Витэк Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Эти вещи оговариваются сразу - и цена эквивалентна приёмке - проще оговорить места где это действительно необходимо где будит присутствовать к примеру скользящий свет ,Бра, либо ви траж ит.д .Все остальное в допусках по снипу иначе можно без штанов после окончания ремонта остаться Да, я с вами согласен. Здесь другой вариант. Человек делает сам себе первый раз. Как по мне то в первый раз лучше перебдеть и делать все со светом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Классный фонарь открывает новые горизонты в отделке :D;) 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Да, я с вами согласен. Здесь другой вариант. Человек делает сам себе первый раз. Как по мне то в первый раз лучше перебдеть и делать все со светом.Со светом - это правильно по всем параметрам вопрос под каким? Ребята правильный ролик выложили . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 30 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 квітня 2015 Думаю, что учится шпаклевать лучше под тем фонариком под каким лучше видно. Так более понятно, как влияют движения шпателем на получаемый результат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 Количество слоев шпаклевки- зависит: _от качества изначального стартового покрытия поверхности _ от самой шпаклевки (фракция зерна) _ от густоты самой шпаклевки после замеса (чем больше воды, то тем больше усадка после высыхания и испарения воды) И самое главное: _ от техники нанесения и инструмента... Постараюсь на словах обяснить по последнему пункту. Когда то, например я наносил за два слоя, и работал обычными черными шпателями... Первый слой я наносил чуть больше шпаклевки под определенным углом шпателя (чем меньше развернут угол шпателя при стягивании шпакли, тем больше укрываемость... слой) Конешно я старался визуально сгладить все наплывы при стыковке, но тем не менее замечал, что иногда даже портил идеально ровные углы штукатурки или ровный гипсокартон. Второй слой шпаклевки шел уже на сдир... и я хоть и старался перед нанесением второго слоя счищать шпателем все наплывы, но все же то качество (за которое кстати мне тоже - платили) поменялось когда начал работать 60см гладилкой и абсолютно все слоя на - сдир. Да слоев приходится делать - больше, но уже преимуществом является то, что; _ я при шпаклевании на сдир, уже никаким образом не испорчу изначально ровную поверхность. _60 см. гладилка ( швейцарская терка ) в отличии от обычных шпателей не прогибается при нажатии и тем самым позволяет хорошо исправить маленькие дефекты и ямки после штукатурки. _ работая на сдир и с гладилкой я хоть и делаю больше подходов, но при етом я работаю значительно быстрее, чем когда приглаживал обычным шпателем (особенно первый накрывной слой). Конешно же всему есть предел... и в этом наглядное видео от Герман007 выше:D Но знаю точно, по сравнению двух результатов, как я делал до и после. И в итоге мне кажется, что у автора видео техника нанесения все же хромает, и он работает так как я описывал в первом варианте... Имхо Хотя безспорно - направленость света и угол боковой бывает разный и придратся всегда можна найти Кстати уже забрал у своего малого, такой же фонарик и мне не терпится в понедельник посветить по шпакле 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 2 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2015 По поводу гладилки. Работаю гладилкой 40 см. так как на 60 жосткой не нашол, а именно из за жесткости результат получается лучше. А по поводу придраться, если делать кнауфом мокрое по мокромуто при желании вполне реально сделать так, что придраться не будет к чему. Правда такой метод не подходит для ГКЛ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr87 Опубліковано: 3 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2015 Вопросы к малярам-практикам: 1.Каким способом лучше устанавливать алюм.перфорированный наугольник при отделке потолочных ГК-коробов? садить на унифлотт или фуген? или степлером " на сухую" под правИло,а сверху уже перетягивать фугеном? 2.Как оптимальнее поступить с криволинейным откосом кОроба (и выпуклым,и вогнутым),набранным из сегментированной полосы гипсокартона: снимать или не снимать фаску между сегментами на каждом шве? армировать отдельно лентой(какой тогда лентой лучше?) каждый шов или обклеить полностью весь откос стеклохолстом? Если полностью стеклохолстом,то на каком этапе лучше - до арочного канташульца или после уголка на готовый базовый(стартовый) слой шпаклёвки? Заранее спасибо! Кстати уже забрал у своего малого, такой же фонарик и мне не терпится в понедельник посветить по шпакле Я уже сегодня у себя дома(сразу после просмотра того видео) подсветил откосы 8-милетней давности,которыми гордился.Потом пришлось перед женой и сыном объясняться - спасать авторитет))) авторитет спасла покраска на гладкой-ровной чугунной ванне)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 4 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 травня 2015 Для углов используйте обычный турецкий сатен. Шпаклёвки для швов использовать не обязательно. Разве что она у вас есть в остатке. На криволинейном участке швы лучше расшить, погрунтовать и армировать всплошную стеклохолстом. На примыкания и швы плит- бумажная лента. Потом углы. PS: Фонарик-зло ))) 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 6 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 травня 2015 PS: Фонарик-зло ))) как то из-за нечего делать и в качестве эксперимента покрасил сперва грунт краской, а потом в два слоя Капаролом три образца. Кусок листа хорошего не шпаклеванного гипсокартона, ламинированное гладкое ДВП и оконное стекло из стеклопакета. Потом ночью подсветил все творения светодиодным фонариком. Подтверждаю ФОНАРИК-ЗЛО, даже на стекле светодиодный фонарик показывает неровности поверхности самого стекла. P.S. Вся грунтовка и покраска осуществлялось аппаратно методом безвоздушного напыления с помощью Wagner117. Каким способом лучше устанавливать алюм.перфорированный наугольник при отделке потолочных ГК-коробов? если потом на короба будет устанавливаться натяжной потолок, а короба не будут оклеиваться стеклохолстом, то лучше монтировать уголки на унифлот, это совет из практики чтоб потом избежать головняков от непрофессионального монтажа г/п коробов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 Після перегляду цього експеримента - Не втримався (як пес не має шо робити, то собі яйця лиже:D)і зробив схожий експеримент Правда з деякими змінами... 1. Матеріали які мені доступні і які я більш за все я використовую: _ паперова стрічка для армування швів - "Semin" і "Knauf Kurt" _ сухі шпаклівки для армування швів - "Semin 78" а також ті , які виробник позіціонує як шпаклювання швів без армуючих матеріалів на фабричних швах - "Semin 86" і "Knauf Uniflot" _ Готові маси, які підходять мені в роботі при армуванні швів за допомогою "Homax Banjo 6500" наразі це - "Semin SemDjoint Compound" або " Knauf Fill@Finish" 2. Окрім того, що я теж збільшував нагрузку вагою... Я ще додатково зволожував шви садовим розпилювачем і одразу же сушив їх електричним феном Крім цього зразки находились в великому підземному паркінгу житлового будинку, де періодично закриваються/відкриваються гаражні ворота і утворюється сильний протяг. В результаті перемогли ті зразки, на яких наносилися матеріали від - "Knauf" Не полінувався і зробив повторний експеримент Де зробив все навпаки... А саме - шпаклівки від "Knauf" на стрічку від "Semin" і навпаки... шпаклівки "Semin" на стрічку "Knauf Kurt" Знову в результаті, перемогли ті зразки, де була застосована стрічка - "Knauf Kurt" Висновок: В мому випадку здивувала ефективність при армуванні паперовою стрічкою - "Knauf Kurt" в незалежності від виробника шпаклювальної маси. До речі "Knauf Kurt" не зовсім проста паперова стрічка... Вона на вигляд як суміш паперової стрічки з малярним флазеліном. Паперова стрічка з тонкими скловолокнами... Якось так . Хоча в принципі всі зразки, впевнено вели себе при експерименті... і я навіть не уявляю щоб гіпсокартонна конструкція десь могла б мати такі навантаження... Все ж "Knauf Kurt" - тут чемпіон! 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 А что было в видео на 1 и 2 местах? Не совсем понятно. Готовая масса именно для швов и бумага/флизелин? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 А что было в видео на 1 и 2 местах? Не совсем понятно. Готовая масса именно для швов и бумага/флизелин? Перекладаю з відео (курица не - птица... польша не - заграница) ;) _першою тріснув зразок, де шов був затягнутий звичайною гіпсовою шпаклівкою і без будь яких доддаткових армувальних матеріалів _одразу за ним тріснув шов теж без армувальних стрічок але затягнутий масою для швів "Regips Vario" _ потім тріснув шов де звичайна гіпсова шпаклівка і з сіткою _ пятою за порядком тріснув зразок, де йшла спеціальна шпаклівка "Шміг" і без жодних армуючих лент... але тріснула вона швидше, саме на поперечному шві гіпсокартона (з відкритим гіпсовим сердечником, з знятою під кутом фаскою і прогрунтованому) _ потім пішла тріщина на зразку де сітка з шпаклівкою - "Regips Vario" _ За нею появилась ледь замітна тріщинка з паперовою стрічкою і з шпаклівкою - "Regips Vario" При детальному огляді він помітив що паперова стрічка не розірвалась, але тріснула сама шпаклівка під нею. _ Передпослідньою тріснув зразок, де була спеціальна маса "Шміг" без жодних армуючих стрічок... але цього разу на фабричних швах гіпсокартону. Автор відео, декілька раз протягом всього відеоролика наголошував на тому, що жодної реклами не має і він сам просто здивований від результативності цієї маси. Особисто він ніколи не застосовував цю масу раніше. _ Посліднім тріснутим зразком був варіант, там де шпаклівка "Regips Vario" і флазелінка Ще напочатку відео. автор стверджує що флазелін, тільки на дотик здається хрупким і ніжним матеріалом... А працює як армувальний вже тоді , коли знаходится в самій шпаклювальній масі. Як висновок автора відео: Ідеальним зєднанням на його погляд є флезелін або паперова стрічка укладена на такий хороший еластичний матеріал як - "Шміг" П.С. від себе... В мене перемогла стрічка "Кнауф Курт" (це щось можна сказати - поєднання паперової стрічки з малярним флазеліном) Впевнений що й на великих поверхнях, там де армуєму усю площу поверхні від кута до кута, то той же склохолст був би ідеальним армуючим матеріалом, але при умові якщо б технологічно його можна було клеїти на шпаклівку і одразу шпаклювати поверх ( тобто - склохолст в середині шпаклюючої маси).... Але технологічно це виконати неможливо і доводится його клеїти на обойний клей +ПВА 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KuN Опубліковано: 3 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 жовтня 2015 А у нас вместо "Шмиг" это типа Унифлота в готовом виде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Не знайшов подібного питання тому спитаю. Як себе ведуть гіпсокартонні конструкції на мансарді, чи не появляються тріщінки на стиках. Питаю тому що: 1. Літом зранку поки сонце не прогріє дах стропильна конструкція час від часу поскрипує. 2. При ходьбі по дерев'яному перекриттю мансарди стеля по середині кімнат прогинається на пару міліметрів. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tuw Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Як себе ведуть гіпсокартонні конструкції на мансарді, чи не появляються тріщінки на стиках. мало информации.шаг конструкций,какой гк,сколько слоев,шаг стропил,балок.? фото? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 (змінено) _ 3.существуют листы с кромкой КНАУФ Horizon Board, по типу как у "Регипс PRo-4" Такие листы имеют утоншение и оклеяные бумагой - по всем четырьем сторонам. Большым плюсом в итоге будет, то что лента при шпаклевании, уже не будет выпирать, как в случае на обрезных поперечных швах. _ 4. оказывается, что при использовании "КНАУФ Horizon Board" уже не обязательно крепить листы в разбежку со смещением швов. А даже рекомендут крепить листы с крестообразным образованием швов в итоге. Вот правда не знаю, когда такие листы к нам уже попадут... ато по ходу из форумчан один только Сerman 007 ими фигачит Руслан а регіпс "про -4" зараз є у в наявності (в Луцьку) в вільному продажі, чи ти брав під замовлення в Польщі? Надоїло вже чекати отих іноваційних продуктів від нашого ринку... Мабуть поки що прийдется виготовляти поперечні шви самому. Отут на відео іМХО найкращий з поміж інших варіантів переглянутих на ютуб каналі - Цей варіант особливо сподобався тим, що болгарку завжди можна демонтувати... та й зробленно все на відмінно. Правда знаючи себе, вряд чи зможу зробити так само... і тому одразу зроблю - Оголошення. _ якщо хтось з форумчан буде щось схоже робити собі, то робіть одразу в двох екземплярах.. З задоволенням, я купив би другий екземпляр. ;) А на цьому відео більш детальні коментарі, для чого саме потрібна ця приблуда - Змінено 12 січня 2016 користувачем Чуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
German007 Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 Руслан а регіпс "про -4" зараз є у в наявності (в Луцьку) в вільному продажі, чи ти брав під замовлення в Польщі? Надоїло вже чекати отих іноваційних продуктів від нашого ринку... Мабуть поки що прийдется виготовляти поперечні шви самому. Отут на відео іМХО найкращий з поміж інших варіантів переглянутих на ютуб каналі - Цей варіант особливо сподобався тим, що болгарку завжди можна демонтувати... та й зробленно все на відмінно. Правда знаючи себе, вряд чи зможу зробити так само... і тому одразу зроблю - Оголошення. _ якщо хтось з форумчан буде щось схоже робити собі, то робіть одразу в двох екземплярах.. З задоволенням, я купив би другий екземпляр. ;) А на цьому відео більш детальні коментарі, для чого саме потрібна ця приблуда - На жаль зараз в наявності нема,сьогодні їм телефонував,сказали що буде після 27 січня.З Польщі 1-2 палети взагалі нема смисла везти,ціна буде більша чим в нас.Теж давно думаю за цю приспособу,але все руки не доходять,напевно треба буде робити бо з такими цінами,не кожен дозволить собі 4pro. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 12 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2016 напевно треба буде робити бо з такими цінами Роби зразу дві штуки. А я вже точно, потім щось придумаю тобі на взамін в подарок;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Галченок1309 Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 форумчане, подскажите насколько удачный вариант работы с шпаклевкой "Акрил-Путц Финиш" Снежка? Посоветовали мужу в Эпицентре как оптимальный вариант, делаем ремонт сами, опыта таких работ еще нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shpatelok Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 форумчане, подскажите насколько удачный вариант работы с шпаклевкой "Акрил-Путц Финиш" Снежка? Посоветовали мужу в Эпицентре как оптимальный вариант, делаем ремонт сами, опыта таких работ еще нет... мда..всегда знал что продаваны с Епика видят лузеров и новичков из далека и сразу пытаются втюрить товар который мастера обходят дальними дорогами. Вариант очень неудачный так как шпаклевка имеет плохую пластичность и плохо ложиться, а также легко размываться при грунтовании и отслаивается при покраске. Берите Ауру или что то по бюджетней, но не это г..о 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 30 січня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2016 форумчане, подскажите насколько удачный вариант работы с шпаклевкой "Акрил-Путц Финиш" Снежка? Посоветовали мужу в Эпицентре как оптимальный вариант, делаем ремонт сами, опыта таких работ еще нет... На любителя, легко шкурится и легко размывается грунтовкой. Сделать хорошо можно, но лично я бы взял Дюфу. Дюфа шкурится тяжело, но не размывается грунтовкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 5 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2016 Вопрос к мастерам. Кто работает шлифмашинками по стенам и потолкам с диаметром абразивного круга 225 мм? Есть в наличии абризив зернистостью Р150 поштучно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Вопрос к мастерам. Кто работает шлифмашинками по стенам и потолкам с диаметром абразивного круга 225 мм? Есть в наличии абризив зернистостью Р150 поштучно. Какая цена за 1шт. ? У Вас фестуловские?, таки же как на картинке где восемь дырок?. У меня шлифмашина "Старк" и мне приходится покупать круги без дырок Потом самому пробивать пробоем отверстия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DODG Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Какая цена за 1шт. ? У Вас фестуловские?, таки же как на картинке где восемь дырок?. У меня шлифмашина "Старк" и мне приходится покупать круги без дырок Это Festool BRILLIANT-2 STF D225/8 P150, именно он на фото. Конкретно это зерно стоит приблизительно 55грн/лист. Я пока не знаю стоимость у других производителей. Круги выхаживают много, по этому их не часто берут пачками. Раньше были миксы по 5 штук разной зернистости. Я их возил, теперь они сняты с производства. Поштучно, так понимаю более интересно. Было пару упаковок Р150. Осталась одна, вот решил вскрыть. Если интерес будет, то привезу другие зернистости. Пока интересны отзывы и сравнение. В любом случае добавил эти круги на страничку с абразивами (если надо ссылку брошу в личку) Это доступные зернистости: Saphir stf ∅225/8 — P24, P36 Granat stf ∅225/8 — P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320 Brilliant-2 stf ∅225/8 — P16, P24, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2016 Подскажите, с Лизуром, есть какие нюансы в работе? Насколько густой колотить? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
