Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
І що там на таку різницю могли наміняти всередині? Лише напис на корпусі :) .
Спробуйте розберіть і нам покажете, що тільки надпис відрізняється. ;)
Думаю там камери дугогасіння інакші будуть. І можливо самі контакти.
Камери однакові.
Але відмінності таки є
www.mastergrad.com/forums/t254419-mehanizmy-av-uzo-vn/?order=desc&page=5
Зберегти
Зберегти
Електромеханік,дякую за пораду взяти Топекс поясний ремінь та сумку поясну ,якість на диво дуже гарна,за все 176 грн,в призент ще фірменна ручка Топекс)))
опбалував я в цьому місяці себе ще новим стріпер,та кабелерізов Кніпекс)))
в Хагера точно внизу є проріз під шребінку,ставив 2 неділі назд.
Нема за що :) :beer:
чего вы решили, что ввод снизу?
Сегодня заглянул в свой «щиток»: Wylex'ы и GE («серая» серия, «рыжую» — не признаю) имеют отдельную прорезь под шинку внизу, Merlin Gerin (multi9) — нет. Merlin Gerin, кроме прочего, имеют меньший габарит по высоте, и стыковать их с другими АВ шинками — заведомо дохлый номер (ну, или весь щит ими набивать). ПВ3 — наше всё. :(
Вы ошибаетесь в том - что на алюминий 2,5 мм2 собрались ставить 16 амперные автоматы. Там Боженька велел ставить 13 Ампер. Лучше 10. :D
Спасибо что поправили, изначально решение принимал исходя из таблицы допустимый длительный ток для проводов, но после ваших слов вычитал "Для повышения надежности и долговечности электропроводки, а также в связи с тем, что нередко производители проводов занижают фактическое сечение провода принято снижать на ступень номинал защитного автомата против определенного по таблице".
Уважаемый ЭлектроМеханиК, подскажите пожалуйста по остальным вопросам. Ну а пока вырисовывается следующая картина: на старую проводку ставлю АВ по 10А; на линию бойлера, стиралки и кондера 2*2,5мм2 ВВГ и 16А автомат (земли в доме нет я так понимаю смысла нет тянуть 3*2,5?); что поставить на ввод перед и после счетчика и какое сечение выбрать для ввода от щитка к прибору учета?
Смысл всё-таки есть. В паре с ДА/УЗО будет хоть какая-то защита.
Да узо на стиралку и бойлер есть в планах на будущее, а можно подробнее в чем смысл в этом случае для 3го проводника?
При повреждении кабеля и утечке на заземляющий проводник ДА всё вырубит.
Не вырубит, потому что проводник никуда не подключен.
На PE шину щита. И таки вырубит. При отсутствии же — придётся ждать утечки через конструкции дома либо пожара.
Так откуда в моем щите шина РЕ, земли нету в доме, фаза и ноль, и все.
Кстати на стиралку и бойлер хватит дифа на 16А например PFL6-16/1N/C/0.03 ?
Змінено користувачем serg_spam
Вопросы продолжаются. Выбор распредкоробки. Будет вешаться на потолок и закрываться нятяжным потолком. Потому надо минимум толщины коробки, но м.б. длина-ширина побольше.
Что выбрать?
Ну и подрозетники. Я так понимаю там вообще любой можно брать?
шнайдер 90*90, 100*100
хорошие я такие буду брать уже DKC 100*100 код 53810 правда они без сальников отверстия буду сверлом конусным делать - но очень хорошие и крепкие коробки. Есть версия и з сальниками.
на шару досталось некоторое количество отходов оптоволоконного кабеля со стальной жилой внутри. Можно ли его использовать для подключения маломощной галогенки с датчиком движения во дворе?
Как вариант - подержать полчаса под нагрузкой - и посмотреть, будет ли греться?
Стальная жила - это несущий трос, никак не проводник.
Вы купите лучше чего-нибудь, пусть с наименьшим сечением, но предназначенное для передачи энергии...
Коллеги, кто какой крепеж использует для скобы, крюка и т.п. Стена будет утепляться ППС, вата, не суть. Кабель СИП. Задача - отнести крюк на 120мм от стены.
Гак з пластиковим дюбелем вам в поміч.:beer:
Гак берете з запасом по довжині на 150-200 мм. От цей запас і буде стирчати з стіни. Щоб не зігнувся беріть не 10ку а нормальний діаметр. Можна взагалі шмат арматури забити в стіну а на кінці приварити кільце чи загнути гак. Це за умови що що сила буде прикладатись на зріз а не на виривання з стіни. Єдине що арматура ржавіє.
В металвіс є прутики зі скрученим кільцем на одному кінці і різьбою аля саморіз на іншому, діаметр 12 мм, довжина до 400 мм. Оцинковані!
Це і є гак з дюбелем.;) при великих розмірах на кінці йде кільце а не просто закручений кінець, в любому будівельному магазині таке є. Бувають і 14 мм. Той взагалі складно зігнути. Можливо є і більші але мені максимум 14ка була потрібна. Тому більших не шукав.
Дякую. Сейчас пластиковый дюбель Д12 ? с крючком. Устанавливал электрик СТ. Провод под углом 30-45 к крюку. Крюк изогнуло. Переживаю, что выпадет. Арматуру 12 -14 сквозь стену, шайба, гайка? Нормальный диаметр, это каким ставили? Стержень Д6 с плечом 130 мм, имхо хлипко. Шпильку Д14 в какие дюбеля вкручивали? Я дюбель максимум Д14 встречал.
Стена керамзитобетон - 280 мм.
Змінено користувачем _Max
Толщина стены
Да, точно, анкер для лесов называется. 12 мм это диаметр прутка, а не кольца. Я себе такой и вкрутил, только у меня дом деревянный - прямо в столб и вкрутил.
Можно я вернусь к вопросу об уравнивании потенциалов? )
По проекту электрики в квартире СУП нет, всё на диф.автоматах (кроме каких-то двух линий на обычных). Значит ли это, что дом сдан с нарушениями ПУЭ? Или СУП нет по причине отсутствия необходимости в ней, и всё ок? Я уже писал - дом кирпичный, единственная металлическая вещь - газовая труба, всё остальное полипропиллен и замкнуто внутри квартиры.
Вот допустим, есть мясорубка, у которой отсутствует на вилке PE контакт, что-то пошло не так и на металлический корпус попало напряжение. В каком случае сработает УЗО при прикосновении к мясорубке и рядом стоящей раковине - если раковина подключена к СУП или не подключена? Или в обоих?
ударит в обоих случаях.
СУП нужна для избежания разницы потенциалов - между раковиной и ванной, например.
Вопрос про сработает, а не ударит.:)
