Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
Кабель лучше 4 на 10
Проще ПВС, чтоб легко выводить из счётчика и заводить в ящик (тогда не забыть наконечники) но лучше ВВГН. Вроде как.
Вот мой временный ящик возле счетчика
[ATTACH]709251[/ATTACH]
не совсем понятно что в коробке :oops:
Поиском быстро не могу найти.
Первичное подключение участка. 17кВт, 3 фазы, 2-зонный счетчик. Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380.
Подскажите пож-та "набор" такой коробки - что должно быть, какие производители, какой кабель купить...
И вопрос номер 2 - я так понимаю что будут ставить счетчик и автомат - есть ли смысл купить свой вместо РЭСовского? если да - какой?
Спасибо.
А зачем вам трёхфазная розетка на стройке, если не секрет. Я никакого электроинструмента трёхфазного живьём не видел...
Кстати для временной розетки я от ЩУ в дом затянул кабель 3*2,5мм2. Даже если бы случилась какая-то нештатная ситуация и он сгорел, то и хрен с ним. Но за три года стройки таких ситуаций не было...
Циклевальная машина.
машина для механизированной штукатурки (хз как называется). Пришлось на месте собирать трехфазку методом перебора
Ну это безусловно самая важная штука в стройке. Жаль я не знаю зачем...
Согласен - штукатурная станция вещь востребованная. Не знал, что они трёхфазные.
ну наверное разные бывают хз, но у меня вот пришлось так, перебор под ответственность эксплуатантов. заработала на второй комбинации
с учетом цены 6 квадратов может быть сильно приятнее. КГНВ тоже поприятнее ПВСа
Разница гривень 20 на метр? Сколько нужно кабеля, чтобы вывести со счётчика из под пломбы на строительный щит? Под пломбой можно с запасом. Дальше уже по необходимости
Справа - счётчик под пломбой. Из него 1 метр ПВС 4 на 10 или 4 на 16.не помню. А потом на ваше усмотрение. Я напихал автоматов 16, 25,32 ампера. Но пользовался только розетками под автоматами на 16 ампер.
Заземление тоже ещё не сделал
ну по разному, мне пришлось метров 50 покупать. ну и про пломбу не понял, речь же про про кабель не под пломбой и ввод в дом. У меня под пломбой вообще 4 но то не я делал
А про что???? ;)
А про что???? ;)
вот теперь я не понял ) Я так был уверен что когда вы говорили про ПВС то речь шла про кабельный ввод в дом, а вы ПВСом разводите внутри от опломбированного счетчика ДО ввода? ну хз, тогда не мешаю не встреваю. Пусть будет пвс )
Я даже фото приложил. Счётчик под пломбой и временный строительный щит. Дома ещё в помине нет, на данном этапе.
Вопрос то именно про это был?
Первичное подключение участка . 17кВт, 3 фазы, 2-зонный счетчик. Т.к. счетчик будет пломбироваться - хочу сделать "времянку" - коробку, в нее автомат, розетку на 220 и 380.
Спасибо.
в итоге купил:
- короб металлический IP54
- Hager на 32 ампера
- Hager на 16 ампер - 2 шт
- розетка на рейку - 2 шт
- шину-нулевку
- кабель 4х10 - 1м
- кабель 2,5 - 2м
На вводе в дом стоит так называемое противопожарное УЗО на 63А, 300мА.
Оно периодически срабатывает, хотя в доме много других УЗЩ с меньшими токами утечки, которые при этом не срабатывают.
Вопрос - в чем может быть причина?
подскажите как из щита красиво вывести подключение ИБП , у него обычно специфические компьютерные разъемы
Підкажіть, де зараз (інет-магазин) можка максимально купити "комлектуючі" по електриці?
Цікавить кабеля (FTP, для сигналки і тд), автомати, ІЗО, імпульні реле, словом все що для електрики в приватному будинку.
Також стористаюся промокодами або реферальними ссилками, якщо таке є.
Дякую!!!
З Новим Роком!!!
Дякую!!!
З Новим Роком!!!
А можно просто вказавши свою електронну почту, створити тендер на комплектуючі в відповідному розділі))
Обычно делают 2 обычные розетки (одна "вход" вторая "выход"). Но это во первых не очевидно для тех кто это будет потом юзать во вторых вы ограничены 16А, что может быть мало в некоторых установках. Я лично делал наружную коробку с клеммами, в нее приходит 4 жилы из щита. Дальше уже делаете любые нужные вам кабели на ИБП
Так це ж треба напрягатись, писати артикули, назви пристроїв і тд
Воно то так, але просто хочу вибрати з того що є, щоб в одному місця і зразу. Я можу відступити вправо вліво, і мені так простіше, ніж потім кільком продавцям відповідати, міняти позиції, узгоджувати.
Добавлено через 3 минуты
Ну але якщо без варіантів, тоді так і зроблю.
На одной из 3-х фаз происходят частые скачки напряжения до 255В.
Насколько это опасно для бытовой техники и какой именно? У меня стоят реле напряжения, поэтому сейчас дилемма или увеличивать верхний порог срабатывания или покупать стабилизатор. В принципе я могу перекинуть более чувствительную технику на нормальные фазы, поэтому вопрос - какую технику перекидывать в первую очередь?
до 255В.
формально это в пределах допуска 230+-10%
Добавлено через 10 минут
а у вас реле при 255 срабатывает? Обычно хотя-бы 15%
чуточку выше
Добавлено через 43 секунды
а не получится ее просадить немного , повесив туда всяческие бойлеры и отопители ?
