Отопление: падает давление
ТОСЯ
Ищите утечку на холодной системе.
Давление до 0 падает?
Да, падает до 0.
На холодной, это остудить систему надо? Но на дворе зима, а в доме детки.
Но если все таки остужать сколько это может занять времени?
ТО в котле битермический?
Не знаю.
Котел AEG 283 Comfort
Добавьте давление, закройте подачу воды на дом. Откройте кран холодной воды на смесителе, если давление падает, кран подпитки не держит.
В этой теме прочитал что если не исправен кран подпитки то давление должно повышаться.
должно повышаться.
Если больше чем накачиваете в систему. Не хотите проверять, не проверяйте, Ваше право.
Хорошо проверю.
А в чем разница?
Это я так, для себя статистику составляю.
А по поводу котла, может ТО между контурами перепускает, а может(что более вероятно) - утечка.Если бы РБ травил, то за неделю уже заполнился бы водой и давление скакало бы как ненормальное то вверх то вниз. А так - утечка.
ТО насколько видно визуально независимы друг от друга.
РБ на котле действительно пропускает, заполнил его водой думал если давление запрыгает поставлю дополнительный, но нет давление как падало так и падает.
Есть дополнительный РБ он в норме.
Значит ищи утечку. Выставь температуру на минимум, подожди пока система немного остынет, нагони давление 2 - 2,5 и пройдись по соединеиям с туалетной бумагой.
Alek1982,Ну как успехи? Мы ждём результатов.
Процедура не быстрая (охлаждение), по этому жду выходных для экспериментов.
После отпишу.
После отпишу.
А по моему у Вас в системе воздух, вот и все!!!
Уже вышел бы давно воздух.. Утечку искать нужно..
Воздух в системе есть.
Но думаю появился он от того, что первый раз проверял РБ давление было 0 а бак пустой так я накачал его до 1,5 бар.
Так что попутно и воздух стравливаю. Но давление стало падать до этого вдруг по среди зимы.
Поделюсь решением проблемы с падением давления в котле.
Wiseman Vitopend 100.
Начало падать давно, может года два назад, а может и три. Понемногу начали подбавлять воды до 2-хатомсфер раз в неделю, потом через день, потом каждый день, иногда и не по одному разу.
В первую очередь проверили всю обвзяку, в одном месте текли трубы, перепаяли, все ок. потом заметил, что радиаторы текут, почему-то только когда отключишь котел, т.е. не работает насос. Там еще нюанс бывает, что вытекает пару капель всего, радиатор горячий, вода быстро испаряется и не видно.
Ладно, порешал и это, перепаковал все, загерметил и закрасил.
Все равно падает!
Что в итоге оказалось-котел не обслуживался вообще года 4-5, т давление в воздушной полости, которое должно быть 0.8-1 атм, упало до 0. Пришел мастер, накачал, и теперь 2 недели давление постоянное.
Также мастер поменял насос, заменил две прокладки, прочистил все компрессором. Котел стал работать, как новый, тихо и четко.
  • 3 тижні потому...
PROTHERM gepard
У меня проблема ТО битермический, РБ в норме проверял два раза, кран подпитки держит 100%. При включении ГВС падает давление но всегда по разному: может быстро прям за минут 10 до 0, может всего 0.3-0.5 бар Не знаю куда еще лезть весь котел перебрал в котле 100% нет утечки
PROTHERM gepard
Правильно накачать РБ:
Спустить давление в со
Слить всю воду из РБ,
Накачать его избыточным до 2, 5-3атм
Проверить его как на золотнике так и на выходе, можно обменять, можно окунуть в водичку.
Стравить избыток до 1атм.
Запитываем со открыв развоздушиватель
Я же сказал бак в норме груша не дырявая давление 1 бар проверено на 100%
Тогда проверять битермик,
а что с битермиком?
Закройте подачу воды ГВС, откиньте выход ГВС с битермика и понаблюдайте не прокапывает ли вода с контура отопления.
Только кран откройте, чтобы сбросить давление и не прыснуло на электронику, накиньте лучше кулек на плату.
Не травит ли отопление в линию ГВС!
Если бы травило был бы и обратный эффект, давление должно рости.
Потому что давление в системе водоснабжения выше чем СО
Проверю конечно...
Проверю конечно...
Может, но может и компенсировать РБ.
СО отсекали от котла? Держит?
