Выбор ваты на перекрытие холодного чердака
rumata
Только не утепляйте стекловатой, копеечная выгода сейчас потом обернётся нервами и расходами поболее.
Т.е у меня приимуществ в ЭППС больше, чем перед ватой. Но все исключительно только о ВАТЕ И ГОВОРЯТ. Помогите пожалуйста :)
Тут многие могут вам докорить, что не пользуетесь поиском, т.к. тема эта изъезженная...
Ну а по существу, у ЭППС есть несколько недостатков:
- цена. куб ЭППС - сколько он стоит, в сравнении с ватой?
- звукоизоляция. ЭППС как резонатор работать будет, хорошо проводит звук.
- на случай пожара (не дай бог!) - вата поведет себя лучше - не будет капать на голову, не будет выделять столько дыма и т.п.
- мыши. редко у кого бывает такая проблема, но все же, помню, несколько человек на форуме жаловались. Так что если вдруг неповезет и зверь заведетс, то В вате, если и заведется что - спать мешать не будет.
Да избита тема. Я вчера до часу ночи читал (почти весь день). Голова кругом. По частицам собирал инфу, почему ЭППС нельзя...
Согласен. Но мне этот фактор не вашеж. У меня большая часть площади - холодный чердак.
Согласен.
Только что перелазил кучу сайтов с ценами. Действительно, в среднем хорошая вата (смотрел цены Rockwool) стоит примерно на 400 грн дешевле (за м3) чем ЭППС. И в таком случае экономия на крыше в 150М2 получается существенной.
Правда стоит добавить еще стоимость паробарьера и гидробарьера (а лучше мембраны).
Самое плохое в ватах - если допустить косяк с укладкой - утеплитель намокает, и ему приходит писец. Т.е просушке он не подлежит, а подлежит полной замене. Вот этот факт меня очень сильно пугает! А ЭППС ни нужен ни паробаръер, ни гидробарьер. Нужен лишь вентзазор сверху... И влаги он не боится. Похоже у ЭППС и Ват поровну как плюсов так и недостатков. Но вата как-то у нас прижилась лучше, возможно из-за того, что дешевле.
я вот тоже думаю чем чердачное перекрытие утеплить - и почему-то склоняюсь к целюлозе (юнизол). проблема в том, что сейчас утеплено ватой где-то слоем 150 - и достаточно прохладно из-за того, что есть мостики - щели, стыки и проч. Думаю целюлоза все щели заполнит и будет гуд) планирую сантиметров 20...
Давайте если не трудно поставим точку в этом вопросе - есть ли разница в цене???
Как я помню в Новой Линии есть УРСА по 9,82 грн за кв.м., Изовер по 10,99, Кнауф Инсулейшн по 9,87. Т.е. стекловата в среднем стоит около 10 грн за кв.м. 50 мм
Базальт ПРОФЛАЙН стоит 76.90 за упаковку. Т.е. 1 куб.м. стоит 256 грн, 15 кубов - 3840 грн
Т.е. базальт ровно на 28% стоит дороже.
Разница в свойствах стекла и базальта очень даже есть, а вот в цене не особо. Мат ТехноНИКОЛЬ Обычный – рулонный минеральный утеплитель по цене стекловаты - 185 грн/метр кубический.
Uvex,
Согласен с Вашими замечаниямию
Но на даный момент они уже сделали шаг вперёд (по крайней мере насчёт товарного вида:)).
Ну а в целом - хорошее соотношение цена-качество.
Для бюджетного варианта - очень даже неплохой выбор.
горизонтальное положение ваты.. да еще отсутствие воздействия осадков.. эти 2 фактора убивают все доводы переплачивать за "бренд". любая базальтовая вата должна верой и правдой выполнять возложенные на нее функции.
зря я переплатил за Рокмин :)
А по поводу Кнауфа кто-нибудь может что-то сказать???? И по поводу МастерРок? Жду отзывов.
Думаю Вы продаете этот мат. А знаете ли Вы как он сыпется и что это не базальтовая вата, а шлаковата??? Ничего не имею против, базальта, но шлаковата...:bad:
Кнауф использует связующее под названием Экосе технология, но нигде не говорит о составе свящующего открыто. Один раз только обмолвились, что это органическое связующее. А где есть органика, сорри, есть и плесень и жучки. Представители говорят, что там есть добавки, против жучков, так какая тогда это эковата.
Другие источники говорят, что связующее на базе сахара... поищите в поисковике
Спасибо за ответ!
Может еще кто-нибудь отзовется, кто ее использовал у себя???
Гениальное утверждение, почвы под собой не имеющее. Мат- тот же базальт, что и остальная продукция ТЕХНО.
Если Вы в курсе по поводу ТЕхнониколя, то напишите поподробнее и как она себя ведет со временем!:)
Отлично ведет, как и любой другой базальтовый утеплитель. При соблюдении технологий укладки - срок службы равен сроку службы здания.
Уточните - что Вас интересует , попробую еще подробнее.
Выбираю между Кнауфом, Изовером и Технониколем. Нужна на межэтажное перекрытие с повышенным шумопоглощением и на кровельное перекрытие мансардного этажа)))) Советуйте...
Советую базальтовую вату. Практически любую. Стекловату - отказать.
Ну, я по звукоизоляции хотела бы узнать какая лучше или нет разницы?
при 20 см утеплении разница если и есть, то не заметная
Вы не поняли - с кровлей я более-менее определилась. А вопрос по перекрытию между этажами, где слой 100 мм! Здесь и волнует, что лучше в качестве звукоизоляции?
а покритикуйте Технониколь! 25 гривен метр" , толщиной 100 мм.. Видимо Роклайт. На утепления перекрытий.
Ау, народ!!??? Кто-нибудь что-нибудь внятное скажет по поводу того, какую лучше брать минвату для звукоизоляции межэтажного перекрытия по деревянным балкам??? Очень нужно))))
Критикуем. Дороговато слегка (если без доставки на объект), а так отличный материал , минусов не замечено.
Есть два понятия - звукоизоляция и звукопоглощение. На бытовом уровне звукопоглощение того-же роклайта вполне удовлетворит Ваши запросы. Звукоизоляция - снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду; решается акустическими развязками в местах примыканий ограждающих конструкций, аккустическими прокладками и спецкрепежами и т.д.
Ага ))) а есть дешевле?? В смысле без доставки.
Вот как раз по звукоизоляции - все пишут о необходимости делать аккустические развязки и прокладки! Хотелось бы знать что это, как это и где все это покупается?????? Подсказывайте))))
Вопрос довольно глобальный, в гугле масса информации по теме "звукоизоляция", чтобы в общих чертах понять что есть звукоизоляция - www.tn.ru/klarnetCMSlocal/modules/documents/get_with_original_name.php?obj_id=11363 .По ссылке проспект техноэласта АКУСТИК . Назначение - изоляция от ударного шума.
В КИСИ меня учили, что базальтовая вата для утепления, а стекловата для звукоизоляции.
