Приямок скважины и ввод воды в дом - ОТ и ДО
Igor_M
Приходиться быть самому себе монтажником.
Как я вас понимаю...
Поэтому и стараюсь сам разобраться во всем.
На самом деле ничего "военного" нет в этом - нужно только четко все сделать. Главное - функциональность...но эстетика тоже должна присутствовать.
Еще раз повторю слова своего архитектора: "То, что красиво, не может быть неправильно"...;)
Правда, я бы перефразировал так: "То, что сделано правильно, должно выглядеть красиво".:good:
Вот когда во всем разобрался, то и сам сделал бы... НО...:(
Вдруг что-то не так сделаешь - потом тяжко это пережить... и "половинка" будет в восторге от еще одного повода взять в руки свою "бензопилу".:D
Я все-таки придерживаюсь принципа, что каждый должен делать СВОЮ работу. Вот потому и искал исполнителя среди местных. По рекомендации того таки архитектора приехал мужичок с отцом и за пол-дня все соорудили... фотки выложу если интересно...
Это понятно. Меня интересует принцип-способ подогревания или что как там сделано?
Вот - завести в скважину мини-тен (мб даже лампу) и датчик температуры. Но вот поскольку УГВ может быть высокий - сомневаюсь\не знаю как лучше сделать.
Утеплять лучше "энергонезависимым" способом, т.е. закопать поглубже.
Я со своим высоким УГВ (весной в приямке до 30см воды было, но в скважину слава Богу не переливалась) "утеплил" таким образом:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1534682
ЭППС взял из остатков. Толщина всего 20мм, но сверху слой земли 70см.
Надеюсь НЕ замерзнет...
Вам может толще нужно... и по бокам оклеить тоже (СНАРУЖИ!)
УДАЧИ!!!:beer:
Конечно интересно :)
Согласен на 100%. При этом не отменяется желание (даже необходимость) самому максимально разобраться во всем. Ибо найти спецов (в любом деле) - это ещё та проблема. А касаемо скважины - в этом деле ещё пару недель назад я воще был полный ноль. Сейчас тоже далеко не грамотный, но уже переговорив с несколькими местными "монтажниками" (а их тут и так раз-два и обчёлся) вижу, что открываю им Америку. Вот как быть, если самому не взяться за работу.
На обсадную трубу будет посажен оголовок. Герметичный, если верить продавцам (собсно мне и надо герметичный из-за периодически высокого УГВ).
Если это пресловутый "Джиллек", он будет негерметичный.
Знать бы где и что\как искать. Я ж не спец в этом. Из всех Ваших постов с упоминанием БК, что мне выдал форумный поиск, теория есть только тут. Но что из себе представляет сам БК, как устроен и тп - увы, не нашел. Да и сама теория мне не очень что бы раскрывает ответы - надо ли, как и тп...
Был бы признателен за ссылки или хотя бы указание вектора поиска.
В интернете не ищите. Теории по данному вопросу нет.
Принцип работы и теоретические выкладки разработал сам.
Также провел "полевые испытания", и практическое внедрение.
Я писал "противозамерзающая", а не "подогревающая"...
Касательно той фотки, нашел свой пост прошлогодней давности.
Принцип работы, как по мне, описан, очень даже доступно.
TO NEPTUN :можете про это дело поподробней рассказать?
Конечно могу.
Вначале немного теории.
Известно, что вода замерзает только в статическом (неподвижном) состоянии. Вначале образуется "ледяная кашица", а уж после, спустя некоторое время - лёд. Задача: не допустить образования этой "кашицы" (превентивная мера).
Как?
Заставить воду постоянно двигаться !
Теперь, собственно, как я это реализую на практике. Прилагаю фотки, на которых, надеюсь, понятен принцип работы.
Синяя стрелка - это движение воды от насоса к гидроаккумулятору при работе насоса. Красная, когда насос отключился, движение воды от ГА в скважину (одновременно сброс давления). Вода в трубе постоянно находится в движении, что не даёт ей кристализоваться. Скорость "сброса" (а соответственно и частота включения насоса) тарируется краном. Можно отрегулировать частоту включения насоса от нескольких минут до нескольких часов.
Поскольку, я так понимаю, вам не чужды вопрсы водоснабжения, расскажу вам ещё несколько "функционалов" этого незатейливого решения.
2) Данный кран ещё используется, как сливной (дабы не лить воду под ноги, а сливать прямо в скважину).
3) Можно использовать при сервисной промывке скважины ( а также хлорировании, "вытравливании" железистых и сероводородных бактерий) и т.д. При открытом сливном кране насос входит в циклический режим "закачка - сброс" (вода с раствором движется по кругу).
Коль вы интересуетесь данным вопросом, добавлю, что в "противозамерзающих" системах, кроме "ручного управления", ещё использую електромеханические решения (на основе датчика температуры и электромагнитного клапана, энергозависимые), а также термомеханические (типа термоголовки на радиаторе, энергонезависимые).
Но принцип везде один: близится угроза замерзания, начинается "движение" воды...
Вот, собственно, фото системы с ручным управлением (краном)
Ссылка на этот пост здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=940881&postcount=26
Когда-то, давным давно, когда я был студентом Киевского Института Инженеров Гражданской Авиации, преподаватели втолковывали нам похожую истину.
Только звучала она немного в другой интерпритации: "Красивый самолет - красиво летает!"
Да, похожий на приведённые на форуме фотки, только не синий, а чёрный.
Уже когда купил и дома внимательно рассмотрел - действительно, не герметизация, а сплошная фикция. Но, думаю, поправимо. Фумлента, силикон - это мне знакомо :)
Спасибо огромное. Я понял принцип :)
Правда, я пока в раздумьях как мне это реализовать. В оголовке сверлить ещё одно отверстие? Какбэ не проблема, но... И есть сомнения - будет ли сливаться из надземной части (приямка в см.), если делать с коленом и обратным клапаном. Бо это ж самая рискованная часть для замерзания.
Добавлено через 15 минут
Так искал-то по этому форуму ;).
Все же хочется понять что такое балансировочный клапан (БК), принцип работы и в конце-концов понять необходимость его использования\не использования.
Расслабтесь...
На вашей скважине он не нужен.
Возник вопрос о соединение трубы в оголовке. Как я понимаю - там соединяется 2 трубы - от насоса и "наружу" (на обратный клапан). Боюсь - не вывернет ли трубу из оголовка (в скважине) от движения насоса в моменты включения\выключения (труба ж - основная несущая) или её ещё как-то дополнительно нужно крепить?
ЗЫ. У нас удалось найти только такой оголовок. Эх, поздно это увидел - купил значительно дороже :( С доставкой из Киева и то обошлось бы намного дешевле.
Да не герметичный, да нужно доделывать, но других, к сожалению, не смог найти.
Откуда взялось ДВЕ трубы?
Труба, что идет от насоса, просовывается снизу в оголовок, выдвигается на 10см и зажимается ЦАНГОЙ, которая прямо на оголовке (синенькая такая штуковина на фото по вашей ссылке).
На торчащие 10см одеваете фитинг цанговый, у которого на втором конце резьба 1" внутренняя (если сама труба у вас ф32мм). В эту резьбу запаковывете обратный клапан, потом берете тройник, у которого два выхода (боковых) под 32-ю трубу, а центральный выход - опять же резьбовое соединение 1" для подключения обратного клапана.
Собственно лучше вначале запаковать всю конструкцию, а именно цанговый соединитель, обратный клапан и тройник, а потом уже "надевать" ее на торчащий отрезок трубы, повернуть тройник как вы хотите и зажать цангу...
Где-то так...
Вот если найду фотки - выложу, может понятнее будет.
УДАЧИ!!!:beer:
Надеюсь, вы не занимаетесь "промышленным шпионажем"?
Могу, как-нибудь, выложить фото со стороны, то, что находится в скважине (там еще сантиметров двадцать).
Но фото "обратной стороны оголовка" (изнутри), по понятным причинам, никогда не публиковал, и публиковать не буду. Ибо там находится система герметизации и "мозги" (всякие трубочки, "рюшечки-хрюшечки," обеспечивающие оптимальную работу скважины в заданых режимах).
Странный вы человек, изготавливать я их точно не собираюсь, просто хотелось бы увидеть что такого "правильного" в ваших оголовках. Потому как "джилекс" вы уничижаете, а то что видно сверху на вашем - легко делается и на нем, правда только на чугунном. Так же и крепление на трубе - просто перекручиваете фитинг с другой стороны и вот вам насос держится на трубе.
Т.е. у вас самый лучший оголовок, а почему непонятно. Меня такая реклама товаров не впечатляет, чесно говоря :).
Вотоночтооказывается :) А я-то думал что труба от насоса заканчивается в оголовке и там же начинается вторая (кусочек) до ОК. Т.е. соединяются в ЦАНГЕ - там же предусмотрено уплотняющее резиновое кольцо. Теперь понятно, что я не правильно думал ;)
Эта.. Чот я путаться начинаю.. ф32 = 1" же? Или ..?
В принципе, я вроде бы понял, но думаю, лишним не будет для идущих по нашим стопам ;)
Добавлено через 12 минут
Кстати, Igor_M, а как Вы решили проблему с гарантией Водолея если использовали оголовок? Ведь кабель-то пришлось резать (или как сделали? Бо я насос ещё не покупал - только по картинкам, описаниям и по форуму сужу. Соответственно не видел в живую возможности пропихнуть кабель в оголовок и трубу в дом)
ф32 это труба ПНД (полиэтиленовая низкого давления) с ВНЕШНИМ диаметром 32мм, толщина стенки 3мм (с копейками), а вот внутренний у нее как раз получается под 1".
По поводу кабеля.
ПО СЕКРЕТУ скажу, что там у водолеев на конце кабеля еще коробочка имеется, так что через оголовок точно не протянете...:D
Я обрезал примерно пол-метра от коробочки и протянул кабель, потом по трубе, проложенной под землей (та же таки пнд ф32) протянул кабель в котельную и там пропаял соединение...
Скажем так - по неофициальной информации от дистрибуторов водолеев это НЕ является причиной для отказа в гарантии...
...но я вам этого НЕ говорил...;)
А в инструкциях (скачаных с инета) - утверждается, что является. А на оф сайте вообще убила формулировка:
Шнур питания ремонту не подлежит. Если шнур поврежден, насос снять с эксплуатации.
Ремонт произвести на заводе изготовителе.
Чтобы заменить кабель - отправлять насос на завод. Как до такого можно было додуматься...
Я того никогда не слышал :)
В общем понятно - как повезёт договорится с сервисом ;)
А ещё чуток не по сабжу топика - можно попростить фотку соединений на ГА? А то я в инете четкого описания не нахожу - только на станции, а так что бы без насоса на ГА - нет.
  • 2 місяці потому...
Такий самий прикол в мене. Скважина 56 м обсадна труба 127мм - 16 м, статика 1м динаміка 4-5 м при роботі "Водолія" пів дня без зупину.
Оголовок купив в Сантіку за 400 грн + доставка в Рівне, в сумі 445 грн, не герметичний, треба ущільнити місце кріплення карабіна (болт) та трохи герметика в місці проходження кабеля, а так - болти добре затягти і думаю піде, весною займусь.
Щодо БК, може вварити в обсадну трубу кусок труби 20мм з краном та клапаном на кінці?
А який БК ставити, де його купити, марка??
Вот этого делать не стоит. Я дозатягивался, что лопнула нижняя половина оголовка. Вроде и шло легко (маленьким г-образным шестигранником), но потом БАЦ..
Менять пока не стал - резина вроде нормально обжимает трубу (нижняя половина просто как несущая для гаек и резинки служит, насколько я понял), а по весне посмотрю.
У меня их сколько угодно...
Правда, такие узлы (обвязку) каждый делает на свой вкус.
Я, например, ГА подключаю через тройник со сливным краном и накидной гайкой.
Демонтаж занимает 20 сек. Откручиваешь накидную гайку, и всё...
Монтаж занимает столько же, благо нет никакой подмотки/паковки, а накидная гайка крепится через прокладку.
Сверху, естественно, клапан автоматического развоздушивания.
Все материалы - пищевая отоженная латунь.
Вообщем, надежно, долговечно, эргономично, экологично и дорого... :D
Я всегда вешал и вешаю на тросу.
Что-то я был уверен, что насос должен висеть на трубе. А трос только для подстраховки.
Не?
Виходячи із перечитаного на форумі получається, що насос повинен висіти на трубі, а трос - для страховки.Однак, багато людей в яких насос висить на трусі пишуть, що трос перетирає "вуха" кріплення на насосі і радять замість троса капроновий шнур, або зєднювати насос і трос через пружину, або резиновий шнур, щоб гасити коливання насоса.
Я особисто думаю що на трубі доцільніше і центровка краща.
Не?
из инструкции на grundfos
Многие вешают на трубе (в таком случае ИМХО нужны цанги латунные), я вешаю на тросу. Как кому нравится так и делайте. У меня еще ни один насос ничего не перетер и не упал (тьфу-тьфу).
То что трос ослаблен должен быть, это хорошо. А вот что пишет Грюндфос-на чем все-таки насос должен висеть? Можно почитать?
В общем то и все что пишет. Если написано что трос должен быть ослаблен, вариантов на чем должен висеть остается мало, не так ли?
"В качестве шлангов для водоподъемных труб нельзя
использовать пожарные, нейлоновые и аналогичные
шланги, потому что они быстро стареют. При этом
возникает риск падения насоса и электродвигателя
в скважину, что может привести к необходимости бу-
рения новой скважины. В любом случае насос дол-
жен быть предохранен от падения в скважину тро-
сом из нержавеющей стали.."-взято отсюда
Почему? А второй трос?
Конкретно, найдите мне фразу, что насос должен болтаться на трубе. Вот кто из производителей так прямо может написать? А то все вокруг да около.(это не лично к Вам)
Только на трубе, а трос-СТРАХОВОЧНЫЙ. В случае срыва насоса не даст ему улететь на забой, потом ловильные работы, видео и т.д.
Только на трубе,
А я могу сказать, только на ТРОСУ! Подтвердите ссылочкой, или на слово поверить?:D
Книга: Техническое пособие скважинные насосы (Грюндфос) стр.62 абз.3
сом из нержавеющей стали. Недостатком систем Well
Master/Foraduc можно считать применение специаль-
ного дорогостоящего оборудования для предохране-
ния шланга от контакта с землей, а, следовательно,
от бактерий и различных микроорганизмов.
Или я слепой или чего-то немцы не дописали, где написано, что насос должен висеть на ТРУБЕ?
