вас получиться....
Как Вы считаете,
достаточно ли кабеля ВВГ 4 на 10 медь для ввода в дом
от точки разбора длиной 55 метров?
Как Вы считаете,
Ежели ВВГ отечественный, то реальные потери на таком расстоянии могут составить 5-6 % от номинала, при "паспортной" нагрузке - так что считайте самостоятельно... :beer:
