ТЕРМОДОМ начало ! Нужны советы!
termosam
Кто уже строил по системе Термодом, подскажите пожалуйста, начиная первый ряд, какой длины устанавливать вертикальную арматуру (удобнее и экономнее), чтобы в дальнейшем избежать каких - либо проблем (падение прутьев, просаживание блока). Я сначала планировал до перекрытия этажа, но потом решил, что может возникнуть форс мажор. И какой делать нахлёст?:(
А тут вопрос спортный по 1 м или по 1,5 м или же целиком этаж мы кода лили нае....ся но поставили сразу в высоту этажа но зато цельным куском. А проблем нет просто прихлдилось с козлов надевать следующий блок. И совет сделайте бункерок для бетона одеваеш его на блок и красиво засыпается бетон. А без бункерка можно конечно но как показала практика сложнее чуть.
Да это собственно говоря чисто декоративная часть. :)
Ну остекление понятное дело денег стоит хотя сохранение несущей конструкции-балконных балок наверное того стоит. В смысле остекления балкона холодным профилем чисто от снега и дождя. А так вам решать как выходить из ситуациию
обычно 150см.
Нарезайте так что бы вы могли сверху одеть блок это максимально 200м при среднем росте.
Я вставлял по 200-230см можно и длинней, она совершенно не мешает.
picture.php?albumid=2362&pictureid=26324
Да, но Вы засверливались, по-этому они стоят устойчиво. А если я планирую вставлять в твердеющий бетон? И какой Вы делали нахлёст следующего ряда?
Или нахлёст не обязателен?
Змінено користувачем AlexHolz
добавление
Обязателен. Общее правило (инженеры щас начнут поправлять, "а если марка бетона...то...") - перенахлест=40 диаметрам арматуры (не ошибетесь), но по факту дают меньше...., хотя по сравнению с тем, что некоторые вообще практически термоблок не армируют (где-то нахватались, что мол один этаж "не требует")..... Как правило арматура в погонаже-6м: делать 3м выпуски - неудобно, 1.5м-много перенахлестов, (хотя для выпусков из фундамента реккомендую делать 1.5м, а дальше по 2м)), так что 2м - самый цимес!
termosam
А Вы на вертикальную и горизонтальную арматуру вязали ступеньку, как указано в инструкции, через каждые 25 см.?
а нафига, я вертикальную арматуру, связывал с горизонтальной та которая идет по периметру 2 прута ф8, и никуда она не разъезжалась + весь арматурный каркас участвует в системе заземления
столько сколько вы дотянетесь руками ...
30 диаметров типа классика ... реально на 1 блок где-то .
Термосем покахжите пожалуйста как вы сделали угол на веранде, как сходяться у вас там доски или вы там сплошной столб ставили или делали уголок.
Я как всегда опять в растерянности :) делать ли балкон у себя над верандой такой как был на проекте, делать ли большой на всю крышу веранды или делать просто французике а над верандой просто крышу. Как тут у вас писали я задумался зачем балкон в частном доме вообще.
Я так схематично сверху Вам набросал ! Получилось очень аккратно и не выбивается с общей картины
Вот интересно, как зимой будет себя вести навес, ведь скат крыши-продолжение навес более пологий, на нем будет скапливаться много снега... Просто у меня такая же ситуация, выход из дома как раз под скат крыши, думаю, как лучше сделать навес-веранду..
Снежный мешок однозначно будет .
У меня подобный тамбур снег скапливается.
Выхода 3:
1) поменять угол наклона крыши терассы,
2)усиленный каркас навеса который выдержит большое кол снега.
в этом году у меня до 80см снега лежало.
3) залезать на крышу и в ручную счищать.
Буквально на предыдущей странице ТС писал:
После многочисленных снегопадов за январь, сделал вывод что на тераске все отлично продвается и снег не сохраняется, ...
Жду закономерный вопрос: в чем termosam чертил такие красивые чертежи :D
Вообще-то "на террасе" и означает на террасе. Причем здесь крыша над террасой? Вроде о снеге на ней ничего не было написано.
termosam вам все-таки прийдеться написать в подписи что чертежи сделаны в программе SketchUp :D
Кстати Это мысль )))) :beer::beer::beer:
Сверху на кровле дома стоят снегодержатели, снега на днях было очень много , но на крыше террасы его было не больше чем на крыше в 45град.
Но вот как Вы могли заметить на крыше терассы нет улавливателе, а в следующем году хотелось бы повесить водосток и придется поставить улавливатель, а значит снега будет гораздо больше (((((( :(:(:(
Уже даже думал не ставить водосток но когда в дождь стекает ветром задувает на пол терассы, воду .
Да и подмывать будет брукивку если таковая будет перед террасой думаю
Если правильно ставить водосток, то ничего ему снег не сделает. Мою Веранду вы видели....с водостоками все нормально, снега на веранде много и "уходит" он мимо водостока
Правильно, это вы подразумиваете наверное металлические кронштейны ???:)
Правильно, это не на линии сползания снега. Снег не вода, оно не падает сразу за границей металочерепицы, и если водостоки не "одевать" на край, то в 90% случаев снег сходит над водостоками. У меня вообще нет снегозадержателей и 2й год прекрасно живут водостоки.
Задумался я над санузлом и кухней. Так как это крыло будут делаться в первую очередь.
Стал вопрос поместить в санузел 130х210см - Умывальник, Унитаз, Душ-кабину 80х80 (70х70 не хочу:)), И все бы ничего если бы не СТИРАЛКА !!!:o:o:o
Изначально хотели делать как на фото 2 но потом стал вопрос о том, что стиралка на кухне уже надоела и больше мы так не сделаем. Вопрос установки ее под лестницей пока отпал из-за того, что там поселится коллектор ТП и котел. А дата готовности второго санузла неопределенна!!!
picture.php?albumid=2362&pictureid=51828
picture.php?albumid=2362&pictureid=51827
Стал вопрос поместить в санузел 130х210см - Умывальник, Унитаз, Душ-кабину 80х80 (70х70 не хочу) ......
Поверьте на слово, если Ваши габариты отличаются от стандартных в сторону увеличения, то минимальные размеры душ. кабины - 90х90.
На той стороне, где плотенцесушитель великолепно встанет узкая стиралка (38см).
Мне нравится расположение на первой картинке, но вроде там немного не по масштабу, т.к. при ширине ванной комнаты в 1.30м и душевой кабинки 80х80 для унитаза остается всего 50см, а это маловато. При стандартной ширине унитаза в 35-40см, у Вас по бокам останется сантиметров по 5. Даже подключить и закрепить унитаз будет трудно - не то что им пользоваться. Нужно хотя бы 80см пространства.
Если рассматривать второй вариант, то стиралку, можно расположить под мойкой. Например, под умывальником PAA Claro
В таком случае для унитаза остается 210-80-60=70см. Уже чуть больше.
Есть вроде и у Равака умывальники, под которыми можно стиралку разместить, например, Ravak Praktik W
Но он шириной 1.16см и остается 210-116-80=14см.
Т.е. места под унитаз уже нет.
Попробуйте поставить душевую кабинку справа, сразу при входе в ванную комнату.
Смотрел я на такие решения с умывальниками но уж больно убого они выглядят.
Скорее всего отолью столешницу из бетона, а сверху мозайка или керамогранит. Купольные умывальники уж больно нравятся) :beer:
Мне первый вариант не нравится только тем что окно будет поделено :( а так даже очень жизнеспособная версия. Практично как для 2,7м2:)
Вы померяйте свои плечи, или попробуйте втиснуть их в коробку шириной 50 см.
Если так не убедительно, то предусматривайте, чтобы в душе шторка в сторону уходила - иначе, нормально на унитаз не сядешь.
