Перейти к содержанию
Искать в
  • Ещё...
Поиск результатов в...
Отопление: падает давление
ТОСЯ
Рекомендуемые сообщения
Уважаемые форумчане!
У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.
В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Во-первых:сантехнику возле котла и в котле делать нечего! Плановым ТО должен заниматься сервис-инженер.
Во-вторых: котлов двух-контурных великое множество:озвучьте ,пожалуйста,полное название котла языком оригинала(все буковки и циферки):)
В-третьих:отсекаете котёл от системы отопления кранами,находящимися под котлом(подача,обратка СО),предварительно "накачав " в котёл давление(пусть будет привычное для вас 2.0),не трогая котёл наблюдаете за давлением в котле.Так вы сможете понять в какой части (в котле или в самой СО) происходит утечка.
Хорошо, что сейчас не зима - можете экспериментировать. Первое, что Вам нужно сделать - это накачать давление 2 атмосферы и перекрыть все-все существующие краны, в том числе и отсекающие краны на радиаторах. Если давление упало - значит в котле утечка (если видимых течей нет - искать поломки в воздухоспускнике или предохранительном клапане. Возможно - подпиточный кран)
Если не упало - последовательно открывать раз в сутки по одной отключенной зоне.
На каком зоне начнет падать давление - там и искать протечку..
После того, как найдете хотя бы зону - отпишитесь - будем думать вместе..
Если давление упало - значит в котле утечка ............Возможно - подпиточный кран) .............
При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило.......
согласен, поломка подпиточного крана - отменяется!
Кто профилактику делал, тому и исправлять:)
Напишите, из каких труб система отопления сделана
Спасибо всем за отзывы.
Отвечаю на вопросы:
1. Котел viesmann, vitogas 100, vitotronic 200 typ kw5 , vitocell 100-H (написала все, что прочитала на котле). 1- й контур- отопление, теплый пол, 2-й контур- горячая вода.
2. Система отопления: трубы - медь, последовательное соединение радиаторов, нет отсекающих кранов на радиаторах, нет автоматической подпитки системы отопления.
Сантехник утверждает, что где-то пробита медная труба дюбелем и поэтому при включенном контуре отопления происходит утечка.
Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла.
Сейчас отключен контур отопления и давление не падает-2,0.
Буду благодарна за любую помощь- уже устала.
Подскажите , пожалуйста, что это за прибор такой? У меня аналогичная проблема. Все видимые течи устранили, а давление падает :(. Я тут уже о нехорошем думать начал ( теплый пол имею ввиду).
Если у Вас коллекторная разводка - каждый радиатор можно отключить на коллекторе. Отключите все и подключайте, пока не начнет падать давление.
Какие у Вас радиаторы? Нижнее или боковое подключение?
Проверьте туалетной бумагой места подключения радиаторов, коллектор - она лучше, чем рука, покажет сырость.
Здесь на форуме еще советуют отключить котел(!) шаровыми кранами, слить воду и накачать давление компрессором до 4-5 атмосфер - в месте протечки будет шуметь выходящий воздух, но мы так никогда не делали...
П.С. А что за спец. прибор, которым протечки искали? Если тот, который тепловое излучение отслеживает, то обязательно нужно было прогреть систему отопления и слить достаточное количество ГОРЯЧЕЙ воды через место утечки.. Холодную воду он же не покажет....
ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку:
1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.
2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.
3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........
зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах.....:)
  • 2 недели спустя...
У нас тоже был аналогичный случай, искали неделю, а утечка была в теплообменнике-микротрещина, нет даже микроцарапина.
  • 6 месяцев спустя...
У меня вообще парадоксальная ситуация - при отсечённом котле давление в котле не падает (рабочее давление, на холодной системе ~1,3); при открытии любого из кранов,отсекающих котёл, давление остается на прежнем уровне. Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм). Котёл Эрман Супермикра (дымоходный):pardon:
Бак расширительный умер.
наверное самая часто встречающаяся порблема. пора бы faq в этом раделе оргпнизовать.
не факт что умер. за пару лет мог и "сдуться"
накачать его воздухом. качаем обычным велосипедным насосом
давление падает во время работы? или при выключенном контуре тоже?
если падает при выключенном, то смотрите/подтягивайте крепления радиаторов
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1.
В первую очередь проверте предохранительный клапан в котле,не капает ли с него.
Какая система соединения в ваших трубах? если всё на резьбовых соединениях то вам нада пройтись по всей системе и по поджимать соединения.
Было подкапывание в котле в 2х местах ( в соединении фильтра и в сброснике насоса). Все устранил. Соединение : пайка. Но ведь и на "ХОЛОДНУЮ" (без отопления) теряется давление.
А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть?
а яка схема роводки опалення?
Вероятности:
1. неисправна термоголовка, проверка - изъять;
2. закрыт прибор - убедиться в открытии кранов на подводках;
3. разбалансирована гидравлика контура - уточнить схему разводки, номер радиатора в цепи, если тройниковая (например, первый или последний или промежуточный), закрыть впереди/далее идущие к этому прибору (от него) радиаторы и убедиться в наличии циркуляции. При наличии оной, поджать впереди/далее идущие. При коллекторно-лучевой разводке, закрыть на коллекторе краны к другим приборам;
4. к пункту 3, "слабый" циркуляционный насос - по возможности увеличить скорость (например, переключить на вторую или третью);
5. замусореный прибор - снять радиатор и промыть.
Все это применяется, если ранее прибор успешно работал. Если запуск впервые после монтажа, можно также предположить перехлест подводок - перепутана обратка с подачей (два манометра на американках покажут суть дела).
Изменено пользователем Phaeton1
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Создать...
