Аварийный слив воды в санузлах: как?
Белая Рысь
Но в нашем случае пол поднимать не надо. Есть место за счет самого пола, который все равно будет срываться и меняться.
По цене, на сколько я понимаю, вопрос с трапами будет дешевле.
(Не в обиду, не навязывание идей и не реклама!)
Зачастую, многие так и думают, не видя подводных камней на шаг вперед по оборудованию аварийных трапов в КВАРТИРАХ. После окончания работ, если все собрать в кучу, система от протечек бывает выходит дешевле.
ИМХО не знаем и не видим вашей ситуации.
Без каких-либо обид, все ок :)
Этот вариант будем, к стати, тоже рассматривать.
По исходным данным скажу, что есть старая квартира, в которой собираемся делать ремонт. Канализационные стояки и сантехника расположены очень неудачно (когда дом строили об эстетике ес-но никто не думал). Полы тоже старые деревянные, гуляют и имеются прогнивания от протечек в местах мокрых точек. Происходили подтопления соседей снизу.
В планах сорвать пол и пустить все коммуникации под полом. Т.к. это все равно делать будем, то поставить пару-тройку трапов не составит проблем как по работам, так и по расходам.
Так там деревянный пол в ванной?!
Да. Под ним труха, шлак какой-то.
Планируется это все снять, вычистить, залить стяжку и положить плитку.
А что ты удивляешься ?
Ничего ты еще в таких работах не видел :)
Отдаленно напоминает мой случай :lol:
Если кому интересно, проконсультировался в одной СК по поводу трапов.
В Украине ДБН не запрещает устанавливать трапы в полу мокрой зоны. Наоборот, есть требования, которые обязывают их устанавливать в помещениях (душевых, с/у, уборных, и т.д., при этом, требования установки трапов не распространяются на ванные комнаты), у которых кол-во с/т устройств превышает установленные нормы.
ДБН В.2.5-64-2012, п.18.8.
Т.е., то, что явно не запрещено - разрешено. Единственное ограничение на установку трапов - соблюдение всех норм по их установке.
С технической точки зрения все просто и понятно.
С нормативной. Как-то регламентируется врезка в стояк?
Я не могу понять какое горе для дома, требующее регламентирования может сделать стоящий без дела львиную долю времени пассивный приемник для воды (трап)?
Сейчас стало модным делать душ в пол. То есть, душевая кабина как в общественных бассейнах.Без бортиков и другой ненужной хрени.
Получаем 2 в 1:
- сифон для душа и трап на случай затопления. Да и пол мыть удобней.
Так и для этого варианта нужно "разрешение" ?
Для этого варианта скорей всего нужна отличная гидроизоляция и не кривые руки:)
За врезку в стояк я не уточнял, но думаю, что нет. В любом случае, никто не может запретить в точке врезки в стояк установить двойник/тройник и подвести несколько сливов.
Никакого горя. Именно по-этому, установка трапов не запрещена. Сейчас такие трапы ставятся по-умолчанию при строительстве некоторых новых домов.
Получаем 2 в 1:
Вы как раз выделили примечание, которое не требует установки трапов в ванных комнатах. Т.е. в п.18.8 указано, когда обязательна установка, а в примечаниях указаны случаи, на которые эта обязаловка не распространяется.
Т.е. с юридической точки зрения, для того, чтобы трапы ставить было нельзя, примечание должно было бы звучать следующим образом:
У ванних кімнатах житлових будинків і пансіонатів трапи встановлювати заборонено
Я сам живу с душем в пол.
Очень удобно для оборки.
Кстати, когда поставите это "аварийный" трап, то покупайте трап с сухим затвором или следите за уровнем воды в сифоне (гидрозатворе) иначе запах из канальи начнет поступать в уютное жилье.
