Масло-воск для доски пола. Что выбрать?
Виталий Одесса
Уххх! До чего ж наука дошла...походу как я понял это не совсем масло, а скорее водная эмульсия.
И по содержимому банки, и по внешнему виду покрытия - водный лак. Почему ЭТО назвали "маслом" - я не понимаю:D. Мода, наверное...
Да действительно напоминает, и стойкое достаточно, кстати производитель лаки паркетные водные отдельным направлением и отдельным сайтом позиционирует.
Справедливости ради, промышленные УФ - масла от лаков отличаются, в основном, составом грунтовочных слоев, финиш в любом случае содержит 100 процентов сухого остатка, как правило акрилата с примесями. Износостойкость покрытия под промышленным УФ - маслом идентична прочности многослойного лакового УФ покрытия. Если вопрос экологичности на первом месте - то без вариантов масла с открытым отверждением, но это процесс медленный, сушка подобных изделий минимум пару суток, т.к. слоев минимум 3. Соответственно и цена выше, чем за обычные фабричные лак или масло.
Шиканули и купили паркетную доску - орех, покрытый маслом. Пока только начали эксплуатацию, но уже есть несколько царапин. Не хочу особенно переживать, то ли еще будет, но может есть у специалистов какие-то советы, рекомендации по поддержанию этого пола в хорошем состоянии.
Советую покрыть каким либо "чистым" воском типа (ссылка устарела), не считайте за рекламу, просто показываю примерно как должна смотреться банка - это может быть воск фирм ремерса, бормы, мохавка и др. Самое главное, чтоб воск имел обратимость, т.е. его можно было бы смыть смывками для восков. Это нужно для того, чтоб можно было, в случае чего, скрыть глубокие царапины или удары с помощью реставрационных восков. Как уже писалось выше.
Единственный минус, такой воск нужно наносить где-то раз в пол года.
Но зато вы всегда сможете его удалить. И при этом будет защищать от царапин, грязи и прочих бытовых неприятностей.
А выбирать вам.
Спасибо за совет, только еще подскажите, нанести на весь пол или только на поцарапанные места? И вот еще прочитала, что нужен полироль : "После нанесения воска рекомендуется использовать полироль на основе масла, orange oil или lemon oil для поддержки финишного покрытия древесины в хорошем состоянии".
Есть хорошие средства по уходу за полами, покрытыми маслом osmo.ru/catalog.html?id=14
Ага, только это не раз, а регулярно.
Чем лучше вскрыть неюзаную лестницу:
МАСЛО С ВОСКОМ ЦВЕТНОЕ TRAE LYX HARDWAX PRO COLOR
Или
Osmo Dekorwachs Transparent – прозрачная краска на основе масел и воска
Ступени -- ясень, все остальное -- сосна.
Хочется затонировать. Цвет сосны не очень, нравится:(
Может профи скажут, чем, кроме цены, эти девайсы отличаются?
Делать будем самотужки:)
Цвет то какой Вам больше. Из практик. Цветное масло конкретно может проявить недостатки шлифовки. Вывод: надо или очень щепетильно подойти к выготовке или тонировать морилкой.
В отношении Осмо , где то читал, что тонировку обязательно 2-мя слоями прозрачного масла надо защитить, а Траелюкс 2 слоя цветного достаточно. Если сравнивать, возможно Осмо с Голден вэйв- все таки одна ценовая категория.
масло-воск быстро сотрется
Вы имеете такой опыт?
Нормальные продукты не так быстро истираются.
Или
Добрый день.
Масло-воск не подходит для лестниц - либо раз в неделю натирать воском, либо не ходить. В лучшем случае продержится месяца 2-3 без обновления.
Выход - лак, и желательно попрочнее. Или натуральное масло.
С уважением.
Опыт есть и исходя из своего опыта я и пишу тут.
Змінено користувачем Student
А мне показалось kuzdim опыт имеет.
У меня тоже немножко есть. Даже на форуме есть люди, применившие масло с воском Траелюкс на деревянные лестницы и ходящие по ним. Я к сожалению не имею опыта применения масла с воском Лоба. Вероятно Ваше мнение в отношении продуктов этого бренда есть наиболее весомое.
Добрый день.
Вопрос не в применении, а в эксплуатации. Понятно, что многие люди уже повелись на то, чтобы зону с максимальной нагрузкой покрывать воском (масло-воском), а потом думать что с этим делать. Мы машину и то чаще покрываем воском, когда моем.
Про лобу - скажу так, пока не привез лобу пользовался осмо, да и сейчас пользуюсь. Мнение не меняется - масло-воск самый простой в нанесении (и то под вопросом) и самый плохой в эксплуатации по сравнению с лаками, натуральными маслами.
С уважением.
Если вы решили затонировать сосну, ещё и своими руками, то очень простая технология покрыть маслом с добавлением тонировочной пасты. Могу описать технологию, если интересно.
Интересно, если не сложно опишите и ссылочку на эту пасту дайте...
доска продается потертая под разными цветами. т.е. они своему потребителю предлагают состаренный пол. Причем цвет доски скажем голубоватый, а по средине затертая часть и проступил оливковый цвет и совсем затертая древесина. Или доска продается побитая топором, ещё декор капельки краски отличающегося цвета от цвета тонировки по всей доске.
Мне идея состаренного массива нравится. Интересно, можно где то на фотках ассортимент на продажу увидеть? Мож есть какая-нить ссылка на итальянский магазин?
Что я там увидел, доска продается потертая под разными цветами. т.е. они своему потребителю предлагают состаренный пол. Причем цвет доски скажем голубоватый, а по средине затертая часть и проступил оливковый цвет и совсем затертая древесина. Или доска продается побитая топором, ещё декор капельки краски отличающегося цвета от цвета тонировки по всей доске.
Так вот масло-воск, всех производителей очень быстро истирается, он просто снимается с поверхности монеткой. По всему видимому идея была, очень быстро приблизится к изношенному внешнему виду, а мы стремимся к внешнему виду пластика или неизменной фотографии ,по этому так популярен ламинат.
Тут два вопроса.
1. Доска делается состаренной, а не убитой. Разница есть. Искуственно состаренная доска, потом обработанная по верху масло-воском, получается отличная весТч. А вот убитая тем, что сначала стерся прозрачный масло-воск, потом начал вытираться цвет - такая доска попросту выходит серого цвета и не обновляется.
2. Клиенты все без исключения покупают материал и хотят, чтобы материал (в данном случае пол) имел вид как можно дольше такой, какой его привезли ему в квартиру\дом. Вы ж не хотите машину с эффектом старения в течении 3-4 месяцев, вот и люди не хотят. И вот тут и возникает вопрос как с этим бороться, при условии хронического не желания клиентов следить за полом так, как они например следят за своей новой машиной.
Посему я для себя сделал уже выбор - 1. предлагать материал несколько иного состава. 2. десять раз предупредить, а еще и показать, что за масло-воском нужно следить, убирать и натирать и тогда будет счастье надолго.
В Украине валом такой продукции. Каждый более-менее нормальный производитель сможет Вам сделать любой каталожный паркет. Попробуйте тута найти: www.porta-vita.com.ua/
С уважением.
Мне кажется, что максимальные нагрузки у каждого свои, у кого-то лестница меньше подвергается нагрузкам, чем у другого пол в спальне с собачкой. В этом есть некоторая относительность. Конечно, если брать баночки с обозначением одного бренда, то самый стойкий- лак паркетный (и 2-К), но на втором месте может быть масло водное лучше лака мебельного (на пол), потом будет конечно масло с воском.
АКЦЕНТ: Воск и масло с воском вещи разные и даже очень.
Не надо путать, иногда "передергивают"
И воск , сам по себе тоже очень разный бывает. Есть мнение, что чистый карнауба-воск тверже иного лака бывает.
Это к тому, что возможно у лоба масло с воском для лестниц не годятся, а у осмо цветное масло с воском надо обязательно двумя слоями прозрачного перекрывать даже в спальне (не говоря про лестницу), в то-же время опыт показывает нормальную возможность применения масла с воском Trae Lyx на лестницах, и цветное масло с воском этого поизводителя не нуждается в дополнительных бесцветных отделках.
Добавлено через 4 минуты
Я имею очень большой опыт
Будет замечательно, если Вы сможете поделиться практическими знаниями в отношении использования и эксплуатации продукции разных брендов. Большая просьба: указывайте наименование продукта, о котором Вы имеете практические знания.
Проще всего погуглить инязом.
Реально дубовый оригинальный комплект (стол + стульчики) могут несколько тонн евро потянуть (зарплаты у них такие). Догадайтесь, чем столешницы покрыты?:)
Уже писал про это.
Повторюсь. Для меня нет разницы между масло-воском осмо или лоба - практически они практически одинаковы. Там могут быть разницы в формулах, но на практике масло уходит в древесину, кристализируется в течении 14 дней. воск остается на поверхности. И вот этот момент нужно понимать, что любой воск никогда не будет тверже например лака.
С уважением
Мы сейчас обсуждаем материалы европейского производства. Чтобы понять их идею нужно думать как они.
В прошлом году я был в Италии. Напомню, что Италия это номинал в движении модных трендов. Естественно заходил в салоны напольных покрытий, ну ещё бы, моя тема и не побывать.
Это очень красиво. Вспомните мои слова: Через пять лет у нас будет та же мода.
Сообщение от kuzdim Посмотреть сообщение
Вы не за себя отвечаете? или это одно и то-же лицо?
Добавлено через 34 секунды
Уже писал про это.
Повторюсь.
В этом смысле.
В этом смысле.
Я - это я. Студент может быть один, тем более в паркетном бизнесе.
Это я написал, типа отвечал на все вопросы подряд, ну и не посмотрел, че это вообще не мне задавали.
С уважением.
Не заморачивайтесь. Слегка влажная тряпка. Этого достаточно.
Покрыть весь пол. Если будете натирать каждые пол-года, то прослужит долго.
Мое личное мнение. Какой бы ни был пол. Хоть супер твердое покрытие "макси трафик супер плюс", хоть нежное "супер грин мягкий воск". За ним нужен соответствующий периодический уход. Тогда будет все нормально. Окна в доме вы же как минимум два раз в год моете? А ведь стекло совсем не требует ухода. Оно может служить и так.
То же самое и с полом. На него нагрузка во много раз больше. И уход тоже нужен.
Добавлено через 15 минут
Вот тут коллекция называется Why not? Почему нет?
www.fiemme3000.it/home/?set_language=it
Но салон был полон образцов, на сайте даже нет всего ассортимента.
Мне нравятся такие полы. Все кто их постелит, мои потенциальные клиенты. Молоток упал, мебельной ножкой протерли царапинку, собачка подумала ямку порыть(а так она очень хорошая) и проче.... Это все к нам.
А по сути, держал в руках специально состаренные итальянские доски типа "из бабушкиного сарая". Смотрятся класно. Но технология покрытия скорее мебельная, чем паркетная. И финишный слой лака очень тонок. Это только спальни. Это касается только той доски которую видел. С остальными может быть по другому.
Лучше используйте масло для паркета, масло-воск быстро сотрется, изделие будет выглядеть потертым, это конечно круто если вы хотите иметь состаренный вид через пол года
А название можно узнать? Оно тонирует сосну?
Сейчас укладываю доску на пол балкона (15 кв.м.), сосна, массив, так уж получиломсь что иметься для тонировки Пинотекс классик, понмаю что наверное не самый лучший выбор, но уже куплен . Мучает теперь вопрос, можно ли его использовать, а для того чтобы сверху покрыть лаком, подойдет ли лак на водной основе?
Или все таки купить другую морилку?
Если пинотекс на водной основе, то лак подойдёт водный. Если пинотекс на растворителях, то лучше 2-х компонентный лак на водной основе на пример Арборитек или Бона. Но есть марки лака которые плохо ложатся, на пример Zip-guard водный или Тиккурила водный. Лучше уточнить какой лак собираетесь наносить.
