Затирка для плитки
ponomaryov88
Затирку удалить и переделать заново. Марку оставить. Она одна из лучших на нашем рынке. Причём по всем показателям. Церезит даже рядом не стоит.
подскажите пожалуйста если уж так вышло, то лучше эту затирку убирать и заново затирать швы? покрытие ее защитным средством (видели в епицентре) не поможет? может ли быть вариант что она еще не высохла?
если хотите чтобы затирка стала более прочнее, замешивайте ее на килто стронг
Все затирки - достаточно прочные растворы. Не ниже М300.
То есть они могут держать давление, если женщина весом в 290 кг на межплиточный шов наступит каблуком стоя на одной ноге.
В жизни такие нагрузки большая редкость.
Для пола важна износостойкость затирки. На это надо обращать внимание.
Ну и смотрите на классификацию затирок.
Там обычно 4 буквы и 1 цифра.
Этот набор символов скажет подскажет основные свойства затирок.
Или купите Мапей, ни разу никаких проблем не было.
Кто знает к нам дорогу попробуйте новую затирку Изомат.
В прошлом году начали выпускать.
Называется Мультифил Смальто 1-8. По классификации CG2WA.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/76.pdf
Расширяйте кругозор.
Как то пробовал, результат был похожим.....
как ни странно, без специальных добавок почти любая затирка класса цг 2 колупается ногтем
полиминовские затирки в ведерках тоже достойны внимания
Специально не ковырял, но с мапеем такого не замечал.
Какая например?
Какая например?
Хотите что-бы я перечислил?килто, мира, сопро, церезит и т.д. Мапей правда отличается
Килто, Мира, Сопро и Церезит после набора прочности царапаются ногтем?
Что-то тут не так. Так не дложно быть
А сколько времени надо для набора прочности?
У меня Mapei Ultracolor Plus легко царапается ногтем через неделю после нанесения. Может тоже подделка? Покупал в Эпицентре, польская.
MAPEI в Эпицентр поставляет непосрественно Мапеи Украина, так что подделка маловероятна. Кроме того Ультраклолор расфасована в алюминивые мешки, у нас таких линий пока еще ни у кого нет. С польского завода затирка развозится по всей Европе в том числе в Италию, глобализация...
Ультраколор на глиноземистом цементе полностью твердеет за 12 часов.
Я думаю нарушена была технология. Просто налили слишком много воды
И все же, какую лучше взять затирку для пола в ванной комнате, где вода с душа будет стекать по плитке в дренажный канал? Из тех, что видел в городе есть: Церезит, Килто, Мира, Мапей.
Для стекающей воды возьмите эпоксидную Мапей или Литокол. Всё таки цена 200-400грн не такая и большая что бы раз и навсегда забыть о всех проблемах со швами и с соседями.
Как вариант можно просто насытить затирку латексом.
Готовить раствор не на воде, а на смеси воды с добавкой.
Что-то типа этого ДС-99
Описание :
www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0756/28.pdf
в понедельник затирал Mapei Ultracolor Plus из Эпицентра. Сегодня не царапается.
Сегодня попробовал в ванной эпоксидку литокол
Кафельщики которые положили отказались ею работать, дал видео Бониса, они посмотрели и сказали что 1 - у меня кафель не подходит, 2- средство для удаления слишком токсично. В общем серезит наше все.
Имхо - получилось вроде неплохо, сделал 2 замеса по 150 гр. Завтра еще уберу остатки и посмотрим. ПЕрвое впечатление - абсолютно ничего сложного.
В инструкции на Ultracolor plus указано, что для швов от 2 до 20 мм. У меня плитку положили практически без швов, затерли только швы, образованные фаской плитки.
Может быть в этом проблема? Если да, то какая затирка подойдет для таких швов?
Извинте влезу.
Замешайте затиру на воде с латексной добавкой.
В какой-то степени - это защита от дурака.
...Мапей Керапокси Дизайн. Хоть и пишут-от 2мм-хорошо ложится в 1мм и меньше.
Извинте влезу.
Латекс для глиноземистого цемента подходит? Что-то я не уверен
