Как сделать качественную стяжку?
мастерок
Подскажите пожалуйста.
"Специалисты" сделали стяжку полов.
1. На первом этаже делали черновую стяжку 7см по пенопласту с армопоясом, затем на нее натирали маяки цементом и залили чистову 5 см. Пошли трещины по маякам, когда стукаеш пустот нет. Можно ли оставить как есть и сверху положить ламинат, или нужно, что-то делать?
2. На втором этаже в дверных проемах, получились неровности в виде холмиков. Я заставил их счищать. Турбинкой с ёршиком счистили, но стяжка под счищенным слоем почему-то вся в трещинах, а на одном из порогов простукивается пустота. Я думаю, залить второй этаж самовыравнивающейся смесью. Или нужно, делать, что-то координальное?
Ребята! Кто что слышал о стяжке из пенобетона? Есть идея залить чистовую стяжку на втором этаже 5 см. из пенобетона(звукоизоляция,теплоизоляция ее свойства) и спрятать в нее комуникации - проводку и трубы отопления!!! Какие будут мнения по этому поводу у бывалих мастеров???
Натёртые маяки разделяют стяжку.так делать нельзя,фактически она у Вас состоит из нескольких кусков.Заочно трудно дать правильный совет.В дверных проёмах в обязательном порядке делают швы,т.к. там возникают напряжения и их необходимо компенсировать,если уж очень по правилам-от наружных углов делают надрезы стяжки на треть глубины и замыкают из поперечным надрезом.А для чего Вам смесь-стяжка кривая?Или Декотайл будете ложить?Если самоналивайкой хотите прикрыть трещины-бесполезное занятие.Да и не проблема одиночные трещины без бухтения.
Слышал краем уха-но не компетентен в этом вопросе:(.
Делал пенобетон в Португалии. Это черновой пол, так как он непрочный. Поверху него надо лить ЦП стяжку 4 см.
У меня тут возник еще вариан 3:
-песок ~2см
-шуманет-100 (он же в качестве демфера по краям)
-ЦП стяжка ~4см
Но дело в том, что про шуманет пишут что надо на нем 6 см. делать, а я не хочу так много и высоко лить.
Можно ли обойтись 3-4 сантиметрами, и можно ли шуманет класть на песок?
Уважаемые мастера, подскажите: Залил черновую стяжку со шлаком толщина в среднем 20 см. Через сколько времени можно заливать стяжку в "0", предполагаемая толщина 2-4 см? Спасибо!
-песок ~2см
-ЦП стяжка ~4см
3 вариант-самый реальный,только песок вам не нужен,как раз и выйдет нормальная стяжка.
Добавлено через 3 минуты
Время-чем быстрее,тем лучше.Но в реале-когда сможете нормально передвигаться без разрушения черновой,а это слишком индивидуально.В идеале-на следующий день.
Спасибо.
Дело то в том, что основание неровное, неровности до 1,5 см.
По совету строителей решил в качестве начального выравнивания сделать по принципу полусухой стяжки, потом сшитый ППЭ ну и соответственно ЦПСная стяжка с сеткой или фиброй(если найду :smile:
А черновая стяжка(цемент, песок, шлак) не даст осадку, что повлияет на качество чистовой? дальше стелить буду ламинат. К стати, есть мнение, какой предпочесть (цена, качество)?
Не знаю... розкажу Вам випадок з своєї практики, після якого я шлака боюсь:(
Робили внутрішній ремонт в приватному будинку, якому 30 років і стіни були з шлакоблоків. Фасад був, звичайна шуба по штукатурці, а всередині звичайна побілка вапняна. Всередині ми штукатурку збивали робили штукатурку по маякам. Замовник наполягав на великих дозах цементу, щоб була - міцна. Я навпаки переконував його на піщано - вапняній, мінімум цементу і щоб вапно було добре прогашене, щоб штукатурка була - тепліша. Переконати не зміг... в подальшому грунтували, шпаклювали і акрилова фарба.
Одного дня, коли вже після готових стін і стель стелили ламінат, то почули з вулиці вибух... такий глухий хлопок=@ Вийшовши на вулицю побачили, що з фасаду відірвало порядний шмат стіни приблизно 1м2 з штукатуркою... під вечір вибух був другий і на іншій стіні. Всередині жодної тріщини і стіни не простукувались:)
Я і раніше чув, що шлакоблок коли погано випалений, чи перепалений згодом вистрілює, але щоб так:shock: тим більше маю вдома двох спиногризів, а будівельну каску не ношу:)
Наскільки я зрозумів раніше стіна була суха і паропроникна, після нашого ремонту, ми загнали вологу в стіни і зробили гідробарєр чи паробарєр (цементна штукатурка з великим вмістом цементу, грунтовка СТ17, акрилова фарба) Шлак ожив і... Отакі то пироги... В таких випадках особливо жалкую, що не став космонавтом як і мріяв в дитинстві:), а став будівельником:cry:
В вашому випадку, не так страшно, тому що це не цілісна стіна з шлакоблоку, а відходи шлаку в розчині. Але зокрема я б почекав до повного висихання... бо після цього випадку - шотаачкую:sorry:
мастерок Хотів би поради по перлітовій стяжці в приватному будинку:
- трамбована глина 20см,
- щебінь 20см,
- чорнова бетонна армована стяжка 7-8см,
- гідроізоляція
та перлітова стяжка, як її приготувати (перліт М100 +... , склад), товщина і чи можна вирівняти під 0 Вашим методом, не потрібно зверху буде ще робити чистову напівсуху піщану стяжку. Фінішне покриття паркет. Буду вдячний за пораду.
У меня нет опыта такого вида работ,прозвонил коллег-никто стяжек с перлитом не делал.
- щебінь 20см,
- гідроізоляція
Вообще не очень понятно какой у вас пирог. Я бы селал так. Утеплитель ЦП стяжка фанера паркет. Совершенно не понятно зачем вам перлит.
Перлітова стяжка для утеплення, а дальше "фанера, паркет".
Тогда я вас огорчу. Перлитобетон вам не подходит по двум причинам
1. Слишком мягкий. На него нельзя уложить фанеру
2. Слишком холодный. Если для утепления пла вам надо минмиум 70мм пенополистиролла, то прийдется делать 170 мм перлитной стяжки
Уважаемые мастера, возникла такая проблема со стяжкой:
на керамзит клали цпс, потом через 10 дней - Артисан С-42. С момента заливки артисана прошла неделя, и посреди одной комнаты обнаружился "пузырь" - стяжка вздулась и потрескалась, под пальцами прогибается. В чем может быть причина? Строители говорят, что там была другая марка цемента - 500, а в остальных местах 400. Грунтовали Артисаном-7. Может быть проблема в иной марке цемента?
Потрескавшийся участок снимем конечно, но что можно сделать, чтобы такое не повторилось? Посоветуйте, пожалуйста.
1Будем ,в ближайшем будущем,делать чистовую стяжку.
Сейчас имеем черновую бетонную неармированную 10-15 см .Сами понимаете ,что это за стяжка.Равняли на скорую руку,стропилиной 6ти метровой. Хотим положить 3 см пенопласта 35й плотности ,или 3см эппс, и залить сверху 3см цементнопесчаную чистовую с фиброй (а может и без неё.)
вопрос: нужно ли (а так не хочется!) для эппс выровнять черновую стяжку? Если не нужно то не прогнется ли пенопласт в проблемных местах?
Коли знімете цей участок, там або буде кусок дешевого пінопласта, або роба вашого майстра, або ще щось таке на чому недостатній слой стяжки... АтвєчаюЖ-)
Содержательно...
Ни того, ни другого там нет.
Мало...
или 3см эппс
Вже краще але зсм. мало, якщо чорнова була по грунті...
Апять мало...якщо на пінопласт, то 6-8см без фібри мінімум. З фіброю мінімум- 5см
Пінопласт в таких міссцях буде пружинити. ЕППС не так, але все ж, я би радив в такому випадку, не рівняти чорнову, а положити ЕППС на розчин -по типу, як вкладаєм полову, керамічну плитку , а коли висохне, то вирівнювати підлогу. чистовою
Добавлено через 48 секунд
Содержательно...
А яка товщина стяжки ?
Почему пенопласта мало, а эппс уже ''куда ни шло.."? Пирог у нас такой земля,строй мусор, жженый песок сантиметров 15 и речной песок сантиметров 8.пленка обычная черная и бетон черновой стяжки.
А ложить листы на раствор интересная идея :)
Мало для - утеплення... ЕППС 3 см. тепліший чим пінопласт 35см.
Взагалі, треба розглядати все в комплексі... Можливо у Вас утеплений фундамент і цоколь?, то тоді на підлогу взагалі утеплювача не потрібно.... Якщо ні, то ЕППС на стяжку- мінімум 5см.
