alyoha Опубліковано: 14 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2013 Коллеги пошлите меня по сылке или подскажите пожалуйста тут. Нужна информация по миксу ленточного фундамента и УШП. Ленту мне уже залили, теперь хочу залить ТП. Планирую делать "плавающую" плиту пола, т е отделенную от фундамента ЭППС 50 мм по следу схеме: 1. Обратная засыпка камней и грунта(дело происходит в Крыму) во внутрь 2. Щебень гдето 5-7 см 3. Песок гдето 5-7 см 4. Гиробарьер типа обычной ПЭ пленки 1.3 мм 5. ЭППС 50 мм 6 Пенопласт 100 мм 7. Фольгинированный вспененный полиэтилен 5 мм 8. Армировка 8-10 мм арматурой в один слой 9. Трубы ТП 10Заливка бетона около 10-12 см С подушкой особо не заморачиваюсь т к это Крым и там не то что грунтовых вод нету - там чаще засуха. Ну и "домик" дачный поэтому требования несколько ниже, хотя на нем я набиваю руку перед тем как начать строить настоящий дом. Клеить плиты посоветовал продавец какимто клеем в мешках разводимый водой. Несущих стен на плите не будет. Они станут на ленточный фундамент. Еще не решил куда ложить трубы водопровода и канализации - в саму бетонную пллиту или в грунт под упелитель. Подскажите плиз, что неправильно в моем раскладе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 У Вас обычные полы по грунту, не городите ерунду, к УШП это не имеет никакого отношения 1) обратная засыпка грунта, трамбовка 2) пленка фундаментная плотная 3) пенопласт 100-ка (или 50-ка) 4) армировка 5) заливка бетона 10 см второй этап: 1) эппс 50 мм 2) сетка арматурная (для крепления ТП 3) лента демпфильная по краям 4) трубы теплого пола 5) стяжка фольга в бетоне не имеет никакого смысла, инструкцию к ней прочитайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyoha Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Спасибо Татьяна! про фольгу знаю - нужно брать такую чтоб имела защиту от окисления. Для теплых полов такая есть готовая в виде сендвича с пенопластом(но мне надо без пенопласта). Хотя можно и вовсе отказаться если что. Просто идея сводилась к тому чтоб залить все за 1 раз. 2 Раза заливать не охота, да и зачем? Почему не сделать как УШП - уложить все один раз и залить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Почему не сделать как УШП - уложить все один раз и залить. потому, что вероятность, что сделают качественную заливку пола - минимальная, придется делать стяжку - и в чем тогда разница? бетон придется брать п4б25 - один из дорогих Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyoha Опубліковано: 15 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2013 Простите если вопросы покажутся глупыми... Т е проблема только в том что ровно залить не получится? Строители у меня хорошие, но с УШП действительно не работали, но ведь и не святые горшки лепят. Сверху пола планируется плитка. И на счет бетона, это имеется ввиду для стяжки дорогой? Я планирую на плиту тот же что и на фундамет брал (обыкновенный М-200, только я в него еще и фибру добавляю)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 16 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2013 Если уверены - делайте. Только не забудьте демпфер между плитой и лентой сделать. Коммуникации конечно удобнее в грунте делать, чем заниматься фигурной резьбой по пиноплазду.:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyoha Опубліковано: 18 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Да вот в том то и дело что уверен. Нюансов всех могу и не знать, но аргументов "против" пока не вижу. Между плитой и лентой планирую ЭППС 50 мм положить - и теплоизоляция и компенсация на расширение будет. От щебня откажусь - деньги на ветер. Сделаю обратню засыпку(там 50% камни) и подровняю песочком. А волдопровод и канализацию в песке делать(под плитой) или раскладывать "в плите"? Непомерзнет если под плитой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 18 січня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2013 Конечно лучше и удобней в песочке под плитой. Все это будут под домом, фундаментом, плитой с ее ЭППС. Там никогда минуса не будет. Вот на выходе за контур дома надо чтобы: ввод воды был уже на глубине ниже промерзания, около 100см каналия хотя бы на глубине 60 При прохождении плиты загильзируйте вводимые трубы: 32-ю с водой в 50-ю, а канализацию можно в трубную изоляцию (серая такая) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mavriciy Опубліковано: 21 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2013 плавающую" плиту пола Преподаватели из Киси вздрогнули... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyoha Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 Отговорили меня монтировать водяной пол в мой микс ушп+лента. Слишком дорого получается для дачного дома. Площать подогреваемого пола примерно 50 кв метров. Я насчитал 200 метров труб(2-3 тыс грн), к ним нужен распеределитель контуров тоже около 2 тыс, нормальный насос(1500 грн), ну чтото что все это будет греть(ТТК например) и т д. Знакомый специалист сказал что может вылиться все это дело в 15-20 тыс грн. Но от утепления пола отказываться не хочу. Вариант с электро по кабелю обойдется примерно тыс 5 грн. Большего в принципе для дачи и не нужно, емболее что не так часто там бываешь. Подскажите плиз, можно ли в плиту "уложить" вместо труб нагревающий кабель? Гугл чтото таких комбинаций не находит, есть подозрение что так никто не делает, интересно почему? По правилам электроподгрев уладывать не хочу, т к придется повторно возиться со стяжкой. Хочу залить се за один раз и закрыть вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 січня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2013 вод воды был уже на глубине ниже промерзания, около 100см Вообще-то, согласно нормативам, на 50 см ниже уровня промерзания. А для Киева глубина промерзания - 110см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, для 1-этажного каркасника подойдет УШП? Где об этом фундаменте можно почитать подробнее? Насколько он надежен? Если на участке - жирнющий чернозем, что делать? Проект дома прилагаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Можно обчитаться 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, пожалуйста, для 1-этажного каркасника подойдет УШП? Где об этом фундаменте можно почитать подробнее? Насколько он надежен? Если на участке - жирнющий чернозем, что делать? Проект дома прилагаю Я думаю, что для жирного чернозема и одноэтажного каркасника лучше и не придумаешь чем УШП. Замечу, что первый опыт использования УШП на територии СНГ были в Прибалтике, затем в Ленинградской области, где грунты вобще торфянники... УШП работает как цельная плита, у которой, к тому же, путем утепления под ней самой зарбан такой фактор как промерзание-пучение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
badgy Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Я думаю, что для жирного чернозема и одноэтажного каркасника лучше и не придумаешь чем УШП. Замечу, что первый опыт использования УШП на територии СНГ были в Прибалтике, затем в Ленинградской области, где грунты вобще торфянники... УШП работает как цельная плита, у которой, к тому же, путем утепления под ней самой зарбан такой фактор как промерзание-пучение. Не все так просто. Чернозем из под плиты надо убирать. На торфянниках шведы УШП делают на сваях. А это уже другой уровень сложности. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 4 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Чернозем из под плиты надо убирать. Ну это само собой что грунт под УШП надо заменять на слои речного песка и щебня. А сваи, в вашем случае, я думаю, не понадобятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 4 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2013 Ну это само собой что грунт под УШП надо заменять на слои речного песка и щебня. А сваи, в вашем случае, я думаю, не понадобятся. Скажите, а имеет ли значение для УШП то, что наш участок находится рядом с ЖД станцией? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Скажите, а имеет ли значение для УШП то, что наш участок находится рядом с ЖД станцией? вот тут момент - около жд я бы каркасник не стоила впринципе - нужна идеальная звукоизоляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Teila Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 вот тут момент - около жд я бы каркасник не стоила впринципе - нужна идеальная звукоизоляция. А что же тогда? Газобетон? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 А что же тогда? Газобетон? это Вы уже сами решайте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mavriciy Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 www.husgrunder.com/ (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Заметьте что уголок поштукатурен (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMG72 Опубліковано: 5 лютого 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 Не читаю я по-ихнему. А что за уголок такой диковинный? Это не ЭППС? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 вот тут момент - около жд я бы каркасник не стоила впринципе - нужна идеальная звукоизоляция. возле ж/д путей любая конструкция дома не даст забыть о том, что рядом... там больше ощущаеться "землетрясение" от проходящих поездов... один наш дом стоит в 200мм от ж/д ветки (Русановские сады), так вот тряска - да, ощущается при каждом прохождении состава, звук - нет. Толщина стены там 150мм + вентфасад фундамент ТАМ - обычная плита 300мм на дренажном основании, потому для УШП ж/д станция - не помеха 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 потому для УШП ж/д станция - не помеха для УШП - однозначно не помеха, а вот каркасник я бы себе не делала находясь в 200 метрах от жд (хотя, объективности ради, вообще такой участок не купила бы) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 5 лютого 2013 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2013 .....(хотя, объективности ради, вообще такой участок не купила бы) ну тут знаешь - как в анекдоте - Родину не выбирают.....не всегда участки покупаются....иногда у многих они уже есть.... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
