Питання з електрики, які не потребують окремої теми
sanykrimea
TN-C-S при питании от аварийных и почти аварийных ВЛ???
Я такие линии очень редко встречаю. Есть еще ВЛИ, кстати - на дворе 20-е...
Аварийное нужно чинить, а не эксплуатировать. Или при заземлении ТТ аварийная ВЛ внезапно станет исправной и безопасной?
Не смешите.
Вас смешить ни к чему. Вы и так смешной. Рассказывайте лучше "как правильно делать заземление", а то мы на смехyечки отвлеклись.
Методика спора типа "сам дурак" начинается при отсутствии аргументов. Оскорбление оппонента не добавляет Вам уважения
Добавлено через 57 секунд
Ага, на спальных массивах.
Добавлено через 5 минут
Есть еще ВЛИ
Есть!
Но и Киеве это еще даже не 50/50.
А ВЛИ на аварийных опорах это 20-е, или ХХ-й???
Добавлено через 20 минут
Кто против? Кстати, чинят кожи и обувь. Извините, Вы первый начали.
Не опускайтесь до демагогии. НЕ "правильно" выполненная ТТ не менее безопасная, чем НЕ "правильно" выполненная TN-S.
Владимир 2, пишите уже, дорогой товарищ, "как правильно делать заземление". : )
Брифинг немного затянулся.
В системе ТТ, при однофазном замыкании на землю, силы тока не достаточно для срабатывания эл. маг. расцепителя. Это и есть недостаток системы ТТ.
Вы могли бы провести эксперимент дальше - оставить фазу на земле, через какое то втемя сработал бы тепловой расцепитель АВ.
Я бы все же переделал на TN-C-S.
Посмотрел на ютубе что такое ТТ и TN-C-S. Правильно ли я понял что бы сделать TN-C-S , нужно поставить перемычку на заземление и ноль?
Нет, не правильно.
Сначала нужно убедиться в том, что TN-C-S вообще возможна для вашего случая. Затем уже перемычки.
Спробую розписати, 1,2,3,4,5,6 позначені клеми на яких міряв мультиметром:
Вкл УЗО:
1-2 - 230В
3-4 - 230
Викл УЗО:
1-2 - 230
3-4 - 170
1-4 та 2-3 -170
1-3 є якась напруга, зараз не згадаю точно яка.
Викл узо + викл автомат
3-6 - 170
4-6 - 0
Викл узо + включений автомат
3-6 - 0 В
4-6 - не можу згадати що тут.
Земля + нуль = 0
Земля+фаза = 230
в продовження свого гемору з автоматами. Не можу зрозуміти що не так, чи я не вірно міряю чи не розумію що міряю. Замінив УЗО та автомат на хайгер, виконав заміри мультиметром без навантаження,ось дані:
вкл узо+викл автомат
3-6 - 220
4-6 - 0
викл узо+вкл автомат:
1-2 - 230
1-3 - 30
1-4 - 220
1-5 - 30
1-6 - 230
3-6 - 0
викл узо+викл автомат
1-5 - 220
1-6 - 220
3-6 - 0
інші заміри показали нуль.
що ще перевірити чи як та чим виміряти.
3-6 - 220
4-6 - 0
Вимірювали опір 4-6? Точно нічого не підключено в розетку? Бажано ще на 4-6 мегометром поміряти.
1-2 - 230
1-3 - 30
1-4 - 220
1-5 - 30
1-6 - 230
3-6 - 0
У вас точно ніде нуль із землею не з’єднано?
1-5 - 220
1-6 - 220
5-6 - 220
3-6 - 0
Фантастика. Особливо 2 останні рядки не можуть відрізнятися, бо 3 та 5 з’єднані між собою.
поправив, вже сам заплутався що да як.
Беремо лампочку 25-40 Вт розжарювання. Відключаємо ПЗВ та автомат. І підключаємо лампочку до 1 та 6. Горить? І напругу паралельно міряємо до підключення лампочки та з підкюлченою лампочкою. Тоді будемо думати далі :).
ок, завтра зроблю, патрону нема.
Всё то же измерить стрелочным тестером.
нема такого в наявності.
До даного узо підключений ще один автомат, проводку просто вивів в коробку, не підключав. У вимкнутому стані узо+цей автомат, між входом узо та виходом автомата 180В.
Можна замінити цифровим + лампочка :) . Бо в цифрового найдешевшого вхідний опір 1 МОм, у більш дорогих 10 МОм й більше, тому вони більш чутливі до наводок, ніж стрілочні прилади, в яких вхідний опір значно менший. Але це можна компенсувати додатковим опором, наприклад тією ж лампочкою.
знайшов патрон, зробив, лампочка не горить , напруга 0.
коли виймаєш лампочку то 220
Значить наводки і дуже чутливий мультиметр :) . У мене при вимкненому вимикачі світлодіодні люстри всеодно світяться (причому не моргають, а саме світяться, помітно це лише в повній темноті, бо це світіння ледь-ледь. Теж через наводки.
В сторону заземление. Позвонил чтоб замеряли старый контур. Спрашивают, что у вас трехфазка, РЭС требует. Если несоответствие мы бумагу не дадим. Думаю, надо же где РЭСовцы про заземление спрашивают. А мне сказали, вот мы счетчик ставим, а за ним хоть "застрелись".
Додатковий опір це послідовне з'єднання.
Вхідний опір не залежить від вартості приладу
Залежить. Покажіть мені мультиметр навіть за 5 доларів з вхідним опором хоча б 10 МОм.
Нет, не правильно.
ок, а как в этом убедится?
Приехали, померяли заземление, сказали , "ни фига себе 1,9". Получили 500грн, дали несколько бумажек и уехали. Вся процедура заняла 15 минут.Ж-)
А в Ютубе об этом не было информации..? : )
Проверить критерии для PEN проводника; проверить, что обеспечиваются условия электробезопасности в TN; проверить СУП.
Если всё нормально, то считайте, что убедились и можно переходить дальше.
А вообще, купите какой-нибудь диф.аппарат...
Ок, а как проверить, что обеспечиваются условия электробезопасности в TN ? как проверить СУП?
Диф.аппарат. можно установить на несколько приборов?( Бойлер, стиральная машина в ванной комнате, эл духовка) или на каждый прибор отдельный диф автомат нужен?
Не знаю. Вы же электрик наверное, раз лезете в выбор типа заземления системы? Создайте тему, может, будут желающие Вас обучать.
Я не хочу советовать человеку, который из Ютуба узнаёт о ТТ и TN-C-S, каким образом проверить условия электробезопасности в TN. Стрёмно.
Да конечно. Можно установить один ВДТ (УЗО) или АВДТ на несколько приборов.
Если не срабатывают "автоматы" при замыкании "на землю", то обязательно хоть что-то установите на 0,03А.
Только у нас грунт реально мокрый уже месяц где-то, вот и " ни фига себе". Вот летом будет интереснее и правдивее
