Посоветуйте кондиционер
e_boyko
получил данные по Midea Mission II MB-12N8D6H-I/ MB-12N8D6H-O. Фото правда младшей модели.
Вопрос - "добрый день. подскажите двойной ли теплообменник? есть ли ЭРВ? модель компрессора? а лучше скиньте на емеил развернутые данные по данной модели кондиционера. Искал долго, обзоров нет. Хочу взять, но не понятно что стоит внутри. если будут графики - еще лучше. сервис мануал - наилучший вариант."
Ответ - "Здравствуйте ЭРВ нет. Сервис мануал описывает все компоненты кондиционера как "опциональные", т.е. что закажет поставщик, то на заводе и поставят...
Спецификация, сервис мануал во вложении..."
Фото 9ки - drive.google.com/file/d/1GcTnXyByrqabSJiC9mVPo63-JYSouOoJ/view
Technical specification Mission ERP R32.xls
SM_Multi(Mono)_IDU_Mission2(GA)_50R32_3D-Inverter_EU_NA1_170731_.pdf
От кого?
Можно прокомментировать на бытовом уровне? Какие компоненты опциональные, кроме фильтров и Wi-Fi? Характеристики тоже опциональные?
продаю за то что купил. запрос делал на сайте www.midea.com.ua/ ответ от них пришел мне на электронку.
я так понимаю - в файлах все что указано "опционально" может быть или не быть))) как то так. вообще непонятно ничего) пока что читаю файлы
С этим всё понятно. Ответ звучал как-то двусмысленно: типа, если закажут вместо меди алюминий - не проблема, сделают.
отож. как то непонятно. может одна партия быть одного качества, а другая другого? или как? детали могу разные стоять? или изначально что закажут для этой модели, то и будет всегда на этой модели в любой партии. странно как то. у гри такого нет точно.
в общем то что я понял - компрессор GMCC KSN98D22UFZ, ЭРВ нет, один ряд теплообменника, 9ка и 12ка почти одинаковые, просто занижены програмно параметры работы кондера, унификация производства в действии.
кстати у них взял еще данные на Midea BreezeleSS+ FA-12N8D6-I. Во вложении. Там такой же компрессор. как по мне очень похожи. но лучше физически осмотреть, замерять, а не по файлам. А после инфы что может что либо стоять..даже не знаю. Странно как то.
Specification RAC FA200 (BREEZELESS) 2019.xls
Опціонально, це дещо друге. Наприклад він бува з підігрівом а бува без. Але ця опція відображається літерою Н в найменуванні.
А ще там декілька фільтрів в опціях.
еще вопрос. какой можно купить материал для утепления вокруг компрессора?есть ли варианты? он вообще продается? может заменитель какой. на кодере стоит волокнистая шуба, а надо чуть прорезиненную, чтобы не так впитывала влагу зимой. а то может замерзать, не раставать и торохтеть зимой. узнаю не для себя.
Мне сегодня доставят Midea Mission II MB-12N8D6H-I ...
Кто продавец? А что в товарном чеке и гарантийном талоне?
Прошу совета: как защититься от солнца на последнем этаже организации в офисном помещении площадью порядка 16,5 кв.м (приблизительный размер 5,5*3 м) с металлопластиковыми окнами высотой под 2 м на двух смежных стенах с южной (5 м) и западной (2.8 м) ориентациями, чтобы хватило 9-ки?
бюджетно: пленка отражающая
не бюджетно: наружные жалюзи, только что бы не сдуло ветром.
Добавлено через 7 минут
Пришла пора прочитать Котзагланиана такому пытливому юзеру ).
Есть дельта между входящим и выходящим потоком.
И она нормируется ( по памяти) от 14 до 18 градусов.
И если под потолком 40 , то на выходе 22 это будет нормально
грубо - да, если кондиционер не инвертор, если инвертор - то дэльта Т может колебаться.что бы проверить дэльту на инверторе надо установить температуру на пульте на минимум, подождать и замерять.
Но это все будет очень грубо! так как эта дэльта зависит еще от того светит солнце на наружку или нет, какая температура наружного воздуха....
Косвенно можно проверить еще: когда солнце не светит на наружку, посмотреть толстую трубу которая подходит к наружке - если в "снеге" то фреона мало. если просто в конденсате - то нормально.
Также можно косвенно судить по конденсату: если при температуре 22..23 потек конденсат- то скорее всего все окей.
Точно можно сказать только по манометру!
Добавлено через 3 минуты
Вам для холла и 07 хватит.
не факт: окно, плюс весь теплый воздух с 1 го этажа поднимается на верх, + кровля. т.е. по площади мы уже имеем 18 квадратов,+ окно+ кровля.
А что там считать, если 4 комнаты на 55 кв.м плюс холл на 9 кв.м - это уже тянет на 7 кВт, .
будете удивлены, но у меня квартира 64 квадрата, окно практически на восток, и два окна юго-запад, девятка!:lol: только окна у меня не обычные.
шуба та - для шумоизоляции. каким образом она может намокнуть?
вот тут вот установщик утверждает это. аргументация в видео. конденсат с труб.
1.
2.
а тут у него такой же кондер, но другой бренд. но 2019 года. и тут уже некоторые улучшения я увидел. как минимум - другой материал шуб компрессора. может совпадние, а может и нет, может устранение недочетов прошлых кондеров.
1.
2.
мне сложно что то судить - нет колонок на работе, первое видео-можно судить по коментам. 2 видео - ну изолировал он трубки... ну добавил он к производительности 1 ватт..
но помните- хоть герметичный компрессор и охлаждается парами фреона (летом) нельзя его садить в термос, иначе летом будет перегрев.
насчет материала - ну каждый лепит то что есть/считает нужным..
мне вот просто интересно, если придется менять по гарантии, что эти ребята будут возвращать и кто это возьмет назад с этими "доработками"?
знаю что в этой сфере крутится наверное процентов 80 монтажников которым просто показали как сверлить и разбортовывать трубки, дальше некоторые "продвинутые" особи пытаются что то улучшить :lol:
скажем так... будучи по образованию холодильщиком, и работая в сфере кондиционирования, я вообще не заморачиваюсь какое там трв и какая изоляция на крышке.. :lol:
так же могу сказать насчет кондеев (производителей) в свое время в 2007 году мне сервисники говорили: что с мидеей какая то попа- или ухудшилось качество или их завезли столько, что 1% брака и весь сервис на них только и работает.. лично у меня стоят: лыжи, и панасоник, работает как правило один из. - проблем нет с 2004 года (скорее всего надо чуть плеснуть фреона, но мне хватает. в другой квартире стоит хантер, но он новее, да он тише работает. в еще одной квартире тоже хантер - тоже самое. монтажники когда появился хантер - тоже хвалили, казалось - все должно быть окей с хантером, однако на одном объекте произошла неприятность, на заводе забыли просто вставить втулку на ось вентилятора канального блока - 2 или 3 блока работали как трактор.. так что тут такое.. для себя выбираю так: вид, шум. все.. ну ест-но мощность. а электронное там трв, кафлекс или что то другое.. до лампочки.. если что с ним не так то в течении года (гарантия) это вылезет.. если не вылезло - то дальше только моторесурс и правильность монтажа..
да... бывает.. и раньше было очень распространено делать с 7 - 9ку, и т.д. да низкопробный китай - покупать не надо..
Добавлено через 10 минут
теперь насчет шума: каждый человек слышит по разному шум, кто то больше низкие частоты кто то высокие частоты - лучше слушать самому.
У меня как: комната/лоджия/наружка. стоишь на лоджии окно открыто (ночью) - все окей, закрываешь окно - слышишь гул компрессора напрягает если вслушиваться), открываешь окно (понятно что есть какой то фон) - уже ни чего не напрягает.. в комнате понятное дело что ни чего не слышно. но такой эффект есть. в гробовой тишине слышно работу компрессора.
Какими судьбами? :beer:
Рассматриваю самостоятельную поклейку зеркальной плёнки снаружи.
Там же вопрос стоит, чтобы охладить весь второй этаж: холл и 4 комнаты. Так что 07 это была подначка.
будете удивлены, но у меня квартира 64 квадрата, окно практически на восток, и два окна юго-запад, девятка! только окна у меня не обычные.
Я знаю домик а-ля польский проект: полноценный этаж плюс мансардный этаж с открытым лестничным проёмом, где 25-ка MHI (та же 9-ка) на втором этаже охлаждает весь дом. Про окна не интригуйте, колитесь. Хотя догадываюсь: две камеры, два i-стекла, два газа, дистанции, деревянный оклад.
Зачем компрессор утеплять, что бы он перегрелся?
если это ко мне вопрос, то я не собираюсь утеплять, я просто пытаюсь разобраться нужно ли волокнистый утеплитель заменить на прорезиненный. на заметку - перегреться не даст электроника.
возможно не буду ничего трогать. поставлю так, а потом по ситуации. у нас температуры зимы не такие уж и зимние, ноль наверно средняя. если очень холодно, то дней 5, в эти дни можно и конвекторами погреть.
Здравствуйте! Понимаю, что почти не реально, но ) Есть ли желающие, кто бы мог установить кондей на соломенке до конца недели? Всё проведено. Надо только прикрепить внутренний и наружный.
Т.е., фреоновая магистраль готова? Только подключить два блока?
Не знаю что это ) в комнате сделан ремонт. Торчат провода. И из дома висят
Это пара медных трубок по которым гоняет фреон между внешним и внутренним блоками
Вы не первый:
Так же интересует установка. Магазин сказал что только через 2 недели установят. Попробовал на ***е повесить объяву так никто не откликается, может я что-то не так сделал. Есть тут кто этим занимается?
Можно сразу глянуть, заглушены ли медные трубки с обеих концов.
Я вижу что теорию не мешает и некоторым холодильщикам учить:lol:
1.Инвертор - это относится к питанию и типу мотора компрессора.
В инверторах так же как и в стартстопах бывает КАПИЛЛЯРКА и ЭРВ
2. Про обмерзание пока пропустим, но грязный теплообменник дает также обмерзание .
Лед на трубах только до определенного уровня нехватки фреона, если ушел так ушел-обмерзать нечему уже.
3.Ну и мое любимое, манометр:hlop:
При +15 и при +35 будет разное значение
При этом на одном и том же рабочем кондиционере.
А все почему ?...Да , все опять теория клятая.
Нагнетание конденсация перегрев переохлаждение...скукотища , зато манометром можно народ пугать - а вот низкое , давай десятку начальника, будем фреон доливать:lol:
