Затирка для плитки
ponomaryov88
Латекс для глиноземистого цемента подходит? Что-то я не уверен
У латекса, который добавляется в цементсодержащие растворы долхна быть одна хар-ка - щелочестойкость.
Латекс- это общее название группы материалов.
Это полимеры с разными хар-ками.
Латексы не взаимодействуют с цементом.
Это просто хрень, которая формирует в растворе полимерную сетку.
С вытекающими отсюда последствиями. Полезными.
Поработайте плиточником хотя бы год узнаете. Я в работе вижу, что Мапей лучше. Хотя и та будет стоять...
Весело:fool: Мня не интересует, какая затирка вам удобнее в работе, меня интересует какая качественее
Мапей не удобен в работе, мы же как раз говорили о качестве. И именно это я и имел в виду.
Братцы!
А давайте по пунктам распишите понятие "качество затирки".
"Качественней", "лучше всего", "будовей"....как-то ....
Вы же практики.
Так что такое "качество затирки" ? ;)
Мапеем труднее работать, так как ограничено время схватывания, но ей затер и забыл и она стоит твердая и ничего с ней не случается, не ковыряется, не мелится. Чего нельзя сказать о других.
Братцы!
Вы же практики.
Понятие качество - это практичность и стойкость цвета. Т.е. сохраняет с годами прежний вид и не выкрашивается.
Дубовее - значит очень тяжело извлечь из шва. Практически невозможно. Для Мапей я использовал бормашину с алмазной микрофрезой. Чего не скажу о Килто.
Все остальные качества - типа удобство в нанесении и замывании и всё такое, заказчика ни коем образом не касаются. Это проблемы мастера.
Подскажите пжлст, а надо затирать плитку под сантехникой которая?
Надо. в случае разлива воды куда она попадет, где будет собираться грязь, грибок и тд?
Подскажите, знающие люди: чем вскрыть столешницу в ванной облицованой мозаикой? есть опасения что многочисленые швы под воздействием воды, мыла и женской косметики потеряют цвет
Я не сильно знающая, но многие затирают эпоксидной затиркой мозаику. Только нужно мастеров брать рукастых, и тех кто говорит что это "сложная в работе затирка" не допускать к такой затирке.
Добавлено через 15 минут
После затирки мастерами плитки в ванной затиркой Wim Fuga (брали в Агромате) при проведении пальцем по шву остается на пальце белый след. Шов выглядит матовым, эффекта пленки нет. После затирки прошло чуть больше недели. Плитка из глины, кажись красной, шов 2 мм (или 2,5 - на глаз).
Насколько я знаю по работе с затиркой Sopro Safir 5 цементные затирки нужно увлажнять через несколько минут после формирования шва из пульвелизатора. Тогда происходит какой-то там процесс и затирка набирает прочность, появляется "эффект росы".
Но на затирке Wim Fuga в инструкции ничего не сказано об увлажнении после формирования шва, на сайте польском тоже.
Прораб наш сказал что вообще ничего не слышал об увлажнении швов цементных затирок, а другой что в инструкции этого не было. Основной их аргумент - мы затерли много плитки и мы лучше знаем. Я тоже затирала в текущей квартире ванну и тоже имею опыт:-)
Вопрос - стоит ли увлажнять сейчас швы? (Вчера поувлажняли сами) и прораб сказал что можно обработать средством специальным чтобы они не пачкались. Я так понимаю что это будет ср-во создающее какую-то пленку на поверхности. Решит ли это проблему?
Добавлю что ногтем царапать не пыталась, по ощущениям затирка твердая, но мажется пальцем очень прилично.
Спасибо за советы!
Добавлено через 4 минуты
Добавлю что "вытирали", т.е. работали кухонной поролоновой губкой небольшого размера.
Профи вам вопрос... Чем можно очистить плитку от Мапея - отвлекся и забыл, что затирал стену... Имя себе я знаю:fool:
Подскажите мне еще - у нас мастера плохо затерли эпоксидной затиркой швы - будут исправлять как-то. Что они могут сделать - чтобы затирка не отвалилась?
Сейчас швы светло-бежевого цвета на такой же плитке имеют пятна темного цвета, швы кривые, с выбоинами, шершавые, зернистые.
Спасибо за советы!
Греть феном, удалять плохие участки и забивать по—новому. Ну а зернистость—это фишка ЛИТОКОЛА.
Спасибо за ответ! Просто обычная зернистость - не проблема, и там где Литокол затирка то еще более-менее. А вот там где затирали Wim Epoxy, там местами просто на вид как потрескавшееся тесто. Но вроде разобрались, что места с которых начинали затирать - там все ок, а в самом конце, когда затирка застывала - там как растресканное.
Хотя на образце в Агромате эта затирка была очень гладкой по сравнению с литоколовской, в смысле сильной зернистости не было. А не подскажите еще - насколько швы нужно удалять? И нужно ли контролировать мастера, а то они собрались сначала просто поверху затереть где сильно втянуто и видна фаска, но мы попросили заглубить.
эпоксидка нагреванием удаляется?
А что не так будет с нагреванием? Как по-другому? Расскажите пожалуйста, что знаете на эту тему?
да я такой же пользователь, как и Вы :)
пока удаляла только налет от эпоксидки жидкостью для снятия лака (она с ацетоном)
но только налет, толстый слой так не снять...
Продается в эпике средство для удаления эпоксидной затирки жидкое. На нюх непонятно из чего, но на руки попадает - щиплет неслабо - видимо кислота или щелочь какая.
