Отопление: падает давление
ТОСЯ
Вероятности:
1. неисправна термоголовка, проверка - изъять;
2. закрыт прибор - убедиться в открытии кранов на подводках;
3. разбалансирована гидравлика контура - уточнить схему разводки, номер радиатора в цепи, если тройниковая (например, первый или последний или промежуточный), закрыть впереди/далее идущие к этому прибору (от него) радиаторы и убедиться в наличии циркуляции. При наличии оной, поджать впереди/далее идущие;
4. к пункту 3, "слабый" циркуляционный насос - по возможности увеличить скорость (например, переключить на вторую или третью);
5. замусореный прибор - снять радиатор и промыть.
Все это применяется, если ранее прибор успешно работал. Если запуск впервые после монтажа, можно также предположить перехлест подводок - перепутана обратка с подачей (два манометра на американках покажут суть дела).
Спасибо! В прошлом году все работало. При открытии термоголовки в этом году раздался скрежет (как в кране, после того, как дали воду). Спустили воздух, но все еще не греет. Попробуем все Ваши советы.
Капризны сии устройства, часто-густо живут независимой от системы отопления жизнью, любят чистый подготовленный теплоноситель, ненавидят ржавчину, неизменно появляющуюся в клапанах стальных панельных приборов в межсезонье.
Быстрее всего, Ваша проблема в клапане радиатора. Выкручивайте термоголовку полностью, понажимайте на шток клапана и наблюдайте за радиатором, думаю, загреет сразу.
Всем спасибо за советы! Причина установлена! Был закрыт кран обратки:lol:
А Вам спасибо за то, что отписались о настоящей причине! :rolleyes:
Здравствуйте.
Гуру, помогите!
Вчера запустили прошлогоднюю систему отопления, но с новым котлом.
Сегодня затопила, давление 0 атмосфер.
Радиаторы нагрелись не все. Некоторые только снизу.
Спустила воздух - помогло не всем.
Что делать?
Котел нагрелся очень быстро до 95%.
Не опасно ли так топить?
Здравствуйте.
Гуру, помогите!
Что делать?
Что в этом случае делать-вызвать мастеров которые делали подключение котла.
Но циркуляция по всей видимости недостаточная!
...давление 0 атмосфер..
Опасно! Поднимайте давление.
А может там открытая гравитационка потому и ноль :)
А может такое быть через то, что мало закачали жидкости в систему?
Когда спускала воздух, то из некоторых радиаторов воздух вышел, но водичка так и не побежала (это как раз в тех, что не полностью греются, тоько низ), те, с которых побежала, греются норм, полностью.
И как вообще определить нужный оптимальный объем жидкости?
Котел Огонек 18П + (ссылка устарела) (2 шт.) + (ссылка устарела) (4 шт.). Труба ппр.
Насос циркуляционный Sprut. Бачок расширительный пустой (или он должен также быть полный?).
Добавлено через 48 секунд
Чем опасно? и как подымать?
А после этого в систему подкачали воду?
Нет еще не подкачивали.
Тогда срочно подкачайте! И спустите еще раз воздух, пока не пойдет вода. Затем опять подкачайте (себе качаю до 1 атм).
Вы там не сильно подкачивайте,у этого котла максимальное рабочее давление 1,3 бара- читайте паспорт на изделие .
По поводу 1.3 - знаю, помню. Об этом предупреждал продавец котла.
На как определить сколько литров нужно для моей системы?
Для чего расширительный бачек? Он должен быть пустой или нет?
В нем тоже может быть воздух?
Если ваш дом одноэтажный то вам давление воздуха в расширительном баке достаточно 0,4 бар а давление воды в системе в приделах 0,5 бар это на холодной системе.При нагреве системы отопления давление будет повышаться, если давление будет подыматься выше чем 1,3 бар значит вам надо расширительный бак большего обьёма.В среднем у вас расширительный бак должен быть 10% от обьёма всей системы,при правильном подборе бака у вас при полном прогреве давление не должно подыматься больше 1 бар.
Проверка и подкачка воздуха в расширительный бак производится либо при отсоединённом баке от системы отопления либо когда в системе нет воды.
Сколько литров вам закачивать это вам ненадо,вы смотрите на манометр и по нему ориентируйтесь.
P.S. Белоснежка и теплотехника вместе с подкачкой системы ну както не то:),что других нет что-бы этим вопросом заняться:(
К сожалению, или, к счастью, выше) Котел стоит в подвале.
Отапливается 1-й этаж.
Бак был отсоединен с пол года, так как менялся котел. Жидкость в системе отсутствовала частично.
по-подробней плиз.
Какая высота от нижней точки отопления до самой верхней точки отопления?
Погибает не тот, кто устал, а тот, кто остановился.
Нет, пока всеми вопросами занимается Белоснежка (не путать с Блондинка, хотя мы одно целое))).
Высота подвала - 2.50 м.
На 1-м этаже нижнее подключение радиаторов.
Т.е. чуть менее 3-х метров.
Дорогой Interso,и это еще не все.
После сегодняшней моей наудачной топки, когда в котле все потухло давненько, радиаторы выхолодились, пошла я в подвал на разведку... И каково было мое удивление, температура на котле 50%... Что это? Почему она не упала?
При этой высоте делайте давление такое как я описал выше.
Это по всей видимости изза того что у вас плохая циркуляция в системе отопления.
Но это не критично?
Поправимо???
Но это не критично?
Поправимо???
Да нет,плохая циркуляция для любого котла это нехорошо и особенно тля ТТ котла,ведь ваш котёл может закипеть и тогда кастрюлька с плиты может улететь:)
Сегодня он кажется и пытался закипеть, но я вовремя закрыла поддувайло.
Шипел, кряхчал...
Шипел, кряхчал...
Экстремалка, приглисите Интерсо в гости с инструментом срочно, иначе приглашать кого-либо будет некуда:)
ИМХО
