Як зробити якісну стяжку ?
мастерок
Та что на фото трещина появилась через 10 лет...
Змінено користувачем мастерок
  • Дякую 1
Немного отслеживаю плиточников от Mapei. Последних несколько месяцев настойчиво рекомендуют класть плитку на стяжки в новостроях (а это всегда гарцовочная (сухая-полусухая стяжка ) только через "копеечную" разделительную мембрану. Это или перепуг (рекламации) или "Начальник (Mapei) сказал продукт раскрутить".
  • Дякую 1
Что то зимой тема стяжек не очень активна,видать люди боятся зимой их заливать.Поэтому чуток расскажу и покажу.
Для заливки необходимо в доме обеспечить всего лишь одно условие что бы в доме была температура выше 0.Вариантов вагон и маленькая тележка,от банальных электрических и газовых дуек,до не совсем стандартных.К примеру перед самым Новым годом заливали дом,так там просто топился в зале камин,но даже в самых дальних комнатах было +15,причём двери в дом ведь были постоянно открыты,да и когда залили зал камин не топился.Или вот прямо в эту минуту льём на работающие ТП,подача 9 градусов,обратка 7,вполне хватает.А по материалам фишка главная в том, что вода со скважины всегда +8,песок внутри кучи всегда тоже имеет +,так что температура воздуха на улице не играет никакой роли,лили и при -20.
Ну и просто накидаю фоток  с объекта,в том числе и выше обсуждаемых швов и выемки у терасных дверей.
Кстати,по последней фотке можно догадатся чей мы заливаем дом.
Вот и фотка в подтверждение моих слов что замерзает только верхняя корка,а внутри песок всегда тёплый.
1 час назад, мастерок сказал:
Зато появляется время после новогодних праздников все разпланировать и уточнить все непонятные моменты. По - температуре я даже перестенок не ложу пока - жду.
Змінено користувачем semengv
Здравствуйте.
 Собираюсь выровнять стяжку в квартире новострое.
 Стяжка тут от строителей полусухая и ямы, бугры с перепадами в 0,5см. Поверхность затертая, довольно крепкая, грунт практически не впитывает. Под коркой понятное дело уже не крепкая.
 Пол под ламинат, подложка полифом 3мм.
 Планирую сделать выравнивающую стяжку толщиной 1-1,5см. по маякам так:
 Фрезеровать всю стяжку (шлифовальным диском по бетону), снимаю 1-2мм чтоб открыть поры для сцепления.
 Грунтую, устанавливаю маяки 10 мм, делаю стяжку раствором Siltek F20. Адгезионный слой перед самой стяжкой промазываю кистью жидким раствором Planicrete+вода(1:1)+ siltek F20.
 Через  часа 4 подрезка правилом.
 Такие вопросы:
-нужна ли демпферная лента, если основная стяжка от строителей без демпферной ленты?
-есть ли смысл вынимать маяки после подрезки, если пол под ламинат и стяжка 1-1,5см.? Или можно пройтись, на другой день после стяжки, сверху по маякам плиточным клеем?
Понять бы ещё зачем ровнять стяжку с перепадами всего в 5мм под ламинат... Максимум - бугры сточить коронкой по бетону.
Виктор абсолютно прав,фрезеровать то Вы всё равно собрались,предлагаю на этом и остановится.Поэтому Ваш задум я даже комментировать не буду,а просто напишу как бы сделал я.
Берём лазер и начинаем играть в крестики-нолики,где ямки рисуем нолик,где горбик-крестик.Горбики снимаем,ямки подтягива ем  хоть плиточным клеем,хоть самоналивайкой.
ВСЁ  !!!
Был опыт заглаживать такую стяжку правилом, по времени дольше уходило, чем просто маяки кинуть и сделать стяжку. Но тогда бугры стачивал, смотрел по правилу. Да и проблемные бугры обычно в углах, примыкания к стенам.
Посмотрим, может попробуем таким методом, лазером все ямки, бугры отметить и снимать, подтягивать.
Подскажите еще ответ на такой вопрос. У меня под заливку стяжкой попадают трубы ГВС-ХВС, подвод отопления к радиаторам и 50-мм канализационная от кухонной мойки (на фото). Их надо как-то защитить от воздействия стяжки? А то сантехник задорно кричит, заливай, не бойся, но что-то меня сомнения гложут...
1 година тому, Wittman сказав:
На перший погляд труба змонтована без ухилу . буде забиватись. І за можливості ,  магістраль на кухню  варто підводити 110мм. трубою.
Ухил там був, сантехнік робив. Можливо, коли інші робітники стелили пінополістирол, то підняли трубу (( Буду на об'єкті, перевірю.
@Wittman канашку можно так (если стяжка без щебня), а с подачей что-то вообще не понял: она где-то под эппс, чтоль?
48 минут назад, Wittman сказал:
Перевірте, там 3 см на метр мало б бути
2 часа назад, Diablopc сказал:
Под верхним слоем эппс, а под радиаторы ещё не монтировалась
11 часов назад, Wittman сказал:
Сантехник правильно говорит,рекомендую найти фотки или видео заливки любой УШП,там все сети вообще привязанны к арматуре и заливаются бетоном из миксеры.
7 часов назад, Wittman сказал:
А вот радиаторные сети я бы врезал в верхний слой утеплителя,дабы не было лишних потерь в черновой бетон.
В 18.01.2022 в 14:04, Propeller сказал:
Мне укладывали через эту мембрану (диф. швы перекрывали), кафельщики рекомендовали, я повелся.
Вот не помню ценник этого материала, но точно помню что удивила стоимость..
P.S. Стяжка от Мастерка
Змінено користувачем bulaniy.sv
11 часов назад, andrey_ka сказал:
...І за можливості ,  магістраль на кухню  варто підводити 110мм. трубою.
Чего уж не 160-ой? Зачем мелочиться...
12 часов назад, andrey_ka сказал:
100%
А что вы на кухне сливать собираетесь, что 110 нужна? Если думаете, что при большем диаметре будут меньше засора - ошибаетесь. Где-то читала, что меньший диаметр в данном случае - лучше. И я согласна.
В многоэтажках советских времен кухонные стояка то ли 50, то ли 60. В новостроях (там, где бывал) 50-ка. В канализации есть одна тонкость : чем больше скорость жидкости в трубе , тем трубы дольше засоряется. Взвеси в воде как механические так и коллоидные (жиры) не успевают осесть на дне трубы или отложиться на её стенках .
А, как мы знаем из уравнения неразрывности потока средние скорости в поперечных сечениях потока при неразрывности движения обратно пропорциональны площади этих сечений. То есть, при одном и том же расходе в трубе бОльшего диаметра скорость жидкости будет меньше.
Змінено користувачем Propeller
Рекомендуемый уклон для 50-й трубы 30мм на метр, чего и близко нет
45 минут назад, Propeller сказал:
В многоэтажках советских времен кухонные стояка то ли 50, то ли 60. В новостроях (там, где бывал) 50-ка. В канализации есть одна тонкость : чем больше скорость жидкости в трубе , тем трубы дольше засоряется. Взвеси в воде как механические так и коллоидные (жиры) не успевают осесть на дне (седиментация) трубы или отложиться на её стенках (облитерация).
Вы напорный водопровод с ненапорной канализацией часом не путаете? Скорость протока в канализационных трубах должна составлять 0,7-1м/с (кстати, больше тоже не надо). Один из факторов влияющих на этот параметр уклон с которым должны быть проложены трубы. Так, в частности, рекомендуемый уклон для 50-й трубы 30мм на метр, чего у ТС и близко нет. Засорение обеспечено на все сто (((.
Змінено користувачем Скромный прораб
43 минуты назад, Скромный прораб сказал:
Нет.
Почему не надо? К примеру, в стояке вертикаль.
Перепад высот (начало трубы и её конец) = гидростатическое давление, что по сути и есть величина "напора" жидкости в трубе. Если напор постоянный (а он именно такой у канализации), то скорость течения жидкости определяется ее проходным сечением.
  • irina1969 змінив заголовок на Як зробити якісну стяжку ?
