Помогите, ракушняк в 40 см или 60?
Евгения
Судя по последним коментариям-тема себя исчерпала. На вопрос:"Помогите, ракушняк в 40 см или 60?" вопрошающий получил исчерпывающий ответ в течении нескольких часов.Извините за небольшую провокацию с моей стороны, ведь заочный спор вести почти всегда бессмысленно. Формат форума не дает возможности оперативно и полном объеме доносить информацию, а обрывочные сведения вырванные из контекста в режиме "вопрос-ответ" приводят к цеплянию за слова и ненужному флуду. На сайтах подобно этому, врядли можно найти ответ на какой-либо вопрос - можно лишь заговорить тему. Если хотите в чем-то разобраться - обращайтесь к профессионалам за персональной консультацией, подключайте производителей и в результате "перекрестного допроса" принимайте решение. И последнее- невозможно быть экспертом во всех вопросах, поэтому если кому-то нечего сказать, почитайте что пишут другие, поучитесь чтобы не быть в роли "вечно тыкающего пальцем".:beer:
Не плох обычный пустотелый кирпич – плохо его кладут! Дибильно! Если его класть как поротерм – с сеточкой, чтобы раствор щели не забивал, да ещё на тёплый (известковый) раствор, да ещё убрать вспененным полиэтиленом мостик холода в центре шва… так он, ну может чуть хуже поротерма окажется… кстати – поротерм есть и в обычном размере кирпича…
взято из этой дискуссии ))
Хотел бы уточнить всё таки ))) Это получается - берём ракушку, раствор Типа Кнауф специальный, ложим всё на сетку (раньше я помню тупо на проволку ложили) и ещё какой то слой вспененого полиэтилена (1мм саммое тонкое что я нашёл в сети) - и типа получаем супер пупер шов без всяких мостиков холода???
у меня вопрос выдержит ли здание 2 етажнос с масандрой из ракушника если на первом етаже стены в два ракушника (35 см кстате а не сорок как все пишут )
и правильно подметили что ракушник разный бывает и цена ихние пароды тоже разная так вот маим втюхнули смешаный
Если у Вас мансарда будет из дерева, то весит она чепуху, даже самый слабый ракушечник выдержит!
Змінено користувачем Mendeleev
все равно крыша
так четкого ответа и не увидел выдержит ли дом
У меня 2-х этажный дом из ракушечника (50-ка) , перекрытие плиты ПК + мансарда. Полет нормальный
Поясню на примере. Дом периметром 10х6, 2 этажа по 3 м, перекрытие между первым и вторым этажом железобетон (плиты ПК), стены из ракушняка 35 см, тогда нижний ряд будет испытывать нагрузку от веса стен и перекрытий примерно 0.25 кг/см2 от перекрытий, 0.6 кг/см2 от веса стен, а мансарда с деревянным перекрытием и даже с керамической черепицей добавит ещё всего 0.15 кг см2, итого 1 кг/см2, возьмём коэффициент неравномерности нагрузки 1.5. Прочность же ракушняка от 7 до 14 кг/см2.
Получается, что стены этого трёхэтажного дома даже при самом слабом ракушняке (7 кг/м2), выдержат нагрузку на сжатие с запасом в 4.5 раза!
Натуральный природный камень, горная порода (Ракушечник крымский) прямыми поставками с Крыма (г.Саки)
Область применения: Ракушняк используется в качестве стенового материала при строительстве жилых домов высотой 1-4 этажа, подсобных сооружений, забора, перегородок и т.п..
Камень в своей структуре имеет широко развитую капиллярную систему, которая заполнена воздухом, благодаря чему он обладает высокими шумоизолирующими свойствами и малой теплопроводностью,
дом из ракушняка представляет собой идеальный природный фильтр, а соли йода, которые он содержит, улучшают не только настроение и самочувствие, но и навсегда избавляют от многих заболеваний.
Размер камня: 36*18*17
Плотность: 25
Вес: от 15 до 17кг.
Цвет: белый и жёлтый.
Доступная цена и кратчайшие сроки поставки.
Тел.: 80635922665
Насколько я знаю, что ракушку так ее называют у нас в Крыму лчше брать "белую"-т.к. она крепче
да белая она из извести или мела не распилить ее не разломать не возможно и весит в 2 раза больше рядовой
у меня на первом етаже стены боковые на которые балки будут ложится по 35 см на втором етаже хотим в пол ракушника лажить можно ли так делать ? крыша мансарда
Плотность: 25
Вес: от 15 до 17кг.
Тел.: 80635922665
цену огласите, раз рекламу даете.
уважаемые , может кто подскажет как поступить в след. ситуации.
есть стена- ракушка ( изнутри )40 +минвата 10 см + вент зазор 3-5 см+облиц. кирпич.
вопрос - на что ставить окно ? ведь оно попадает на минвату и вент. зазор.
А разве 40 см ракушняка мало для установки окна?
да не мало , но разве так можно ставить? зачем тогда утеплять ?получится наружу после окна 25-30 см
Нормально, у бабушки моей в старом каменном доме так. Дождь меньше на окна попадает. И утеплите откосы ЕПП.
И что, Вы посмотрите на кирпичные хрущёвки - там все окна так установленны :)
Проблемы там возникают только после установки пластиковых окон. Забывают утеплить откосы и ещё комната плохо вентилируется. Окна начинают "плакать" и откосы промерзают.
извините , но аргументов я пока не вижу.
у вас у бабушки , что утеплитель 10 см с вент зазором ??
Да причём здесь это? Там и каменной стены 70 см хватает. Пространство возле окна это не вся стена, Закройте вент зазор, что вас смущает? Что холод будет переходить на неутеплённую часть стены? Дык утеплите откосы и все дела.
мы 2 этаж достраиваем.
на первом окна заходят внутрь на кирпич(там другой пирог стены ).
а если сделать по-вашему , то на 2 этаже амбразуры будут
Если вентзазор действительно вентилируемый, то слои стены после него не участвуют в определении термического сопротивления стены. Работают только ракушечник и 10см МВ. Окна монтировать в ракушечник с утеплением откосов, как коллеги говорили выше.
Всё зависит от плотности ракушечника!!!
По теплопроводности ракушечник уступает пеноблоку в среднем на 10% (расчётные показатели).
