Приямок скважины и ввод воды в дом - ОТ и ДО
Igor_M
Я бы добавил ещё один сливной краник, на трубе которая в дом идет. Тогда можна будет вдруг что, всю воду с системы дома слить в приямок.
1.А зачем?
2. В случае потребности,прекрасно сольется и через краник полива.
По поводу "поливочной" трубы.
Ставить туда кусок ПНД не годится - согнется дугой... Да и жесткости не хватит... к тому же подвержен воздействию ультрафиолета. То же самое и ППР и металлопластик.
Вот собственно оцинковка и пришла на ум.
Ну перед заморозками думаю все-таки воду сливать (там же в приямке сливной крантик предусмотрен)...
Так все-таки что порекумендует практикующий народ?
А какое назначение Этой трубы?
У Вас же дом возле воды и заморозки утренние непредсказуемые.
У меня на "огороде", лет 5 (если не соврали продавцы дома ;)) круглогодично лежит пластик. труба. И нормально выглядит. Что за труба - я не знаю, не присматривался. Детально смогу посмотреть через день-два.
А воще её ж можно же и выкручивать на зиму, и одеть в "кожух" летом. И закрепить для устойчивости на арматурине\уголке\металл.трубе\етс
Вернёмся непосредственно к прямку.
Думаю выложить стены сам. Что использовать (из недорогого ;))?
газобетон, пенобетон, шлакоблок или что?
Думаю утеплить снаружи плитами экструдированного пенополистирола на клее.
Как оно в условиях песчаного грунта и высокого УГВ?
Да! Интересуют и размеры (толщина в первую очередь) материалов для кладки и утепления.
Для высокого УГВ это плохо, весь перечисленный материал достаточно влаго поглощающий, лучше опалубка и заливка бетоном.
Хм.. даже как-то не подумал о таком варианте :)
В принципе тогда можно и кирпич положить (древнюю печь разберу раньше, чем планировал ;) )
А насчёт утеплителя - ЭПС пойдёт? Как он со влагой "дружит"? А клей - мб какой-то специальный надо (я тут и воще ноль)?
Если глубина будет метр и больше, то и утеплять не нужно, земля все утеплит, вот перекрытие можно утеплить. кирпич штукатурить нужно, он тоже влагу натягивает в земле.
А еще могут пи.....ть насос.
делают прикол - маленький приямок и там монтируют чуть большего размера систему в сборе, ее просто так не вытянуть через горловину приямка просто открутив от основания, нужно все полностью разбирать.
а на крышку можно поставить кроме замка (не навесного!!!) геркон внутри и протянуть в дом под сирену. открыли крышку - включилась орущая сирена...
Какой кабель тянуть от геркона - сечение, кол-во жил?
И какой геркон ставить, чтоб он "выжил" в условиях повышенной влажности???
За комментарий СПАСИБО!!!:beer:
ставится специальный пластиковый герметичный геркон для гаражных ворот, 65-70 грн помоему.
кабель любой двухжильный чтобы не сгнил, пойдет и шввп 1.0 например.
А если в доме нет никого, то зачем такая сирена? Вот если на трубку СМС придет? Или на пультовую охрану.:D
Помните диалог из Бриллиантовой руки?
Михаил Иванович: Проверьте: оружие при Вас?
Горбунков: Психическое.
Михаил Иванович: Вас услышат. :D
Так вот не думаю, что под вой сирены воры будут пол-часа спокойно вытаскивать насос...
А СМС тоже не повредит... насчет пультовой охраны - сильно сомневаюсь, что они "сертифицируют" такое подключение...:o
под вой сирены
В таком случае смело можно заказывать насос в позолоченом корпусе инкрустированным камнями.:D
1.А зачем?
Если смотреть по схеме,то вода сольется через краник полива но не вся, в трубе которая идет в дом останится. ИМХО.
Собственно при прокладке трубы в дом сделан уклон в сторону приямка.
Вот специально тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1080661&postcount=9 задавал вопрос и логичным решением стал выбор варианта 2.
Пару литров может останется в "колене", которое опускается от оголовка вниз.
Кстати об этом колене - делаю его специально, так как здесь на форуме "подсмотрел", что нежелательно от оголовка прямым участком сразу в дом вести. Не помню почему - то ли из-за возможных расширений труб и уголок этот будет компенсатором, то ли еще почему...
Может подскажете какой-нибудь не "мусорный" вариант?
Если боитесь, что вас упрекнут в рекламе - дайте информацию в личку по хорошему варианту оголовка.
СПАСИБО!!!:beer:
Если и упрекнут, то скорее в саморекламе...
Я, например, использую оголовки собственной разработки, и собственного изготовления.
Причем они индивидуальны для каждой скважины.
С учетом особеностей, пожеланий заказчика и технологических требований в каждом отдельном случае.
Уже не раз выкладывал фотки, но для вас повторюсь.
Они такие разные:
Классический, с балансировочным клапаном:
С балансировочным клапаном и противозамерзающей системой:
С электромагнитным соленоидным клапаном на автоматический полив:
С балансировочным клапаном с отводом под ручной полив (заглушка на фото), ваш случай:
Всем оголовкам присущи характеристики:
Водоподающий трубопровод и несущая система (подвеска насоса) выполнены из пищевой нержавеющей стали.
Опорный фланец - сталь 10мм.
Герметичный ввод кабеля (латунь)
Абсолютная герметичность системы.
(Пример, работы в условиях высокого УГВ, под водой. Круглогодично.)
  • Лайк 8
Вот вопрос возник после просмотра интересных фото.
А вся нагрузка от оборудования сосредоточена на скважинную трубу? Это правильно?
@ NEPTUN
Хотелось бы увидеть фото обратной стороны оголовка, если не секрет.
Китайський шлях, гра в одні ворота - і навіщо вигадувати своє?
:::NEPTUN::: і так достатньо виклав інформації - хто має очі, той побачить.
@ NEPTUN
Надеюсь, вы не занимаетесь "промышленным шпионажем"?
Могу, как-нибудь, выложить фото со стороны, то, что находится в скважине (там еще сантиметров двадцать).
Но фото "обратной стороны оголовка" (изнутри), по понятным причинам, никогда не публиковал, и публиковать не буду. Ибо там находится система герметизации и "мозги" (всякие трубочки, "рюшечки-хрюшечки," обеспечивающие оптимальную работу скважины в заданых режимах).
Але побачить те, що дозволено побачити.
Не більше...
Правильно!
Скважинная труба (полиэтилен) через цанговый переходник, ниппель и через обратный клапан крепится к центральной нержавеющей трубе, которая и является несущей.
Полиэтиленовая труба - UNIDELTA, либо тяжелый тип (12,5 бар), либо усиленый (16,0 бар).
Целесообразность подвески насоса на трубе обосновывал не раз.
Повторюсь вкратце:
на тросе насос всегда висит с перекосом
на трубе - строго вертикально, как груз на строительном отвесе.
П.С. Естественно, для этого система крепления водоподающей трубы должна обладать достаточными прочностными характеристиками, и системой центровки.
Ну и что с этого? Сейчас нормальные насосы можно и горизонтально устанавливать.
Добавлено через 4 минуты
Правильно!
А это сугубо Ваше мнение или какие нормы есть? "Признанный спец Строимдом" не в учет (это не степень ученая). Поймите правильно, я не хочу завязывать бессмысленные баталии и учить Вас, просто интересно. Я всегда вешал и вешаю на тросу.
Горизонтально можно, а вот с перекосом на тросу - чревато. Рассмотрите процесс в динамике: при старте криво висящего насоса его будет проворачивать, при этом он скорей всего будет елозить по обсадной трубе. Пару тысяч циклов и в скважине появится лишняя дырка.
Та хоть вверх ногами! Нормальным насосам от этого ничего не будет!
А вот "нормальным" пластиковым скважинам, если их тереть металлическим углом насоса (при перекосе) при каждом включении-выключени по одному и тому же месту (надеюсь видели, как насос "проворачивает" при включении), явно, жизни не прибавляет.
Потом удивляются, чего вдруг скважина начала песковать...
Опередили! Совершенно верно!:beer:
Это ваше личное право и ваша ответственность.
Можно об этом чуть подробнее?
Сверхсекретов, понятное дело, открывать не прошу, но я хочется понять - для чего, принцип работы, как сделать и надо ли он вообще в моём случае (почти точно такая же ситуация как и у ТСа)?
А это на чём основано?
Принцип работы я описывал (пройдитесь поиском).
А нужен он вам, или нет, это решать вашим монтажникам.
Подсказка: Зависит от типа загрузки насоса (вакуумная, компрессионная, или атмосферная).
П.С. Естественно, все актуально только на герметично обустроеных скважинах.
Основано на принципе, что даже "вялотекущее" движение жидкости по циклу "насос - ГА - скважина", никогда не замерзает.
П.С. "Физику процесса" тоже описывал на форуме.
Приходиться быть самому себе монтажником. В наших краях такие монтажники... они с удивлением узнавали о существования оголовков когда я им рассказывал, прочитав о них тут (и не только). Про то, какими словами они меня при этом называли (про себя особенно ;)), думаю, говорить не стоит. И если бы это была одна "бригада". Максимум, чем они защищают скважину - это кулёк. Так что помощи, окромя как отсюда, мне ждать неоткуда. :(
На обсадную трубу будет посажен оголовок. Герметичный, если верить продавцам (собсно мне и надо герметичный из-за периодически высокого УГВ).
пройдитесь поиском
Знать бы где и что\как искать. Я ж не спец в этом. Из всех Ваших постов с упоминанием БК, что мне выдал форумный поиск, теория есть только тут. Но что из себе представляет сам БК, как устроен и тп - увы, не нашел. Да и сама теория мне не очень что бы раскрывает ответы - надо ли, как и тп...
Был бы признателен за ссылки или хотя бы указание вектора поиска.
На всякий случай - насос Водолей 0,5-40у, обсадка 125-ка на 16 м, скважина - 45. До воды метров 4-6. Вода домой и на полив. Т.е. аналогично как и у Igor_Mа
:) Это понятно. Меня интересует принцип-способ подогревания или что как там сделано?
Вот у меня есть идея - завести в скважину мини-тен (мб даже лампу) и датчик температуры. Но вот поскольку УГВ может быть высокий - сомневаюсь\не знаю как лучше сделать.
