gemba Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 (змінено) да. сейчас экспериментировал. При сильном притоке (1000 кубов в час) сквозить перестало, но что-то эдакое чувствуется. Не смог разобрать что. То ли остатки холода, то ли сильно остывшая рама. Но не дует, это точно. Вот поставлю рекуператор и буду подпирать. Заужать вытяжку пока не хочу, к тому же два канала из четырёх - это дымоходы. Зато додумал суть конденсата. Скорее всего остывает ниже нормы только контур с металлической дистанцией. А вот почему только нижняя часть? Моет влажность внизу выше чем под потолком? Или стекло в нижней части сильнее остыло? Скорее стекло. Воздушные массы внутри стеклопакета разделились на тёплый и холодный газ. Да и форма конденсата об этом говорит. Змінено 22 лютого 2011 користувачем gemba Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 22 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2011 А вот на кухне конденсата нет. Хоть там и парят-варят и бельё сушат. Это всё не те скорости увлажнения. Никакие кастрюли и трусы не дадут 5 литров за ночь. Для поднятия влажности в 15-метровой спальне до 43% я испаряю 5 литров воды. Объём комнаты 40 кубов, расход воды 5л за 12 часов. Значит в сутки на помещение в 40 кубов при -15 градусах нужно 10 литров воды испарить. У Татьяны Эрнст 960 кубов, значит у неё должно испаряться 240 литров воды в сутки. Вроде бы правильно посчитал. Интересно, как часто она бассейн подливает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 23 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2011 да. сейчас экспериментировал. При сильном притоке (1000 кубов в час) сквозить перестало, но что-то эдакое чувствуется. Не смог разобрать что. То ли остатки холода, то ли сильно остывшая рама. 90% что это воздушная конвекция в приоконной зоне. При высокой влажности обычно воспринимается как сырой ветер. Зато додумал суть конденсата. Скорее всего остывает ниже нормы только контур с металлической дистанцией. А вот почему только нижняя часть? Моет влажность внизу выше чем под потолком? Думаю, основная причина в том, что внизу застойная зона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 24 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2011 Специально проверил сквозняк из щели уплотнителя на кухне. Дал приток 1000 кубов/час. Сквозит зараза. Еле-еле, но сквозит. Сравнивал с другими местами - это не застой, это - тяга. У меня Четыре вентканала по 135 мм, а живу я на первом этаже пятиэтажки. Когда печники их прочистили, то каждый вентакал удерживал кусок старых обоев со штукотуркой весом в ~ 300 грамм. А мороза тогда ещё не было. Сейчас -11. А застойной зоны в спальне, где конденсат выпал, у меня нет. Там под окнами, вернее под батареями, как раз выходит вентканал. К тому же на подоконнике стоит увлажнитель со своим вентилятором. Так что движение воздуха будь здоров. Вчера сильно уменьшил прыть увлажнителя - конденсата при 33% влажности не выпадает. Сегодня попробую выставить ровно 40% Правда уже не -17. Чистого эксперимента не получиться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 25 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 25 лютого 2011 А можете назвать хоть одну существенную причину, чтобы не регулировать очевидно избыточную вытяжку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 А можете назвать хоть одну существенную причину, чтобы не регулировать очевидно избыточную вытяжку? Могу. 1. Несколько смертей в нашем районе за последний месяц от угарного газа. 2. Некогда разбираться. 3. Нет доступа (два вентканала закрыты потолочными конструкциями, а два дымохода закрыты жестью от котла и колонки. Да и не стану я дымоходы заужать.) 4. Летом этой вытяжки катастрофически не хватает. Просто нет перепада давлений. В первые дни ремонта мне ночью переваривали газовые трубы. В кухне дым от газосварки стоял плотным слоем под потолком и даже не думал вылетать ни в окно ни в вентканал. Если летом подпираю 1000 кубов/час, то всё равно не чувствуется такой же лёгкости дыхания как зимой. Нужна принудительная вытяжка и рекуператор. Видимо мне нужен сезонный регулятор расхода воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Если летом подпираю 1000 кубов/час, то всё равно не чувствуется такой же лёгкости дыхания как зимой. Нужна принудительная вытяжка и рекуператор. Я где-то недавно постил фрагмент статьи из журнала АВОК. Там озвучивается вывод, что относительно холодный и сухой (по абсолютной влажности, т.е. количественному содержанию воды) воздух субъективно воспринимается более свежим, чем теплый и влажный, подаваемый в двойном-тройном количестве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 26 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2011 Ну это я и без статьи ощущаю. Вот если бы Вы нашли статью о принципе изменения влажности при нагреве воздуха... И здесь, и на, уже закрытой, ветке Татьяны Эрнст много говорили о низкотемпературном нагреве, который экономит влагу. В связи с этим у меня есть полное непонимание процесса. Все дружно пишут (и даже я понимаю), что в холодном воздухе влаги меньше. Запускаем холодный воздух в помещение и объём воздуха резко увеличивается, а количество влаги остаётся тоже, поэтому относительная влажность падает. Непонятно вот что, если я нагрею этот холодный воздух теном в 200 градусов, но очень маленьким, то это плохо для влажности. А если теном в 30 градусов, но очень большим, то хорошо. В чём прикол? Ведь температура воздуха в итоге станет +22 и количество влаги и объём воздуха будут одинаковые, но вот +200 градусов "сушат" а +30 "не сушат". Почему? Или это очередное заблуждение и маркетинговый ход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Принцип изменения влажности не в расширении воздуха, а в способности удерживать в себе влагу. При более высоких температурах количество влаги может содержаться в воздухе больше. Максимальное количество влаги считается стопроцентной, это и есть точка росы. Превышение количества влаги точки росы приводит к выпадению осадков. Остывание воздуха ниже точки росы тоже приводит к осадкам. Относительная влажность – соотношение реального количества влаги к максимальному (при заданной температуре). Воздуху все равно как и чем его вы будете нагревать. Единственное отличие: способность некоторых частиц пыли при большом нагреве на тэне реагировать с кислородом. Происходит химическая реакция окисления (горения) и уменьшение кислорода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Ну это я и без статьи ощущаю. Вот если бы Вы нашли статью о принципе изменения влажности при нагреве воздуха... Вряд ли есть такая статья, поскольку никаких принципов изменения нет. И здесь, и на, уже закрытой, ветке Татьяны Эрнст много говорили о низкотемпературном нагреве, который экономит влагу. Сказки. Запускаем холодный воздух в помещение и объём воздуха резко увеличивается, Как это - "резко увеличивается"? Разве что компрессором закачиваем в герметичный объем. Но у нас не компрессор, а всего лишь вентилятор. а количество влаги остаётся тоже, поэтому относительная влажность падает. Не так. Холодный приточный воздух с улицы содержит мало влаги в мл. Поступая в помещение, он смешивается с внутренним воздухом, поэтому количество влаги в мл. во внутреннем воздухе снижается. Объем не увеличивается, поскольку одновременно с притоком воздух выходит через вытяжную часть вентиляции, причем уходит преимущественно наиболее теплый и влажный. Непонятно вот что, если я нагрею этот холодный воздух теном в 200 градусов, но очень маленьким, то это плохо для влажности. А если теном в 30 градусов, но очень большим, то хорошо. В чём прикол? Ведь температура воздуха в итоге станет +22 и количество влаги и объём воздуха будут одинаковые, но вот +200 градусов "сушат" а +30 "не сушат". Почему? Или это очередное заблуждение и маркетинговый ход? Это очередное заблуждение и маркетинговый ход. Зависит от того, кто это озвучивает, - пользователь или продавец. Хотя в целом разница есть. И она вполне может быть существенной и необратимой. Как, например, сырая вода подогретая до 30 градусов, и кипяченая вода, охлажденная до тех же 30 градусов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Ребятки, я всё понимаю о вредности перегретого и обезкислороденного воздуха, но меня сейчас интересует только влажность. Вредность отодвинем на второй план, тем более, что я утрировал с температурой. В реалии у всех котлы топят от 25 до 85 градусов. Меня интересует, чем это вдруг "влажнее" теплоноситель на +28 (у Эрнст, при -10) теплоносителя на +36 (у меня, при -10), если в итоге оба дома поддерживают температуру +22 по сухому термометру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
heppy Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Что тут не понятного? Во-первых, у нее бассейн, с открытой дверью. Во-вторых, у нее бассейн. В-третьих, это у вас приток до 1000 кубов в час, что дает порядка 4-6 крат для квартиры. А у нее 0.5. В-четвертых, то же самое. .... В-энных, у нее рекуператор (возможно, с возвратом влаги). .... Температура теплоносителя в СО и правильная немецкая глина источниками влаги не являются. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Глина, гипс и прочие материалы не являются источниками влаги. Но они выступают в роли инерционных влагорегулируемых источников. Т.е. при резком изменении влажности немного сглаживают перепад. Неболее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Тьфу, блин. Опять за рыбу гроши. Забыли про Эрнст. Нет бассейна. Вон, Прохожий собирается делать ВО с низкотемпературными нагревателями. Зачем? Суть вопроса в том, чтобы разобраться с зависимостью влажности от высокотемпературных и низкотемпературных нагревателей. Если после работы нагревателя температура в помещении +22, то есть ли разница для ВЛАЖНОСТИ (исключительно для влажности) какой температурой нагревали входящий извне воздух????? Скажем, я нагреваю теплообменником в котором теплоноситель +40, а Прохожий (в соседнем доме) нагревает низкотемпературным электрокаллорифером +30, то будет ли у нас в помещениях одинаковая влажность, если температура внутри у нас одинаковая, объём одинаковый, приток одинаковый?????? Где Прохожий? Что он думает по этому поводу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 ... Скажем, я нагреваю теплообменником в котором теплоноситель +40, а Прохожий (в соседнем доме) нагревает низкотемпературным электрокаллорифером +30, то будет ли у нас в помещениях одинаковая влажность, если температура внутри у нас одинаковая, объём одинаковый, приток одинаковый?????? ...? Если у вас в помещении не будет доп. источников влаги, то влажность воздуха будет напрямую зависеть от влажности приточного воздуха. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Если у вас в помещении не будет доп. источников влаги, то влажность воздуха будет напрямую зависеть от влажности приточного воздуха. А не от температуры нагревателя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Тогда к чему разговоры о низкотемпературном нагревателе? А Эрнст нас просто развела на счёт влажности и тёплых стен +26? Почему у меня в офисе с центральным отоплением суше, чем в квартире с низкотемпературным котлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 .. Почему у меня в офисе с центральным отоплением суше, чем в квартире с низкотемпературным котлом? А как влажность замеряли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 А как влажность замеряли? ВИТ-1 На всякий случай поменяю их местами, если Вы на это намекаете. Но я в приборе уверен. У меня их 4 шт. и все показывают одинаковую температуру по сухому термометру. А там цена деления 0,2 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 ВИТ-1 Ага, у меня тоже такой есть. Только он у меня в доме влажность меньше чем 75-85% не показывает. Вот думаю, правда это или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 Ага, у меня тоже такой есть. Только он у меня в доме влажность меньше чем 75-85% не показывает. Вот думаю, правда это или нет. Была у меня такая влажность только один день этим летом. То ли после дождя, то ли перед, уже не помню. Но самочувствие было не очень. Вы его по инструкции заправляете и устанавливаете? Ну там скорость движения воздуха, дистиллят, расстояние до воды, длина и материал фитиля... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rambler1234 Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 ... Вы его по инструкции заправляете и устанавливаете? Ну там скорость движения воздуха, дистиллят, расстояние до воды, длина и материал фитиля... Та да, дистиллят, фитиль заводской. Вот только со скоростью не понятно - его обдувать надо? Жена месяц с ним погралась - по разным комнатам поносила и забросила. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 27 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2011 В инструкции пишут, что скорость воздуха должна быть 0,5...1,0 м/с и фитиль на расстоянии 20 мм (от чего уже не помню - почитайте в инструкции). Если она на пол ставила, или на стол, то может и соврать. У меня висит на стене или на шкафу (на стене шкафа). Кстати, оказалось, что многие (даже продавцы) не знают для чего там стеклянная трубка. Её нужно полностью дистиллятом наполнять. Я это делаю шприцем. Нормальные показания устанавливаются за полчаса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olkogr Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 В офисе всегда больший воздухообен чем в квартире (если механической вентиляции нет) люди ходят, нет кухни, и все такое такчто не сравнивайте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gemba Опубліковано: 28 лютого 2011 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2011 В офисе всегда больший воздухообен чем в квартире (если механической вентиляции нет) люди ходят, нет кухни, и все такое такчто не сравнивайте. Ну только не в моем. Кухни нет, врать не стану. Но и вентиляции такой как дома, тоже нет. Вернее система есть, но сейчас не включается. И без неё холодно. Сравню в одно и тоже время, а то пока доеду до офиса... Но и без этого ясно, что дома ниже 25% никогда не опускается, а там и 18% бывает. А температура ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
