Выбор ваты на перекрытие холодного чердака
rumata
Прошу подсказать по конкретному пирогу потолка:надо утеплить его со стороны холодного чердака.
Уже есть(изнутри):известковая штукатурка по деревянной дранке,доска-20мм-прибита к балкам(между балками-пустота)-доска-20мм-чердак.
Вопрос:можно ли сверху уложить просто слой ваты 100мм и нужен ли паробарьер под неё?Чердак не жилой.Спасибо.
Можно просто расстелить изоляцию по полу на чердаке, если там никто ходить не будет. Под изоляцию обязательно паробарьер, а сверху - гидроизоляцию. Ваша задача - по максимуму защитить материал от намокания, тогда он будет служить ооочень долго. Можете, конечно, изолировать между лагами, если такое возможно.
Правда 100 мм маловато, наверное, будет. Хотя, посмотрите по результату, если покажется недостаточно, киньте еще 50-100мм
Это в моём случае действительно необходимо?Ведь вата пар пропускает через себя-или не будет успевать?Насколько практически это необходимо именно в моём случае на перекрытии холодного чердака?Спасиб.
Назначение паробарьера - исключить в принципе попадание пара в изоляцию. Паропроницаемость ваты помогает в случае нарушении целостности слоя паробарьера (что почти всегда так или иначе случается), но она (проницаемость) не абсолютна. Класть паробарьер нужно на границе теплого и холодного помещений, это есть в рекомендациях любого производителя
  • 3 місяці потому...
Подскажите я правильно понял касательно моего случая: холодный чердак, пол плиты перекрытия, крыша металлочерепица... Я хотел просто расстелить стекловату или базальтовые плиты ( что именно еще не решил) на пол и сверху чтобы в воздухе ничего не летало пристрелять все ветрозащитой...Необходимо ли в моем случае ложить под вату парозащиту?
А какой у Вас плита перекрытия на сегодня, есть по ней какие-то отсыпки, стяжки и т.д.?
ничего нет....на чердаке тллько плиты перекрытия я забетонированными щелями между плитами...
В вашем случае нужна не столько ветрозащита, а гидроизоляция на случай если крыша потечет. По технологии паробарьер под изоляцию нужен, это позволит избежать проблем в будущем. И не забывайте, что чердак должен проветриваться
Вроде проветривается .... ветер конечно не гуляет, но движение воздуха есть...
могу предложить вату 200мм. по 33гр.за м.кв
уточните, что за вата
самого на осень интересует 200 кв.м на утепление мансардного этажа
Утепление по ПК??? Конечно ППС- 200 мм+гидроизоляция+стяжка. Вас переживет. считаю оптимальным вариантом в плане: цена/качество...ИМХО есессна
1. Между ПК и ППС нужна пароизоляция?
2. Зачем 200 мм ППС, если чердак/мансарда являются закрытым помещением? Думаю, 100-150 мм вполне хватит.
3. А если вместо стяжки применить половую доску плашмя по ППС? Можно дать лаги высотой как ППС через каждый 1,0-1,5 м для крепления доски.
нет
Если вверху мансарда-зачем вообще утеплять? А если холодный чердак-то 200 мм. Тепловой комфорт можна создать и без утеплителя вообще- вопрос расхода енергоносителя....Нормы говорят-200 мм, хотите их победить "на зло кондуктору"?
Можна, но зачем? Стяжка-дешевле,долговечней. Опять же, говорят от мыша помагает.....
1. Мансарда может быть неотапливаемой.
2. Норма 200 мм - для внешних конструкций.
Можна, но зачем? Стяжка-дешевле, долговечней. Опять же, говорят от мыша помагает.....
1. Стяжка 5-7 см, деревянный пол - 4 см.
2. Стяжка требует финишного покрытия, деревянный пол - только покраски.
3. Стяжка намного тяжелее деревянного пола.
4. Заливать стяжку на чердаке тяжелее, чем класть деревянный пол.
Это выше моего понимания...
Холодный вентилируемый чердак и есть внешняя конструкция. Желаете проверить на своем опыте? В путь...
5 максимум...и что?
Нахиба на чердаке финишное покрытие?
тут не поспоришь..., но для ПК эта распределенная нагрузка-пшик....
и тут не спорю.
Дело выбора.....
Вы чем руководствуетесь? Я вот Вам скажу, что согласно ДБН В.2.6-31 для Киевской области нужно 200-250 мм утеплителя со средними показателями
Пенопласт всегда лучше прятать под стяжку - убережет при пожаре. Плюс меньше вероятность что там станут жить четвероногие. У Вас пенопласт мышки никогда не жрали? По голове ведь бегать будут.
Если утепление между балок - лучше брать вату
Убедили: вата, так вата. Лаги придётся гуще ставить, а они мостики холода.
Но с толщиной 200-250 мм ещё надо подумать. У меня на фронтонах мансарды подоконники и так 700 мм от панелей.
Утеплял на неделе мансардный этаж дачи. Материал URSA Uralita Скатная кровля 150мм. Брал в Эпицентре по 189грн. рулон.
Отличный материал - держит форму, отлично режется, не разваливается после многочисленных манипуляций.
Но пыли от него прилично. Даже пришлось защищать дыхательные пути, ато начинало неслабо першить горло.
Добрый день!
Стал вопрос выбора ваты для утепления перекрытия чердака.
Планирую 20 см - укладываеть между балок.
Из того, что смогу усвоить из прочитанных тем - горизонтальное утепление наименее требовательное к плотности ваты. Т.е. вроде как должна подойти любая.
Но из "любых" хочется подобрать оптимальный вариант.
Изучение ассортимента эпицентра дало такие результаты:
- Термолайф - по цене примерно также как и Изовер. Достоинства плотность 30, базальтовая, в матах (это - плюс?). Минусы - непонятно какое качество. На вид о ощупь понял только то, что она колючая (более колючая, чем другие). Т.к. неспециалист - других признаков, позволяющих понять ее качество - не заметил.
- Изовер. Стекловата. Менее колючая, чем термолайф, примерно такая же по цене. Плюсы: известный производитель - вроде как с качеством не должно быть проблем. Минусы - вонючая (в отличии от других - от этой ваты слегонца чем-то бздит), стекловата, плтность - на глазок 20 (на ощупь в 1.5 раз примерно менее упругая, чем термолайф).
- Роквул Рокмин. По цене - в 1.5 раз дороже, чем предыдущие 2 варианта. Плюс - отзывы про ее качество. Вроде бы чуть менее колючая, чем термолайф. Минус - цена.
Душа лежит к тому, чтобы взять термолайф. Единственное опасение - ее повышенная колючесть - не является ли признаком того, что она имеет склонность к тому, чтобы рассыпАться? Не сядет ли раньше срока (хотелось бы забыть про этоу вату лет на 30, а лучше 50)?
как альтернатива Роквулу рассмотрите вариант утепления Изоватом.
У Изовата есть одна большая проблема - его нереально найти в продаже.
В строительных супермаркетах его нет, а все интернет-продавцы морозятся... то он уних закончился, то они им уже не занимаются... Вообзем поехал я в Эпицентр и купил то что было нужной мне 150-й толщины.
  • 1 рік потому...
Тоже столкнлуась с вопросом по утеплению холодного чердака
Хочется сэкономить и купить самую простую урсу
Уже довелось резать ее - кашлять не очень приятно
Но насколько ее пыль проникает?
Снизу будет паробарьер и потолок подшит вагонкой, пыль стекловаты просочится? спасибо
и такой вопрос: можно ли мин. вату закрыть сверху слоем ЭППС
т.е. пирог перекрытия чедака такой:
вагонка
паробарьер (нужен?)
стекловата 200 между балками
ЭППС см сверху по балкам в стык
Защить все это ОСБ (как пол чердака)
Только вот сомнения: нужен ли вате воздух? ЭППС все перекроет напрочь
лучше укройте ветроизоляцией или сурердиф.кровельной мембраной
т.е. евробарьер?
а в каком слое? после ЭППС?
