Отопление: падает давление
ТОСЯ
Теперь перекрываем кран слива и добавляем давление в котел, потом открываем подачу и обратку.
А куда денется воздух из котла, у которого все краны закрыты, а в него еще и воды хотят насильно добавить? :)
Но увы, по вашему совету поступить не можем. Обвязка котла не закончена, к котлу холодная вода не подается, есть только трубы отопления - подача и обратка. Запитываем систему через один из кранов, накинув на него ПК от скважины. :)
В общем направление движения понятно, спасибо, распечатаю ваши советы, прослежу за исполнением. Продолжаю надеяться, что дело всего лишь в бачке.
Чувствую себя полным оленем
На задней стенке котла. Берете лесенку и залазите, что бы заглянуть в котел сверху.
Хорошо спрятали :)
В котле стоит воздухоотводчик:)
воздухоотводчик
Он автоматически работает? В инструкции котла по наполению контура водой сказано:
"Ослабте пробку автоматичного клапана-вантуза."
Внутри котла такая пимпочка, которая нажимается вниз и остается в нижнем положении. Правда ее можно потянуть наверх и она вернется обратно. Это он отвечает за выпуск воздуха? Нажать и он потом сам поднимется? Или всё таки автоматически и делать ничего не надо?
Котел теперь обвязан полностью, то есть теперь холодная вода подведена и работает кран подпитки. Решили слить воду и докачать до 1,5 по совету выше. Закрыли краны под котлом, но при открытии крана слива воды из контура отопления - вода из котла не побежала. Пробку выкрутили полностью, но из трубки ни капли воды. Постояли посмотрели, решили включить котел в сеть, может насос заработает и сольет воду - слегка воды вылилось, но совсем немного. На дисплее посмотрели давление - 0. В расширительном баке - 1,0. Несмотря на то, что вода практически не слилась решили накачать всё таки давление до 1,5. Накачали, при этом вода всё равно не лилась. Включили всё обратно, подпитали краном подпитки и запустили отопление. Продолжаем наблюдать.
Есть ли объяснение тому, что из котла не выливается вода при открытой пробке слива? Спасибо!
Я вот только не понял зачем были все те манипуляции выше?:)
Я старалась вроде всё пошагово рассказать, но ваш вопрос не пойму :( Тут немного выше Сергей 31 дал совет "накачайте в бак 1,5 бар". Вот мы и хотели накачать. Перед этим из котла надо слить воду. Для этого надо перекрыть под котлом краны и открыть пробку слива. Один раз мы уже открывали эту пробку - вода сливалась. В тот раз мы накачали давление 1,0. А вот теперь когда хотели 1,5 - вода не полилась. Пробку открыли - вода не льется. Но не может же ее не быть в котле? В общем делать нечего, мы всё равно накачали 1,5 и запустили всё работать обратно. Пока что давление стабильно. Но вот момент со сливом воды мы так и не поняли :(
Главное, что давление стабильно, а все остальное пустое.
Может это был сантехнический барабашка.
