Каркасный бассейн
Дмитрий111
5 годин тому, AnMig сказав:
Вітаю. Хтось зтикакався з передозуванням коагулянту?
Після набору води (днів 3 набирав, фільтр включати не міг). Вода була мутною. Підняв pH чи то до 7.4 чи то до 7.6 (важко точно сказати по шкалі). Закинув шок хлору aqua doctor 8 таблеток (на 16м3). Лишив піщаний фільтр на ніч. На другий день вода чиста не стала як минулого року - далі мутна, хоча чистіша набагато (ніяких комах чи іншого бруду вже не було). Вирішив що треба коагулянт. В магазинах не було гранульованого. Купив в картушах aqua doctor сульфат алюмінію. Один картуш на 50м3. Трохи забагато подумав, але також з дуру подумав, що картуш не можна розривати. Думаю - закину на кілька годин лише, щоб весь не встиг розчинитися. Включив фільтр, закинув на години 4-5. Десь половина, або 2/3 картуша розчинилося. Витягнув, вимкнув фільтр і пішов чекати щоб бруд осів... А бруд не осів навіть за 16годин. Вода далі мутна - дно ледь видно. ChatGPT каже що при передозуванні сульфатом алюмінію, він не виведеться і вода буде ще більше мутна через якісь зміни заряду і т.д. Я йому вірю, але не зажди. Люди порадьте що робити? Невже спускати воду? 😩Чи потрібно повністю спускати? Які заміри і чим провести? Зараз pH ~7.4, хлор ~1.7-2.0
На фото палка занурена на 1м.
  Приховати вміст
IMG_20250606_153922.thumb.jpg.b1c94e19c8a0352cf8de8c6a281e0049.jpgIMG_20250606_153915.thumb.jpg.a8da8fc7f300a7b968dec4f45f696489.jpgIMG_20250606_153730.thumb.jpg.70e9468fb6318241421bcf2bc4ab6fc1.jpg
Краще не у чата питати, а дзвонити представникам виробника.
В мене таке було. Просто чекайте і фільтруйте. Фільтр у вас пісочний?
10 годин тому, МакДо сказав:
Фільтр пісочний. Швидше за все проблема не в подвійній дозі коагулянту (там вище в темі жінка писала, що взагалі коагулянта дала в декілька разів більше). Думаю що проблема в тому, що я його додав не в скімер як по інструкції, а в поплавок. Тому що - о чудо! - через 36 годин бруд нарешті осів на дні. Правда, вода мутнувата трохи далі була. Бруд зібрав пилососом в каналізацію. Додав альгіцид, через 4год виключив фільтр, і додав флокулянт. На ранок вода стала вже прозорою. Піду ще пропилосошу.
Змінено користувачем AnMig
52 хвилини тому, AnMig сказав:
При нагоді зніміть клапан з фільтруючого Баку. Скоріш за все коагуляція зклеїла верхній шар піщаної засипки.
1 година тому, МакДо сказав:
Випилососив кубів півтора мабуть в канаву. А бруд все є і є. Думаю - скоро так весь басейн спущу. Вирішив з пилососа пустити через фільтр назад в басейн. Так робив минулого року слабшим картриджним. І на моє здивування - з фільтра пішла брудна вода. Тобто все що я пилососив - все виливалося назад в басейн. 😱Зупинив. Треба діставати свій старий картриджний і ним пилососити. Розчарований я цими пісочними фільтрами. 😔
Попробую купити піску меншої фракції (0,4-0,8). Може в цьому справа. А може й дійсно, як ви кажете - коагуляція склеїла пісок в ньому. Буду розбирати, дивитися.
Зворотню промивку, якщо що, роблю час від часу
UPD: картриджний фільтр також видає муть. Схоже, проблема в дуже дрібному бруді, що ніякий фільтр не бере
23 години тому, AnMig сказав:
Пилососити потрібно в режимі Waste. Не треба увесь бруд в пісок. Зрозумієте, якщо хоча б раз будете промивати засипку у мисці :)
З флоком у картриджах - кидаєте у скіммер і навпаки 24 години на фільтрацію.
Розчаровані у пісочному? то Ви щось не те робите.
Промивку - коли тільки запустили і приводите воду до нормального стану - робіть 2-3 рази на день, а якщо фільтр маленький а вода погана то й 5разів. Не забувайте про rinse.
В 08.06.2025 в 10:45, МакДо сказал:
Я, на те щоб пропилососити витрачаю годину часу. Якщо в режимі Waste, то у мене за годину 1/3 басейну зіллється. Я через фільт пилососю, потім вмикаю зворотню та чистову промивку.
В 06.06.2025 в 16:00, AnMig сказал:
  Показать контент
А рівень ph вірно визначили? У мене була схожа ситуація. Зробив ударний хлор, потім коагулянт і фільтрацію на добу безперервно, потім зібрав осад. І ще питання, чому важко по шкалі ph визначити? 7,4 і 7,6 велика різнизя. Хоча 7,6 рахується за норму начебто, мені здалось що хімія гірше працює, тому я завжди намагаюсь тримати 7,2- 7,4.
10 годин тому, Petka_Dnepr сказав:
Все вірно. Я так добрих кілька кубів вилив і зрозумів що так діла не буде. Писав вище, що вирішив пустити через фільтр, та з випуску пішла муть назад в басейн. Спочатку подумав: фігня ці ваші пісочні фільтри... Але потім купив пісок дрібнішої фракції 0,4-0,8. До того був засипаний 0,8-1,2. І фільтр почав фільтрувати.
9 годин тому, Petka_Dnepr сказав:
Я хоч не дальтонік, але все рівно важко зрозуміти чи воно точно 7,2 чи 7,4 чи 7,6, чи щось середнє між ними.
PS: Басейн очистився. Все добре.
PPS: Лише от купалися всього два рази. Чекають діти погоди. Ще такого літа не памятаю щоби в середині червня вночі температура 11 а вдень ледь до 19 доходила. Навіть у "теплі дні" коли нагрію воду до 28-29 (що грітися в ній можна), толку з того, якщо температура повітря 24 - купатися неприємно, холодом по головах мокрих дує.
4 часа назад, AnMig сказал:
В мене теж типу такого, тільки таблеточний. Спочатку важко було визначати. Спробуйте на фоні якогось іншого кольру дивитись. Я, наприклад, на фоні кафеля на кухні дивлюсь, воно якось краще контрастує так.
Є така фігня. Басейн під плівкою, тримає температуру 24, але купатись якось і не хочеться, бо холодно вилазити.
24 вже норм. До мене діти приїхали, зараз з малим купалися 21. Важко заходити - потім норм - 20хвилин.
ph краще 7 тримати
Возможно, кто-то сможет подсказать, как правильно зафиксировать данное соединение (см. фото), поскольку гайка недостаточно плотно затягивается на штатном штуцере бассейна. Кроме того, деталь, которая поставляется с насосом и вставляется изнутри, имеет значительно меньший диаметр и не обеспечивает необходимой герметичности и фиксации.
Будем признательны за рекомендации или возможные варианты решения данного вопроса.
Спойлер
Змінено користувачем olegdnepr81
В 08.07.2025 в 11:24, olegdnepr81 сказал:
  Показать контент
Вопрос решили изолентой и термоусадочной трубкой :)
Всем добрый день!
Подскажите можно ли при добавлении Коагулянта, оставить поплавок с медленным хлором в бассейне?
