Nikolay__ Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Emaux и смотрите. И воду отфильтрует, и пропылесосить сможете, и денег стоит справедливых. Что еще скажу - можете не заморачиваться модными стеклянными песками по 1250 грн за мешок, под микроскопом они такие же, как и кварцевые за 250грн мешок. И на ходу разница не чувствуется. Картриджный фильтр - очень хорошая вещь, когда надо на что-то встать, достать нужный предмет с верхней полки в кладовке. Ни на что другое он не годен. Спасибо огромное. Смотрел в инете фильтрующие установки Emaux они идут с разными насосами, от этого и цена довольно сильно отличается. Смотрел также отдельно насосы Sprit - очень достойные на мой взгляд. Мне на мой объем 16 куб м думаю нужен насос 6000 л/ч, а лучше 8000 л/ч ( вдруг захочется солнечный коллектор сделать). Большей мощности брать наверное нету смысла. Хотелось бы конечно купить сразу комплектом фильтрующую установку, что бы не заморачиваться с поиском подходящих митингов и подбором правильной мощности насоса и бочки. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Картриджный фильтр - очень хорошая вещь, когда надо на что-то встать, достать нужный предмет с верхней полки в кладовке. Ни на что другое он не годен. Навіть заперечити неможливо))) Добавлено через 2 минуты нужен насос 6000 л/ч, а лучше 8000 л/ч ( вдруг захочется солнечный коллектор сделать) Можна більш детально про зв'язок? Добавлено через 5 минут на мой объем 16 куб м думаю нужен насос 6000 л/ч, а лучше 8000 л/ч Вам потрібно за добу прогнати мінімум 48м3 води через фільтр, обидва насоси підходять, насос 6м3 зробить це за 8 годин, а насос 8м3 за 6 годин. Якщо ставити колектор, то логічніше зекономити на насосі, вам же потрібно буде, щоб фільтрація більше часу працювала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Спасибо. Я просто думал, что при установке солнечного коллектора насос должен быть помощнее, ведь будет падать мощность. То есть, если я правильно понял насос на 6000л/ч то что надо? На какой тогда конфигурации лучше остановиться - готовым комплектом Emaux или бочкамаих Emaux + насос Sprut или ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 То есть, если я правильно понял насос на 6000л/ч то что надо? Якщо у вас буде колектор, вам потрібна циркуляція, щоб теплозйом був, таким чином насос має працювати мінімум той час, що гріє колектор. Потужніші насоси ставлять, коли того вимагає кубатура, та коли хочуть зекономити на електриці, наприклад загнавши фільтрацію в нічний тариф, що неправильно, тому що для більшої ефективності краще включення розподіляти рівномірно протягом доби. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Всем спасибо, вобщем с фильтрующей установкой вопрос остаётся открытый - брать буду обязательно. Но какую - не знаю, весь комплект Emaux дороговато, возможно фильтр Еmaus + фильтр Sprut. Возможно что то посоветуете. Нужен ещё совет по подготовке основания под басейн, думал сначала устанавливать на песчаную подушку, а на следующий год уже рассматриваю 2 варианта:. 1. Залить бетонную площадку под дно бассейна, а вокруг положить плитку. 2. Положить плитку под дно и вокруг бассейна. Установка в обоих случаях планирую на ЕППС. Что посоветуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Всем спасибо, вобщем с фильтрующей установкой вопрос остаётся открытый - брать буду обязательно. Но какую - не знаю, весь комплект Emaux дороговато, возможно фильтр Еmaus + фильтр Sprut. Возможно что то посоветуете. Нужен ещё совет по подготовке основания под басейн, думал сначала устанавливать на песчаную подушку, а на следующий год уже рассматриваю 2 варианта:. 1. Залить бетонную площадку под дно бассейна, а вокруг положить плитку. 2. Положить плитку под дно и вокруг бассейна. Установка в обоих случаях планирую на ЕППС. Что посоветуете? Берете документацию на каркасник - там есть размеры по опорам. По этим размерам делаете прямоугольник из тротуарных плит в горизонте. В центре что хотите - песок, эппс, перина... И на это ставите. Экономить на фильтровальной установке не советую. Емаух это очень хороший баланс цены-качества. Если нет денег на емаух - рассмотрите вариант бассейна меньше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Берете документацию на каркасник - там есть размеры по опорам. По этим размерам делаете прямоугольник из тротуарных плит в горизонте. В центре что хотите - песок, эппс, перина... И на это ставите. Экономить на фильтровальной установке не советую. Емаух это очень хороший баланс цены-качества. Если нет денег на емаух - рассмотрите вариант бассейна меньше. Спасибо. То есть , заливать площадку под сам бассейн особо смысла нету? Просто не очень будет смотреться в "межсезонье" - как большая песочница. Я ещё рассматривал вариант уложить везде плитку, а перед установкой бассейна просыпать все швы песком и на ЭППС устанавливать сам бассейн. По поводу фильтр. установке - есть варианты : 1. Песочный фильтр для бассейна EMAUX FSU-8TP с насосом AMU-020TP (8 м3/час) -7781 грн. Насос AMU-020TP (0,25 кВт) как он ??? Мощность всего 250 Вт. 2. Emaux FSP400–SS033 — песочная фильтровальная станция для бассейнов - 12247 грн. Носос Emaux SS033, мощность 430 Вт. (6,48м.куб.) Разница в цене приличная. Песочные фильтры Intex я так понял не рассматривать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 8 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2021 Спасибо. То есть , заливать площадку под сам бассейн особо смысла нету? Просто не очень будет смотреться в "межсезонье" - как большая песочница. Я ещё рассматривал вариант уложить везде плитку, а перед установкой бассейна просыпать все швы песком и на ЭППС устанавливать сам бассейн. По поводу фильтр. установке - есть варианты : 1. Песочный фильтр для бассейна EMAUX FSU-8TP с насосом AMU-020TP (8 м3/час) -7781 грн. Насос AMU-020TP (0,25 кВт) как он ??? Мощность всего 250 Вт. 2. Emaux FSP400–SS033 — песочная фильтровальная станция для бассейнов - 12247 грн. Носос Emaux SS033, мощность 430 Вт. (6,48м.куб.) Разница в цене приличная. Песочные фильтры Intex я так понял не рассматривать. В межсезонье - с одной стороны, а не пофигу? С другой стороны, раздобудьте списанный рекламный баннер на сетке и накройте, если вид смущает. По насосам не скажу, надо раскладывать характеристики и смотреть, а я больше по водно-химическим режимам. Просто отталкивайтесь от того, что в сутки вам нужно прогнать через фильтр 2 объема бассейна. Соответственно и выбираете производительность насоса и фильтра(!), исходя из времени, которое отводится на фильтрацию. То есть нельзя поставить куцый фильтр, а перед ним гидротурбину, чтобы прогнать 100-кубовый бассейн через литровую банку за 5 минут. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 Сообщение от Nikolay Спасибо. То есть , заливать площадку под сам бассейн особо смысла нету? Просто не очень будет смотреться в "межсезонье" - как большая песочница. А так как большая парковка? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay__ Опубліковано: 9 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2021 А так как большая парковка? 100 % Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sva59 Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 100 % конструктивно емахи от интексов ничем не отличаются а надежность насосов интекса ничуть не ниже ваш картриджный насос вполне справится с промывкой карт. гемороя не много был бы напор , 3 карт на сезон с головой плюс 20л перекиси Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 конструктивно емахи от интексов ничем не отличаются а надежность насосов интекса ничуть не ниже ваш картриджный насос вполне справится с промывкой карт. гемороя не много был бы напор , 3 карт на сезон с головой плюс 20л перекиси no comment! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YaOlejka Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 no comment! Все-таки спробую! Добавлено через 1 минуту конструктивно емахи от интексов ничем не отличаются жигуль від тойоти теж. хотів би я бачити людину яка вибирає між камрі і 2101 Добавлено через 2 минуты картриджный насос вполне справится с промывкой карт. Скільки картриджів у вас викидається в смітник за сезон? Тільки, будь-ласка не з теорії, а з практики. Добавлено через 2 минуты плюс 20л перекиси це обезбарвлення, а не знезараження. навіщо вам фільтрація? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aquasport Опубліковано: 11 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2021 весь комплект Emaux дороговато, возможно фильтр Еmaus + фильтр Sprut. Вы изобретаете велосипед. Могу сравнить только с ситуацией покупки того же велосипеда, - велосипед нужен, но с оригинальными колесами дороговато - поставлю от Орленка, в гараже валялись... Берите систему в сборе и радуйтесь жизни с чистым бассейном. Касательно разницы в цене насосов - что дешевле, то хуже по характеристикам и срокам безремонтной эксплуатации. В насосах производительность далеко не единственный и не самый главный параметр. Это тоже самое что выбирать машину основываясь только объеме бака - сколько можно проехать на одной заправке, отбрасывая все остальные характеристики автомобиля и двигателя в частности. Для бассейна типы Бэствэй или Интекс - самый простой Эмаукс будет гуд. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ajj Опубліковано: 12 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2021 Почитайте про подбор фильтра и насоса, в нете очень много информации есть, не смотрите на производительность насоса при 0 сопротивлении. То что интекс пишет 5м3 - это при 0, но когда вы в систему добавите фильтр, шланги, соединения там уже будет 2м3. С таким фильтром нельзя будет пылесосить бассейн, хотя скорость фильтрации хорошая - один из главных показателей. Не бойтесь купить насос и фильтр отдельно, сложного собрать нет ничего. Посмотрите на бочку emaux p400-450, и поставьте к ней насос aquaviva серии LX SWIM или pentair серия FREEFLO. По цене будет намного дешевле чем фильтр в сборе и по качеству лучше. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 22 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2021 Стало интересно, взял в Египет свои приборы. Египтяне таки не брешут, в бассейне дистиллят с TDS чуть больше сотни, хлор держат 0,5 мг/л. И тут мимо провезли на тележке канистру с гипохлоритом... так я понял, что сэкономил таблетку меланина. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пенс Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 За три сезона стойки каркасника 488*122 сгнили от соли в труху , продавцы ,гады отдельно стойки не возят, чаша целая. Что делать, новый басик покупать? Уже без бассейна не могу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sva59 Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 За три сезона стойки каркасника 488*122 сгнили от соли в труху , продавцы ,гады отдельно стойки не возят, чаша целая. Что делать, новый басик покупать? Уже без бассейна не могу. могу предложить бу в хорошем состоянии нахожусь в ЗАПОРОЖЬЕ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пенс Опубліковано: 5 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2021 В личку написал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Спрошу совета. Бассейн Азуро. Перезимовал с 40-50 см воды. Собственно так получилось случайно, хотя я его честно дважды осушала в 0. И все было хорошо, пока мои « индейцы» палками не катали по поверхности льдины. Похоже где- то чиркнули борт. Вопрос следующий- искать дырку в лайнере и заклеивать или заменить на новый? Текло пару часов , вылилось литров 200 и течь прекратилась, думаю дырка маленькая, либо была к поверхности зеркала воды близко. Визуально не вижу повреждения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Если деньги есть меняйте на новый, если нет можно заклеить, способов много, вплоть до пластырей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Спрошу совета. Бассейн Азуро. Перезимовал с 40-50 см воды. Собственно так получилось случайно, хотя я его честно дважды осушала в 0. И все было хорошо, пока мои « индейцы» палками не катали по поверхности льдины. Похоже где- то чиркнули борт. Вопрос следующий- искать дырку в лайнере и заклеивать или заменить на новый? Текло пару часов , вылилось литров 200 и течь прекратилась, думаю дырка маленькая, либо была к поверхности зеркала воды близко. Визуально не вижу повреждения Если прокол, это вообще ни о чем. Я в своем таких дырок сделал пять, по дурости. Комплект прозрачных заплаток стоит копейки, держат сезон точно. А еще есть варианты велозаплаток, но там вид страдает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Если прокол, это вообще ни о чем. Я в своем таких дырок сделал пять, по дурости. Комплект прозрачных заплаток стоит копейки, держат сезон точно. А еще есть варианты велозаплаток, но там вид страдает. Я ненароком подумала срезать часть подвернутого борта( я его не стала обрезать, просто завернула) и приклеить его с приличным нахлестом клеем по для сварки линолеума. Дурная задумка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Я ненароком подумала срезать часть подвернутого борта( я его не стала обрезать, просто завернула) и приклеить его с приличным нахлестом клеем по для сварки линолеума. Дурная задумка? Нормально так размахнулись Все таки я бы начал с определения размера дырки. У нас лилось - не успевал подливать. Понырял в маске, поклеил заплаты, всё прекратилось. Размер заплаты - старогривневая монета максимум. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сарочка Опубліковано: 6 квітня 2021 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2021 Нормально так размахнулись Все таки я бы начал с определения размера дырки. У нас лилось - не успевал подливать. Понырял в маске, поклеил заплаты, всё прекратилось. Размер заплаты - старогривневая монета максимум. А теперь главный вопрос- как найти повреждение? Предполагаю так. Разобрать крепёж бортов, отсоединить крепёж лайнера, подлить воды и залезть в «сапожках» внутрь чаши, отгибая лайнер в месте предполагаемой течи смотреть- ждать пока не потечёт. Отметить маркером, осушить, заклеить, повторить процедуру набора воды Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
