Пиролиз
naupv
Конденсат выпадает на внутренностях до прогрева обратки.
Насчет 50 на обратке -- вдохновлялся вот этим
www.esbe.ru/ru/-5/?prodid=4033
Что Вы, Бигдус, об этом скажете?
Мало мы еще знаем о термоклапанах. При классичских схемах обвязки Т.Т. но при стечении некоторых факторов (гидрострелка, первый пуск в холодном доме, и.т.д.)
Котел идеально работает в своем котловом контуре, а вот дом категорически обогревать отказывается.
Я б не циклился.... Тепловой напряг почти у всех пиролизок что я держал в руках в разы больше норматива...Экономят на материалах.... А с КПД лукавят. Так, что конденсат не успевает появляться практически если дроваишки сухие.. А вот с теми физическими процессами при нагреве воды. ? там все так тонко, и на таких мощах этим пренебрегают.
вот так я и влип. Недавно:) выслушал все возможные обвинения в некомпетентности (криворукости) и т.д. Дотянул до запуска газового котла, и все, попустило всех:)
вот так я и влип.
Если все сложится по самому плохому сценарию, то котел таки натопит дом. За сутки или двое, но при условии топить постоянно.
Есть варианты решения: временно вынуть серцевину клапана, поменять клапан (если он на обртке) на +45. Перенести его на подачу на +72. И.т.д.
...Есть варианты решения: временно вынуть серцевину клапана,...
ИТаки да! прошло:)
Бигдус, пожалуйста, расшифруйте для меня, особо одаренного: "тепловой напряг". Я это понимаю по-своему, в большей степени интуитивно.
Еще вопрос: может, кто знает: из какой стали изготовляются такие котлы? (Изначально: сталь-3)
Объясню, почему задаю такой вопрос: мегасварщик, работающий сезонно в Сибири, ДВА ДНЯ пробовал заварить пробоину -- умыл руки. Свищи. Латка 110*110 мм.
Сегодня, пятого декабря, в понедельник, с 12:00, буду сваривать сам, т.к. другого выхода не вижу. Аппарат самодельный, электроды буду брать Патоновские, АНО-21, просушу.
Если возникнут какие идей -- буду благодарен за звонок, перезвоню.
+38 (067) 938-14-42
+38 (095) 353-10-30, Саша.
+38 (067) 938-14-42
ТН - это котельщики больше шарят. По сути к-во теплоты снимаемого котлом (передаваемого воде) через единицу площади теплообмена топочного пространства (устройства) за единицу времени. Есть пределы для простых сталей. Спецовские стали (котловые) они особые. Так . есть зависимость между мощей котлоагрегата на опр. виде топлива и площадью поверхности теплообмена, Площадь -вес железа....Поэтому ужимают металл, а стараються поднять температуру в топке.. У пиролизк там огого. А металл то тоненький...а градиент температуы (разница температур по толщине листа в тыщу грд влазит. Нормальные производители и металл соответствующий берут.... Это нам так кажеться-железо-железное. А шо лист тонкий.....полуавтомат,Ано -36 обычно....
Не до конца вкурил ситуацию, но как я понимаю из-за клапана не можете прогреть систему?
Сам сделал себе систему с ТТ котлом и клапаном на обратке. Регулирую интенсивность горения и теплообмен за счет переключения скоростей насоса на обратке. На 1-й медленно греет, на 3-й очень интенсивно.
Попробуйте. Интересно поможет ли.
Да еще: тут упоминался клапан ESBE VTC500.
Эта серия для систем мощностью до 150кВт (данные из каталога ESBE).
Для систем до 30 кВт используется VTC300. Но в Украину их не везут (по крайней мере на60С).
Я специально делал заказ и ждал 2 месяца.
Сорри если не в тему, просто хотел помочь.
Спасибо за участие. Мы это так, о своем. В любом деде есть свои тонкости. Это из той оперы.
Бляха-муха, вроде, я понял: либо я запроектировал слишком тЯнущий дымоход (400*300*9700: 600 мм прямо над коньком); либо заказчик запаковал топку дровами и не закрыл шибер; либо не работали насосы.
Но подскажите, пожалуйста: 3.5 бар для ТТ котла -- это как?
Слишком тянущий-это вряд ли. нa котлe eсть зaслонкa, которaя огрaничивaeт подaчу воздухa.
Насос, думаю, вероятнее всего. Еще проверьте правильно ли он установлен-в ту ли сторону качает.
А 3,5 атм. это явно много. В паспорте моего котла написано 1,5. Проверьте давление воздуха в расширительном баке.
Ярослав, в той системе насосов три штуки (подогрев полов, котел-емкость-радиаторы, котел сам себя), и все, я искренне надеюсь, в правильном режиме работают. И клапанов умных там тоже три штуки. Давление в расширительном баке тоже откорректировал.
Но вопрос в другом: на**ена продавать, если не уверен?
Вопрос, согласен, риторический.
Но, к моей искренней радости, люди, приехавшие, насколько я понимаю, непосредственно с производства, с заменой автоматики на новую работающую все решили максимально быстро, за что им низкий поклон.
Влох Володя так и не ответил, повторяю вопрос, мож. кто скажет.
Пиролизный котел, выход 220мм, дымоход загильзован 150мм нерж.
Знаю, что заужать нельзя. Но что ожидает, если использовать в таком тандеме?
Если хорошо утеплен дымоход, то ничего страшного.
Одинарная нержавейка в кирпичной кладке по средине дома. Ничего?
Без иронии....Я к тому, что доводилось много бороться с налетом на стенках дымохода. Налет-чистый углерод. У пиролизок температура газов приличная... и чем ввыше температура стенки дымохода тем меньше отложений кокса.Дымоход там самое больное....Я б стальную трубу ставил. По ней хоть гупнуть молотком можно. на 50-ке на 30 м кубе двухсотка труба на половину заростала
М-да. Радостная весть.
Так это ж для Вас сезон отопительный, тож при 100% нагрузки круглосуточной, да и дрова не выше сырой берёзы. А в одном столярном цехе у меня бытовки отапливались....дровишки высший класс. Так только раз в сезон трубу из оцынковки меняли и никаких проблем. 50-ка пиролизка редко работала на треть мощи. Просто приятно было с ней работать...все преемущества данных девайсов на лицо было.
Налет-чистый углерод.....Я б стальную трубу ставил. По ней хоть гупнуть молотком можно. на 50-ке на 30 м кубе двухсотка труба на половину заростала
Интересный метод сажу трусить. Сажотрусы, что скажите?
А для обычного ТТ котла такой вариант трубы подойдет?
Лучше нержавейки еще не придумали. Есть алюком, но я не сильно верю в его продуктивность для ТТ.
Так смотря чем топить.... Я вот для одного покупал ветошь синтетику, дешевле угля в переводе на каллорийность. Потом придумал еще один килов на 300 и то же под синтетик, так жаба задавила нержавейку...тонкая и дорогая, вперли 6 м 315 сталюки и никаких проблем, все решаеться кувалдой. Правда это все было на Оболони.... Когда погоды сырые ....каптит немного.... А может того , что сжигали старую секондовскую бытовуху....Караван рядом.... Как я не настраивал, и шо только не делал, и дожигание-трошки копоть была....днем могли заметить.Но это все на всяком д... На угольке выхлоп чистая слеза.
Только не смейтесь. У меня на одной топочной четыре по 50 кил пиролизки стояли и четыре трубы в аккурат на фасад....ляпота, как крейсер Аврора четырех трубный.
А можно понятливее? Нержавейка прохудилась? Обрушилась под весом налипшего дёгтя? От сажи сменила масть с белой на чёрную?
... На угольке выхлоп чистая слеза. .
Это Вы втолкуйте тем, кто говорит, шо уголь воняет. Просто топить надо уметь.
