Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
мастерок, Подскажите стяжка под ТП под Киевом, песок отсюда же, надо добавлять гран отсев или нет?
ИМХО реально. Завтра расскажу реально ли залить 15м2 одному до обеда.
Нет, до обеда не реально. С утра спать хочется.:D
Заливал с 10ти до 17...
Кашу маслом не испортиш,любой фракционный наполнитель улучшает качество раствора.Но я в основном делаю на чистом песке,не солидно просить заказчика привезти пару тонн гранотсева или семечки.Но если они уже есть в остатках на объекте,то конечно же использую.Прямо сейчас выработаю остаток щебня заказчика на гараж,в одном углу получается тонкий слой и я решил подстраховатся.
Так если я буду заказывать машину песка, что стоит попросить водителя сверху закинуть гран отсева?
Оно еще и отлично перемешается. Или надо струю пропорцию кличества песка к отсеву?
Та нет никаких строгих пропорций,но есть нюансы.Стяжку со щебнём или гранотсевом трудно на следующий день подрезать и доводить до ума,поэтому я всегда такие варианты делаю в несколько слоёв,последние верхние пар см тяну чистым раствором.
Последний раз пробовал натянуть всего лишь пару мм. Получилось но не везде. Следующий раз буду пробовать 6 мм. Толщину квадратного прута....
А фибру Вы добавляете в эти верхние два см стяжки? Т.е. мешает ли фибра подрезать стяжку на следующий день?
Добрый день. Подскажите, пож-та, можно ли срезать демпферную ленту после черновой стяжки перед заливкой самовыравнивающей смеси? Или сначала нужно залить самовыравнивающую, а потом уже срезать?
Спасибо за ранее.
Нам никогда не мешала.
Добавлено через 48 секунд
Спасибо за ранее.
Сначала залить, а потом уже срезать.
Немного не по теме.
Ребята нужна помощь, не мне, но попросили прозондировать вопрос.
Как я понял это будет металлический уголок а в нем залит бетон, это будет ступенька но съемная.
Приблизительный размер похож на трапецию, с каждой стороны грубо метр а трапеции одна 15 см вторая 35-40 см, высота 30мм.
Бетон будет в уголке типа опалубки.
Можно ли сделать самому бетон или раствор, чтоб он не полопался в будущем, был крепкий, если да то как это сделать?
Спасибо.
Вы даже не представляете, как он загружен......
А ты даже не представляеш как ты прав- в 5-00 я начал выставлять маяки для заливки в Крюковщине под Киевом,в 7-00 я уже стартанул оттуда на Виноградарь,там до 9-00 загрузил своих штукатуров и в 10-00 был на Одесской трассе.В 18-00 я уже в Илличевске под Одессой,завтра с утречка закупка материалов,потом в Котовске смотреть дом на следующий год и вечером я опять в Киеве.Ну и между этим пару десятков телефонных переговоров со старыми и новыми заказчиками,сопровождение доставок песка и других материалов на все объекты по всей Украине.Даже шлагбаум я открываю с Одессы своим звонком в столицу,вот до чего техника дошла.
Так и живу....
П.С. И где тот кризис и та жопа о которой все пишут?такое чувство что я живу в какой о другой Украине.
А с человеком мы пообщались,дом у него именно там где я работаю сейчас,и ему и мне было бы удобно чтоб я сразу заскочил к нему,но фигня в том,что у меня более 1000 м2 стоит на очереди и я не могу подвести остальных заказчиков.
как это сделать?
Спасибо.
Покупаете хороший цемент, например Подольский. Песок без примесей глины, гранотсев без примесей глины,
Гиперпластификатор для бетона
Фибра полипропиленовая из расчета 900 грамм на куб раствора.
цемент 8 - 10 %, в зависимости от марки 500 8%, 400 10%.
песок речной = 10%
гранотсев = 25%
гранотсев просеянный 4-6 мм = 25%
щебень 6- 10 мм = 40%
Фибру не забыть изначально перемешать в сухом цементе.
Воды поменьше, насколько возможно, но чтобы смогли утрамбовать очень плотно без пустот. В окончании трамбовки поверхность должна увлажнится, но не течь.
Хорошо все перемешать хотя бы в бетономешалке и утрамбовать. Держать влажным в течении 28 дней.
Если хотите, чтобы было железным добавьте 20% Дисперсии ПВА, именно Дисперсии а не клея ПВА из расчета от цемента. Дисперсию брать только Иркомовскую.
Если будете добавлять Дисперсию то изначально сделайте контрольный замес на проверку чтобы она не погрызлась с пластификатором. В принципе при добавлении Дисперсии пластификатор можно не добавлять, он будет лишним.
Змінено користувачем Витэк
песок речной = 10%
гранотсев = 25%
гранотсев просеянный 4-6 = 25%
щебень 6- 10= 40%
А я бы ещё эту всю байду на Адипласте замешал,хоть 1:1 с водой,вообще бы бомба вышла.
Да, согласен, адипласт будет лучше нежели что иное. При применении адипласта ПВА не нужно.
Спасибо огромное!
Армировка нужна, хотя ы такой толщине она не сработает?
А можно приблизительно посчитать стоимость 1м2 в 1 см толщины?
объем площадок, 6,5 метров на 40мм =0,26 куба.
гранотсев и гранотсев просеянный, в чем разница?
щебень-тоже нужен, он в таком тонком теле необходим, есть же гран отсев, я просто спрашиваю)))
Если сможете засунуть почти снизу, но в слое, и почти сверху но в слое, то сработает. Конечно с металлом будет лучше.
К сожалению я не бухгалтер.....
В гранотсеве состав разнофракционный очень сильно, в просеянном он приблизительно калиброванный калибр от 4 до 6 мм
С щебнем будет лучше, но он не должен быть больше 1 третей толщины заливки. Можно и без щебня, но прочность несколько будет меньше. Насколько это критично не знаю.
Если изделие будет работать в постоянно или переменно влажных условиях. Тупо мокнуть или мокнуть и сохнуть, то ПВА не рекомендуют применять как добавку в бетон по причине того, что он в присутствии воды разбухает и частично гидролизуется в щелочной среде (то есть распадается на ионы).
Добавлено через 5 минут
Если изделие будет работать как балка (на изгиб), то армирование очень приветствуется.
Правде при этом получается тонковатый защитный слой для арматуры.
Для того, чтобы увеличить её стойкость к последствиям карбонизации бетона (а это неизбежно), то есть к коррозии эту арматуру можно обмазать чем-то на подобии вот этой штуки :
ekco.uaprom.net/p98602332-ferrosil-antikorrozionnoe-pokrytie.html
Спасибо, я так понял, что очень геморно и не практично, проще влагостойкой фанерой...
В Ваших краях раньше мне нравился песок из карьера в районе Гнидына-Вишенок он был разнофракционным и практически без глины,но я там давно не брал,не знаю какой сейчас пласт идёт.А так совет универсален-обычный речной песок,к примеру вчера мне привезли 20 тонн достойного песка с Жукового острова, я вообще не знаю где это,но песок нормальный.
Я правильно понял принцип, берем речной, чтобы не нарваться на карьерный с большим содержанием глины?
Подскажите пожалуйста, можно ли поверх профит горизонт нанести другую самовыравнивающуюся смесь , которая действительно сама разровняется ... А то залили этот профит горизон , ламинат положили ( правда не до конца) плавает , т.е. Есть ямы и бугры (( причем пришлось у входа убрать половину стяжку , т.к. Там образовался бугор.Подскажите , как нам сейчас лучше поступить ???
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
