Наш прекрасный дом в Васильковье. с. Барахты.
Музей
Езжу по трассе, а дальше полем. Через село ни-ни.
Есть там и от центра проезд. Хотя в дождь что полем что от центра - не проехать. В любом случае в перспективе необходимо дорогу думать.
А в разделе по стенам говорят, что штукатурка должна быть паропроницаема. Где-же правда ? Или, как обычно, у всех своя. :)
Спасибо Вам за отчёт. Когда основной дом начнёте ?
Она паропроницаема и есть. Но не настолько чтобы намокшая в процессе вата высохла насухо. А под собственным весом она начинает "сползать". Вата должна быть сухой.
Добавлено через 30 минут
А вдруг пАкращення?
25 августа:
Вчера 2 стены покрыли тонким слоем клея. Ночью был дождь.Ж-)
Низ стены подмок.
27августа:
Завтра утром еду принимать работу фасадчиков. А опосля:grin: опишу все те моменты, о которых не подозревает Заказчик, делая фасады ватой.
Вы заклеили и заштукатурили мокрую вату?
__________________
Надеюсь, что нет. Подмок низ стены. Дождь не был продолжительный. Немного поковыряли вглубь там сухо. С утра было солнечно. Есть шанс что вата высохла. Хотя, почва для сомнений осталась. Если бы не прогноз на дожди, который и оправдался, то мы бы подождали и посмотрели на результат, а так решили рискнуть, заклеили и заштукатурили.
Вот поэтому, у меня и сложилось впечатление, что вата не так хороша в работе. Очень всё зависит от погоды. Если бы дождь прошел посерьёзней то пришлось бы выбросить всё и делать по новой.
Сегодня приняла работы по фасадам.
Чисто внешне всё хорошо, и я очень надеюсь, что использоаванные при этом материалы будут вести себя правильно. К качеству выполненных работ у меня нет претензий.
Что касается фасадов с использованием ваты в целом, думаю, каждый Застройщик должен знать следующие моменты:
  • Вата боится намокания и, уж если она намокла, то прийдётся всё ободрать и переделывать. Причем, опасность испортить материалы существует пока не покроете грунтовым слоем.
  • Как показала практика, вата не всегда бывает качественной, а узнать об этом можно только распечатав её. Таким же образом проверяется и геометрия материала.
  • Дюбеля для крепления ваты надо брать с металлическими шпильками. Мы купили 600 шт., но этого оказалось недостаточно. Были вынуждены купить еще 300!! в Василькове. А там только китайский??? пластик, который и в стену загнать проблематично и держать он будет чисто символически. :( В реузультате имеем треть некачественных дюбелей на фасаде. Одно утешает, что они рассеяны между нормальными дюбелями.
Теперь мы с мужем будем решать вопрос с пирогом стен для дома. Я за перлит, а муж за вату.:D
Надеюсь, он теперь осознает, что с ватой больше хлопот.
Начал заниматься вопросом проектирования и столкнулся с пакращенням согласовательно-разрешительного законодательства. Прошу поделится опытом - какие бумажки и от кого надо брать-давать что бы легитимно построиться.
Всё крайне просто. Правда.
Для начала. Вы уже поставили отметку на Акт? Дом больше 300м2?
Добавлено через 3 минуты
Почитайте эти темки, особенно первый пост. Там форумчане Архтектор и МиронV всё расписали. Есть образцы документов для заполнения. Если не сможете разобраться, то спрашивайте их в ветках или пишите мне.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=85812
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=90555
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=89152
В Василькове обращайтесь на Грушевского 51, Людмила Петровна.
Если хотите сэкономить, то можете сделать СП самостоятельно и ей принести.
В моём случае, была получена квитанция на 870 грн, которую я оплатила и получила готовый СП через 2 недели.
Если будете платить за СП, то очень четко объясните, а еще лучше опишите, свои пожелания к СП.
Желаю успехов.
Установили отливы на окна.
Мелочь, а придала окнам законченный вид.
Рада, что не поскупилась и купила алюминиевые отливы с заглушками. Выгдялит хорошо.
Еще порадовал мастер.
Приехал со всем инструментом, посмотрел на окна, заметил что фасадчики не покрыли вату там где будут стоять отливы. :fool: В результате между ватой и стеной попросту щель.
Предложил запенить всё это. Отливы прирезал с точность до мм., примерил. Всё прошел герметиком, прикрутил. Остататком герметика прошел под отливом. Поснимал пленки с профилей. Всё исключительно чисто и аккуратно.
Так что, за отливы я спокойна. Ни одна капля воды туда не попадёт.:)
явки-пароли сдавать будете?
Бум. А Вы планируете окна уже в этом сезоне? Шустрая Вы.:)
Окна планирую в межсезонье, тогда скидки. А явки-пароли заготавливаю заранее ;)
Вчера начали делать дренажные колодцы, один для ливнёвки, второй для септика. Хотя, септика пока нет.
Привезли 4 кольца по1,5м в диаметре. Поставили по 2 шт. Сверху будет крышка и еще по одному колечку 0,8м в диаметре с полимеркомпозитными крышками на замке. Дно застелем геотекстилем и засыплем щебнем (20-40мм), думаю, сантиметров 15. Общий объем больших колец в каждом колодце 3,16м3, плюс небольшой запас в маленьком кольце, а на случай большего перелива в дренажном кольце выведем трубу на склон в 2-х метрах от колодца. В результате общая глубина 3м. Если нет больших расхождений с геологией в 15м далее, то днища колодцев должны оказаться в пласте супеси.
Как-то ТЯЖКО! идет процесс. Копачи стараются, но за вчера с 10-ти утра до вечера прошли только 1,3м в глубь. Копают двое, и один таскает грунт. Лучше бы я вызвала экскаватор.:oСделали бы всё за один день. А так, в лучшем случае, завтра закончим.
Только учтите, что геотекстиль скорее всего быстро заилится и перестанет фильтровать.
Если Вы хотите не дать утонуть щебню, то ИМХО на дно лучше какую то мелкоячеистую сетку постелить
У меня тоже были подобные мысли... Почему я к ним не прислушалась? Спасибо. Пошла покупать сетку.:)
А может еще и песочком потрамбовать?
Сетку можете взять полиэтиленовую, дольше прослужит.
Трамбовать песок поверх супеси нет смысла.
Щебень сработает как фильтр и домик для колоний бактерий а дальше - грунт
Спасибо за совет. На дно колодцев уложили еще и металлическую сварную сетку (чтобы не утонул щебень), а на неё уложили ПЭ сетку. Сверху щебень.
ИМХО, в септике будет достаточно агрессивная среда, которая за 1-2 года убъет металл.
Но ПЭ поможет.
В планах на этот сезон подшивка свесов и устройство чердачного перекрытия. Думаю за 3-4 дня сделаем.
Дальнейшее продвижение стройки возможно только после бурения скважины и подключения электричества.
Электричество:evil::evil::evil:
Жадность борется с желанием подключить электричество поскорей.
С 2012-го вступает в силу новый Закон об энергетике. Что если подключения всерьёз подешевеют? Если же начать процесс подключения прямо сейчас, то не "зависнет" ли он с наступлением нового года из-за изменения процедуры? Есть риск просто потерять заплаченные денежки.:( Или я ошибаюсь?
Когда уже в Украине станет скушно?:(
А Вы и правда верите, что что-то подешевеет? :) Мы так год потеряли с переоформлением госакта, все надеялись на новый закон и "спрощення процедуры":D И кстати, у Вас что там так долго свет подключают, что до НГ не успеете? Нам за месяц все сделали от А до Я. :unknown:
Я не столько верю что подешевеет, сколько боюсь оказаться в положении когда деньги заплачены, но, старые правила УЖЕ не действуют, новые ЕЩЕ не действуют, всё надо переделывать и платить снова.:(
Как теперь с Актами я не в курсе, а вот за разрешение на строительство 1,5 года тому просили от 1000 до 3000 дол., а теперь всё это оформляется за одно почтовое отправление.:) И отметку на Акте сделали по звонку на Горячую Линию.
Мелочи, а приятно.
Hopira, нам проект на электричество уже три месяца делают, и конца еще не видно. так что тут как повезет с чиновниками и проектантом
Добрый день!
С интересом читаю данную ветку. Простите вы бы не могли уточнить о каком новом Законе об энергетике идет речь?Какие там будут изменения?
Добрый день!
Тут почитайте.
zakon1.rada.gov.ua/laws/show/5021-17
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=32313&page=11
Коротко.
С 13-го года вводится принцип Стандартного подключения. Т.е. до 15кВт и не далее 300м от дома. Сейчас идет процесс подготовки подзаконных актов и механизмов реализации.
Цель - восстановить природную монополию Облэнерго и избавиться от посредников, которые берут плату за услуги по оформлению документов на подключение.
Благодарю за ссылочку. То есть, правильно ли я понимаю что электрическая линия и ТП, которая принадлежит,например, садовому товариществу, будут забраны и переданы на баланс Облэнерго?
А я кое-где использовала... Жаль что раньше никто не подсказал:(
Даже не верится...
