Бассейн
lim
По поводу последовательности.
Дядям сказать :
  • сначала льете из синей канистры (Беветол). Дайте им банку 1 л. 1 л - это как раз на пол куба.
  • потом лейте из прозрачной канистры (НК). Можно в ту же банку. Только добавлять не одну банку , а 1,5 банки.
Упс... Я что-то пропустил кажется? :o
Я беру 1/3 воды затворения и смешиваю с НК, перемешиваем, добавляем пластификатор, потом доводим до нужной текучести.
В общем получается что-то порядка 50-60 литров воды на куб
А по другому не получается... Если НК в конце добавлять - растекается, зараза :(
Зоркий сокол!;)
Все верно заметил.
В 1 кг НК 0,456 л воды.
В твоих "тонких материях" (50-60л воды на куб !!!!!!!) эти пол-литра на 100 кг цемента могут хорошо повлиять на текучесть, тем более когда растворе уже есть гиперпластификатор (АДИУМ).
Заливая сначала НК (добавляя воду) ты потом имеешь контролируемое в/ц. Хитрый!
При литье чего-то дебелого для получения подвижности П4 или даже растекаемости берут не менее 180 л (при наличии пластификатора) и в принципе те 1,5-3 литра "лишней" воды не делают погоды. Там более там есть куда "лишней" воде уйти.
Замечу: Ваше замечание очень ценно и будет применено в нашей практике. :beer:
Но! Это не дает Вам право нагло настаивать на дополнительной скидке и льготах :lol:
Хорошо, нагло не буду :D
Буду вежливо ;)
Уважаемые подскажите, кто знает наверняка.
Я вот купил домик на море, сейчас собираюсь строиться потихоньку.
Летом там жара стоит, некуда деться, вот я и подумал о бассейне.
Но есть много НО
1-е – это то, что там нет водопровода.
Есть колодец, глубиной около 12 метров, вода там более-менее питьевая, правда почистить всё равно нужно…
От воды до дна где-то около 1–1.5 м. – то есть не сильно глубокий.
Так вот, получится ли благодаря вот этому имеющемуся колодцу выстроить и как нужно поддерживать бассейн?
Размеры бассейна (форма не пропорциональная) набросал в длину около 10-12 метров, ширину где-то 3-5,
так как считаю так же, как и написали тут, что какой в нём смысл, если он будет маленьким?!
И второй вопрос – финансовый.
Если делать по уму (а по другому и нельзя) и без опасной экономии, во сколько примерно (+/–) он обойдётся?
Благодарю за помощь!
  • 1 місяць потому...
Но есть много НО
Я непонял вопроса сколько обойдется бассейн, или система подпитки бассейна?
Если нужен бассейн то какой?
посоветуйте как организовать долив воды в бассейн
или механический клапан
или шаровый кран с электроуправлением и датчиком
Миша
Есть специальный автоматический долив воды в бассейн но в большинстве случает его нужно планировать при постройке бассейна.
Так же есть такие скимера в которых предусмотренна установка регулятра уровня воды.
  • 2 місяці потому...
Блин, читая форум, понимаю, как ни крути, но надо быть либо миллионером и купаться в чистом бассейне или просто ловить головастиков. Другого не дано...грустно.:(
Миша
Если есть откуда взять воду под давлением 1-2 бар(Если давление больше чем 2 бар ставьте регулятор давления.) и поплавок уровня с электроклапаном(лучше на 12-24вольт) то нет проблем.
Если неустраивает электрический способ долива можно смонтировать механический(как в унитазе) в этом случае монтируем поплавковый клапан в дополнительную емкость( по принципу сообщающихся сосудов). Во всех случаях с автодоливом необходимо монтировать аварийный сброс в канализацию,иначе может произойти потоп.
Не так все напряжно как кажется, на курево и гульки под водочку денег уходит почти столькоже что и на приобретение химии.Свой труд по очистке стен и дна только на пользу.:good:
само собой вода по давлением есть
вопрос в том какие конкретные модели поплавков поставить и где купить?
я склоняюсь к механическому, но от унитаза явно не пойдет надо намного больший диаметр
Миша
... или возьмите систему "антипотоп" и включите как долив - как вода намочит электроды - клапан закроет подачу воды.
" Голь на выдумки хитра !" :D
Я в хорошем смысле. :) Нестандартное решение. :good:
Механика надёжней! С электродами есть нюансы... :(
Лучше всего в этом плане показали себя специальные скимера.
Наполнять же, единоразово, такой бассейн, в вашем случае, проще пожарной машиной:)
Зачем Вам 10-12*3-5, 8*4 - вполне достаточно, за разницу в цене поставите "систему искусственной реки",в результате получите:
1. Уменьшеный расход химии
2."Безразмерный" в плане плаванья бассейн + массажную систему.
:beer:
Миша
Миша я писал не о поплавке от унитаза , а о принципе работы механического поплавка:D Еще раз хочу напомнить вам об аварийном переливе. Если у вас нет возможности его сделать то лучше подпитывать бассейн в ручном режиме! Все автодоливы рано или поздно начинают пропускать воду( скопление мусора-окалины под мембраной и т.д.) и происходит это как правило в самый неподходящий момент.
порекомендуйте конкретную модель и где купить
скимер уже есть и надо думать как встраивать в него
Миша
А зачем этот геморрой ? Проще поставить отдельно, в удобном для Вас и для обслуживания месте. Как Вам советовал Schad. Он должен регулировать подачу, а не слив. Соответственно, логичнее его поставить поближе к насосу.
А вообще, у Вас по-моему слишком ... ээ-э-э ... легковесный подход к строительству бассейна. Тем более таких размеров.
так если механический долив то поплавок только в скимер !!!
если електрический клапан то можна и у насоса а датчик в скимер
вот и спрашиваю конкретную модель и продавца
Почему ?! :shock:
Вам же советовали :
Потому что, сделать дополнительною ёмкость по принципу сообщающихся сосудов в уже готовом бассейне - проблематично!!! Или Вы видите это как то с другой стороны, где будет эта ёмкость и откуда в ней будет труба которая будет сообщать сосуды???:o
ну сделать то можна ...
только зачем? и какая цена будет єтого решения и вид бочки рядом с басейном
решение нерациональное....
Сделать то можно... если можно по подробние....??? Какой трубой соединить эту бочку с бассейном, врезаться в скимер??? удлинять трубу в приямке на высоту воды бассейна, по которой постоянно течёт вода под давлением???, ещё варианты....:).
Надо определиться действительно ли Вам нужен автодолив или всё таки проще доливать из шланга, или врезаться в трубу на форсунки и поставить краник на долив!Выдалбливать скимер и ставить новый с системой регулировки уровня - не выход! Если долив, то надо ставить 3-ой электрод на разныз уровнях, вопрос - как провести провода в уже построенном бассейне не нарушив при этом наружную отделку???
долив нужен однозначно
отделки и вмонтированного скимера еще нет пока стоит бетонная чаша
про бочку я писал что сделать можно, но смотреться будет комично и так делать как раз не надо
пока вижу два варианта
1 механический долив смонтировать в скимере астрал
2 електрический клапан
напомню цель моего вопроса как раз найти поставщиков етого оборудования
Почему проблематично ? Из сообщений lim я понял, что бассейн у него отнюдь не готов. Во всяком случае до отделки дело не дошло.
Сделать приямочек по соседству с размерами 30 Х 30 Х 30 см , соединить его с основной чашей (давление у поверхности минимальное, загерметизировать элементарно), и закрыть декоративной крышкой - это сложно ?
Я не настаиваю, что это лучшее решение. Но автор озадачился доливом с уже купленным скиммером без нужного датчика. И теперь хочет втулить датчик в скиммер. Если Вы ему можете в этом помочь - очень хорошо.
Датчик с 3-мя зондами + электромагнитный клапан.
Цена вопроса:
Сам датчик на дин рейку+ электроды 81,34 евро
Электромагнитный вентиль 0,75" -146,96 евро (можно найти дешевле, но именно его советуют)
+ Монтажные роботы...
Один из самых надёжных методов за счёт многоступенчатого контроля уровня воды, но не дешовый:(
Если механический способ , то можно вот это, монтируется как скимер в чашу бассейна ... не так надёжно за счёт возможных загрязнений и погрешностей...
Цена вопроса:
За пластмасину унитазный метод) 83,94 евро
+ труба на подачу воды
+ монтаж...
Обратиться в столице можно допустим на "Лайнекс":beer:, но это уже коммерция :)
как по мне то очень дорого
