Подшивка крыши вагонкой или деревом
rej
Стал вопрос чем подшивать крышу? Я для себя первоначально решил вагонкой, но мои строители советуют деревом, говорят если правильно обработать и вскрыть то будет красиво и долговечно. Проехал посмотрел по новостройкам, в основном везде вагонка и сайдинг, дерева практически нет, даже толком и сравнить немогу. Посоветуйте, как лучше.
Подшивная доска , дешево и сердито.
А лучше вагонка( на коротыше съэконимите немалую суму)
  • 9 місяців потому...
Скорее всего саморезы,но точно оцинкованные...подшиву они прибивают гвоздями с пистолета,но гвозди то же не простые...
как себя ведет подшивка после зимы?
может я пропустил какое покрытие лак вы вибрали
Подшивку покрутило зимой...:(она была пристрелена гвоздиками,а надо было,я так думаю,на шурупы...лобовая доска крепилась шурупами,она длиннее,но её не покрутило...
я конечно расстроился,но ничего...летом будут переделывать...
лобовую я красил два раза Реммерсом Aidol HK-Lasur снаружи и один раз с внутренней стороны...подшиву также,только с внутренней стороны покрыл биодоктором...
как себя ведет Ремерс?
где покупали? есть ли выход на скидку
Реммерс ведет себя нормально(цвет не изменился за сезон)...
Покупал через инет в прошлом году...067 236 77 68 Юрий по-моему со Львова...
а вы можете сделать фото как её покрутило с разных ракурсов
Имею опыт подшитых свесов из вагонки и уже одного ремонта после зимы.
Думал по лету все подтянул, но вот 3 вагонки крутануло :(.
Так что, думаю наверное, блок-хаус надо или что-то по-толще :-).
На большом доме 80 см свесов подшил уже перфорированным софитом DOCKE.
Вроде бы фотки делал,но не могу найти в компе...на словах:она стала сначала "домиком",а потом начала падать целыми сериями...сейчас сложена на чердаке...
  • 3 місяці потому...
Очень жаль, что так получилось с подшивкой.
А Вы анализировали, почему ее покрутило, что было сделано не так.
Пока читала ветку, только подшивку деревом хотела,
а теперь и не знаю чем подшиться…
Товарищи застройщики, стоим перед выбором,
чем подшивать.
1- Доской подшивочной.
2- Софитами.
Кровля планируется Эко-Дах.
Хочется подшить кровлю и больше не заглядывать.
Что выбрать?
можно еще подшить фиброцементным сайдингом:
"Компания «Этернит» производит уникальный материал для внешней отделки дома – фиброцементный сайдинг Eternit. Он замечательно смотрится на стенах как частного коттеджа, так и городской многоэтажки. Его фактура в точности повторяет рисунок натурального дерева, что позволяет зданию, облицованному таким сайдингом, отлично вписаться в окружающий пейзаж. Разнообразные цвета ярким пятном выделяют дом, облицованный фиброцементным сайдингом, среди серой городской застройки. В производстве сайдинга используется цемент, песок, вода, минеральный наполнитель и армирующие волокна целлюлозы. Благодаря такому составу сайдинг не только обладает высокой прочностью, но и экологически чист, поскольку не содержит вредных для здоровья человека веществ. Все компоненты смешиваются в специальных чанах, пластичная масса насыщается пузырьками воздуха и поступает на форматный барабан, а затем на отрезной стол и в автоклав. Покраска готовых фиброцементных панелей завершает производство сайдинга.
Цветное покрытие на основе акрилата позволяет намного продлить срок службы облицовки, так как не впитывает воду, обладает высокой стойкостью к выгоранию и механическим воздействиям.Фиброцементный сайдинг Eternit крепится с помощью винтов на несущую деревянную конструкцию.
Массив дерева под сайдингом не будет подвергаться гниению от избыточной влажности, поскольку фиброцемент является открытым для диффузии паров и влагорегулирующим материалом. Панели легко нарезаются по нужному размеру, поэтому с их помощью можно подчеркнуть любые архитектурные изыски здания. Фиброцементный сайдинг с успехом прошел испытания на пожарную безопасность, в результате которых ему была присвоена высокая категория Г1."
прикольно: подшивка будет дороже самого кровельного покрытия.
Чтобы деревянную доску не крутило нужно:
- чтобы она была "гармоничных" размеров - более сильные деформационные усилия возникают в толстой и широкой доске, но слишком тонкая доска типа вагонки может покоробиться между крепежом (у нее может не хватить жесткости);
- достаточно часто ее крепить и по ширине и по длине;
- очень правильно, если доска на обратной стороне имеет 2-3 продольных пропила - они снимают напряжение;
- также хорошо помогает заделка торцов доски специальными пропитками - дерево хорошо впитывает влагу вдоль волокон и плохо поперек.
Вы хотели сказать про оптимальное соотношение сечения 5:7?
вы имели в виду шип и паз?
они не снимают напряжение и перераспределяют
совершенно верно.
А срощеная доска подходит?
согласен, прикольно
А какие недостатки могут быть в варианте, когда подшивка вагонкой зажата между кобылкой и обрешеткой?
в таком варианте у нас получатся декоративные кобылки на улице
тут и вент. зазор можно оставить и на расширение вагонки место, если крепить вагонку только вдоль одного края или только посередине вагонины...
[ATTACH]206641[/ATTACH]
Отлично получается и не отпадает :)
plus.google.com/u/0/photos/103203510546495362968/albums/5225401115443354289/5225401884448070370
Такой вариант имеет право на жизнь, причем не только для кобылок, но и для всей кровли в неутепленном ее варианте. Вот примеры работ (беседка не наша, ребята из Черкасс сделали, навес наш).
я в этом не спец., подскажите, какая вогонка будет в самый раз?
с точки зрения тех.пригодности и бюджетности :)
...и де купить? :beer:
Можно вагонку, а можно и подшивную доску использовать!
Тоже хороший вариант.
В примерах, которые я привел используется доска толщ30мм, она же и подшивка и обрешетка. В Вашем примере будет достаточно 12мм на обычном межстропильном пролете 600-800мм.
Мы в Черкассах брали. Качество получше, чем смогли найти в Днепре, да и цена пониже. Черкассы ж в лесу, там ребята такие вещи из дерева выделывают, у нас такого нет. Точнее есть, но очень дорого.
На второй фотографии сращенная вагонка?!
На 4-ой - подшивная доска?
Разве там 30мм толщина?!
  • 1 рік потому...
Здравствуйте,
Сейчас нахожусь в большом затруднении с выбором покрытия для подшива крыши из сосны 2-х этажного дома, на крыше композитная черепица. Хотелось бы так покрасить, чтоб хотя бы раз в 10 лет ревизию покраски делать. Кого из производителей выбрать? основной критерий - качество (внешний вид +долговечность)
у кого-нибудь из форумчан имеется опыт работы с продуктами Teknos Woodex?
