sanykrimea
23 хвилини тому, Roma_Z сказав:
Розкажіть схему підключення, бо в мене така ж ситуація.
4 позиційний перемикач 1-0-2. на перший вхід приходить 3 фази від Дтек. на другий вхід приходить 1 фаза від інвертора, та дубльовані шиною на інші 2 фази. на виході перемикача - пішло 3 фази на будинок. Це зроблено на випадок, якщо все таки щось буде потужне працювати в будинку. і щоб інвертор можна було лагодити, не порушуючи життєдіяльність.
13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
якщо нема  трьохфазних споживачів то через авр 3П перемикати вихід інвертору на три фази. нічого складного.
А вхід на інвертор? Як 3ф підключити до інвертора?
6 хвилин тому, shneider_vova сказав:
Тобто ви живитися або від мережі або він інвертора, вірно? А батареї як заряжаєте від мережі?
9 хвилин тому, Roma_Z сказав:
взяв одну з фаз. тобто одна фаза навантажена, інші 2 гуляють
2 хвилини тому, Roma_Z сказав:
так можна, але за 2 місяці ні разу на мережу не перемикався. все йде через інвертор
11 хвилин тому, shneider_vova сказав:
А заряджаєте акуми як?
8 хвилин тому, Roma_Z сказав:
інвертор, звісно, заряджає батарею. а хто замість нього може це зробити?
  • Дізлайк 1
1 час назад, shneider_vova сказал:
Тобто в тебе не автоматично вмикається автономне живлення при зникненні мережі? Для мене навіть з однофазним інвертором було важливим, щоб конпресорні двигуни холодильника, морозилкі, кондиціонера не вимикалися. Кажуть для них то не дуже корисно.
Тобто ти дві фази взагалі тільки для котла залишив? Напевно це якась більш-менш стандартна схема для однофазного інвертору при трьохфазному вводі, але не можу її повністю домислити. Та й не треба. Аби все працювало.
30 хвилин тому, Vikctor сказав:
Ну якщо так тоді зрозуміло. Але якщо хочу щоб всі три фази були в роботі, то тоді тільки 3ф інвертор?
2 години тому, Roma_Z сказав:
через авр 4p   перемикаете всі три фази на інвертор ... в чому проблема?
www.rcscomponents.kiev.ua/product/avtomatychnyi-peremykach-vvedennia-rezervu-4p-230v-100a-toq5-100-4p-tomzn_191321.html
Змінено користувачем Александр Аврамчук
  • Дізлайк 1
3 години тому, Vikctor сказав:
В мене весь час будинок працює через інвертор. По суті , той перемикач тільки на випадок ремонту інвертора. Чи його відключення наприклад, для апгрейда панелей чи аналогічних маніпуляцій. Як його перекинув один раз при інсталяції - більше не чипав.
Так, дві інші фази тільки для електрокотла
1 година тому, Александр Аврамчук сказав:
Після перемикача в інвертор заходить одна фаза, вірно?  Якщо так, то далі з інвертора виходить теж одна фаза яка іде на живлення будинку. Тобто інші фази виключно на котел. Але я б хотів щоб три фази ішли і на будинок, тим самим розвантажуючи мережу. Рідко, але інколи плитка+духовка+чайник і вже насос може не запуститися.
36 хвилин тому, Roma_Z сказав:
ви не вірно зрозуміли. при наявності мережі всі три фази живляться  через авр від трех фаз мережі.  при перемиканні авр на резерв всі три фази перемикаються на одну фразу з інвертору. можете перемикати не всі а тільки ті які потрібно.
2 години тому, Александр Аврамчук сказав:
Ну вірно, перемикатися на одну і все навантаження будинку іде на одну фразу. Запущу плитку+духовку+чайник чи ще бойлер і вже водяний насос може не запуститися. Не знаю як часто таке може бути, но все може бути.
Якщо є мережа - то не страшно, інвертор допускає перевантаження по транзиту. А з батарей ви таке робити не будете.
Доречі, нещодавно дізнався, скільки займає приготування крилець в духовці. Дружина прийнялася готувати саме під час відключення. Коли я побачив на інверторі 4 кВт, я хотів піти рухатися, але зачекав. На цикл 45 хвилин пішло рівно 1 кВт*год енергії, тобто 20% моєї батареї. Спокійно дочекався кінця відключення, і батарея стала на зарядку.
  • Дізлайк 1
1 хвилину тому, Фрай сказав:
Так мало ж бути 3 кВт?
Просто 4 кВт - то потужність духовки на разогріві. Далі їй така потужність не треба. Аналогічно із посудомийкою та стиралкою. Вони беруть по 2 кВт, але недовго. А основний час - там невелике споживання.
Індукція теж споживає небагато, якщо увімкнути скажімо на 6-8, там, борща варити. А смажити на 12 довго теж бажаючих мало
Зрозуміло.
Я також користуюсь кавоваркою, пралкою і не парюсь, а от сварку та косарку мені відрадили вмикати.
Кажуть, що включення потужних споживачів шкідливі для контактів на самому інверторі.
Хз кому вірити, але чомусь вже не хочеться експериментувати. image.gif.b9ff8f8352d2085f2015fe4794d7fbe1.gif
Змінено користувачем Фрай
11 часов назад, shneider_vova сказал:
...хотів піти рухатися, але зачекав...
Схоже у багатьох свіжих володарів ДБЖ схожі процеси в родинах відбуваються)
  • Хаха 1
Что это за духовка на 4 квт?
Обычно 3.
1 минуту назад, DimaF сказал:
Обычно 3.
В мене 3.3 чи 3.5.
13 годин тому, shneider_vova сказав:
От посудомийка наша в кінці циклу зʼїдає ще майже 1кВт/г на сушіння посуду, і ця функція не відключається. Тому я на неї поставив смарт-розетку, як і на бойлер – щоб не працювала в період розряджання акумулятора.
  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, що не потребують окремої теми
