Отключается стабилизатор при падении напряжения
Белая Рысь
газовщик говорил, что его ставят на улице -- сильно шумит. Но если он пошумит пару часов, не думаю, что это страшно.
Шумит примерно так же, как и бензиновый. Есть специальная шумоизоляция, если облицевать стены рядом, можно приглушить.
Кроме того, для него надо делать в стене выхлопное отверстие, а мы сейчас собираемся облицовывать котельную плиткой, прямо не знаю, что делать -- плитку ведь бить потом не станешь!
Лучше пробить отверстие до плитки, поставить гильзу и временно забить утеплителем, чтобы не сквозило.
Согласен, без машины заправка станции будет довольно сложной. Насчет заправки - заливают и в канистру без проблем, но пешком носить бензин занятие скучное :)
Аккумулятор для запуска нужен, на станции есть специальная полочка для него. Станции продаются без аккумулятора, цена аккумулятора - 300-600 грн в зависимости от производителя.
Узнайте у газовщика достаточное ли давление в трубе. Идеально, если на участок заходит среднее давление. Основная опасность - генератор выкачивает газ из трубы и, если давление в магистрали недостаточное, в соседних домах могут погаснуть плиты, станция остановится, после чего из плит будет выходить газ - в отличие от котлов, на плитах нет газовой автоматики с контролем пламени.
Второй подводный камень - станцию сложно оформить в Облгазе - их пока нет в официальных списках газового оборудования. На случай проверки, можно рядом поставить пустой газовый баллон ;)
Не любят пластмассовые: есть теория, что возможна искра от статического электричества.
А если среднее, тогда нормально и вариант "соседи без газа" исключается?
Точнее: не на всех плитах есть. У меня плита с газ-контролем.
Спасибо за совет. У меня даже не пустой есть :) . При приемке о назначении дополнительного отвода догадались, но вопрос был решен без излишней официальности. У Рыси, кстати, в проекте забит в этом месте газовый конвектор (я видел ее проект), у меня, - просто художественный каприз монтажника. Но чувствую, пока дойдет дело до газового, придется по вашему совету купить бензиновый зонтик, чтобы дождя не было.
Практически да. Расход станции на деле не так и велик: 0,35 куб.м. на кВт-час, СС5000 на полной нагрузке потребляет 1,4 куба в час - как средний дом зимой. Опасность в том, что как всякий поршневой двигатель станция создает разрежение и может выкачать газ из трубы после редуктора. Если заходит среднее давление и редуктор свой, на соседях это не должно отразиться.
Справедливо, на современных ставят. Но надо рассчитывать на худший вариант...
Он в любом случае не помешает: газовый генератор при всем удобстве зависим от централизованной подачи. Впрочем, без газа и котел работать не будет :(
Мы через пару дней начинаем облицовку кафелем. После этого уже ничего не сделаешь... Куда же эту шумоизоляцию запихивать под кафель? Кафель прямо на газобетонную стену.
Какого диаметра отверстие?
А мы все таскаем пешком:D Вернее, муж таскает, еще слава Богу, что меня не таскает, во мне 90 кг:lol:
Отлично!!!
Соседние дома не подключены на много домов вперед и назад, за исключением одного.
Поэтому нам в проекте написали в котельной не генератор, а конвектор. У нас официально оформлен конвектор в котельной, вместо генератора, а зачем он там??? Газовщик у нас опытный:) Помог много. Спасибо ему!
У нас свой, на доме стоит, а подвод от улицы на 30 метров.
В том-то и дело!!!
Добрый день.
Оформить генератор в газовой службе максимум месяц и немного официальных денег, конечно если генератор сертифицирован.
А в отношении плиты, так хочу заметить , что большинство современных газовых плит оборудованы датчиками контроля пламени, и газ перекрывается автоматически если огня нет.
На счет "выкачки" газа из трубы генератором...
Если потребление генератора 2,5 м. куб в час, а простой котел на дом в 150 метров потребляет 2-3 куба в час, то то долго надо "выкачивать" газ из трубы, аж пока Россия не перекроет...:-)
Генераторы в Украине вообще не подлежат сертификации. Если надо, выложу заключения Укрсепро по Green Power и Generac. Насчет месяца на оформление, если у Вас есть положительный опыт, поделитесь плиз, а то в каждом Облгазе свои "тараканы"...
Здесь ключевое слово - современных. Где гарантия, что в соседних домах не осталось старых плит?
С газом шутки плохи. Если на ГРС слабый редуктор, поставленный за царя Гороха, линия может работать на пределе и генератор вполне сможет загасить котлы и плиты у соседей. Увы, такие случаи знаю, потому лучше быть наготове.
Шумоизоляция - материал наподобие стиродура с клейкой основой, продается в Эпицентре. Клеится на плитку возле генератора, чтобы не было эха. Если этого будет мало, можно соорудить подобие съемного кожуха вокруг станции, оставив отверстия для вентиляции и обслуживания.
Колодец в полкирпича с массивной металлической крышкой снижает шум станции с 80 Дб до комфортных 65 Дб.
Минимум - 32 мм. Можно больше, а вокруг трубы заложить теплоизоляцию для каминов - типа Firerock - чтобы защитить стены. Выхлопная труба может разогреваться до 300 градусов. По монтажу газовых станций немалый опыт у Serg-Solar-а.
Я не поняла, значит, если я куплю газовый генератор, то потом я не смогу им пользоваться официально? А разве продавец не дает гарантии на подключение? Это значит, что я опять должна буду бегать и платить, чтобы его подключили? Зачем же тогда их продают? Я не понимаю:(
Да, у нас эта гарантия есть. В старых домах у нас исстари используют газ из баллонов или же электричество. В новых коттеджах за полмиллиона, естественно, старых плит нет:D
Наши соседи в старых домах заряжают газовые баллоны Пропан-Бутан. Это дешевле, чем подключение к магистрали, если проживание сезонное, как в старых садовых домиках. А тот, кто строит новый дом и подключает газ, старую плиту туда не потащит не только потому, что ему дорога память о покойной бабушке, но и потому, что плиты, рассчитанные на балонный сжиженный газ, не годятся для подключения к магистральному газу.
У нас в одном метре от внешней стены котельной деревянный забор соседа и его деревянное строение. Если выхлопная труба, направленная в его сторону, пожароопасна, -- не сгорим ли мы с ним вместе?
Нет, конечно, иначе вокруг генераторов бы все пылало синим пламенем. Это все же не паяльная лампа! :)
Если серьезно, надо смотреть по месту - может, стоит поднять трубу вверх вдоль стены.
Продавец даёт гарантию на исправную работу генератора в течении 12мес.
Если официально не оформить,то при очередной проверке газовой службы, нужно будет договариваться за"$" или прятать генератор.
Продажа генератора-это одна статья расходов.
Подключение и пуско монтажные работы вторая.
Разрешение на подключение и работы с врезкой третьи.
Блок бесперебойного питания ( ИБП )-проще , надёжней, не требует обслуживания и разрешений, бесшумный, большой срок службы.
Нужно будет устанавливать защиту забора от выхлопных газов или поднимать выхлоп выше забора (а если ветер и уголёк вылетит..... а забор деревянный :unknown: )
:D:D:D:D:D
Выше забора -- его крыша, он поставил строение по меже, продолжая линию застройки нашей границы своими строениями, уже после того, как я построила свой дом по ДБН в 1 метре от межи.
Если *добрый* сосед может и кляузу накатать,
как говорит народная мудрость , выбирай не дом выбирай соседей.
Дак отож, я предпочитаю в таких случаях дизель в шумозащитном капоте и на улице. Тут две проблемы, соляру на зиму зимнюю лить надо и спионерить могут если доступ будет, а так очень неприхотливо и никаких строений ненадо и разрешений.
Я писал Вам на другой ветке...
Нет проблем с официальным подключением!!!
Мы работаем только с Generac, они сертифицированы!!!
Да, раньше газовые генераторы запрещали, но с этого года делаются изменения в существующий проект и никому потом не придется платить деньги при проверках газовых служб. Пишите как с вами связаться , поможем.
Есть нормы, которые нужно соблюсти. минимум 1,2 метра от генератора с 3 сторон, а с тыльной 0,8
В дизеле выхлоп не прохладнее, у всех ДВС выхлоп горячий, как и в любом автомобиле.
Причем тут температура выхлопа. Я о том, что как по мне станция в доме это жуть. А если генератор в капотике на улице стоит то это самый раз.
Вы цену напишите на Generac 5000-6000КВА...
И сравните с китаёзой Universal за 1700$
Если столкнусь с проблемой подключения, маякну ;)
+1000:). Вся там проблема в стоимости аппарата.
Ну да накрыто в спальне половичком))
Я если серьезно, дом это общее понятие состоящий из отдельных помещений, очень часто независимых между собой.
Тогда встречный вопрос, а колонка и котел это тоже жуть?
