"Миссия невыполнима" или дом своими руками :-)
sov1178
21,6 кВт\сутки:)
а такие обогреватели шпарят с постоянной мощностью? не отключаются сами?
Отключаются, обычно от +4 (режим незамерзания). Предполагаю, задача была указанной мощностью получить максимальный результат.
Цитатка на эту же мысль наводит, обогреватель включен.
В один из дней вышло солнышко - за 2..3 часа пока оно светило на первом этаже температура поднялась до +9, на втором до +11.
"имя сестра, имя" (с) :-)
сколько квт скушало?
Он работает не выключаясь, так что приблизительно 21.6кВт*ч/сутки. Могу завтра отметить сколько на счетчике и через сутки-другие отчитаться.
Отключаются (в смысле не сейчас, а вообще термостат у них есть), но на регуляторе сейчас что-то под 20С стоит :oops: - столько он один до весны не нагреет.
Да, именно так. Ибо это порядка 650кВт*ч/мес - как раз чтобы не вылезти в дорогой тариф (с запасом на холода). Да и температура меня устраивает - работать самое то.
Приветствую всех!
С Рождеством!
Замерял по счетчику потребление - за 47часов накрутило 38кВт*ч. Выходит 19.4кВт*ч/сутки или 0.8кВт (видать в сети не 220В, а может обогреватель в реальности не 0.9кВт).
Температура внутри пока +8С, на улице тоже больших изменений нет -3..+1С.
Испытал сегодня кусочек вентиляции (вытяжка из коридора на втором этаже). Больше всего меня волновал шум, результатом очень доволен :good: :Yahoo!:
Приветствую всех!
Давно не писал :oops:, но нынче настала пора планирования, когда надо увязать все коммуникации и порядок работ, чтобы ничего не забыть, поэтому особых продвижений нет. Подшил потолок первого этажа (Изоспан А+обрешетка под ГКЛ). Изоспан А на потолке только для того, чтобы вата не выпадала. В районе кухни подшил потолок пароизоляцией, на всякий случай.
И задумался - хочу местное освещение сделать потолочными светильниками (что-то типа софитов). Чтобы они не сильно нагревались хочу поставить светодиодные лампы, или сами светильники взять светодиодные. Но возник вопрос - у меня в перекрытии вата (для звукоизоляции), и надо как-то отделить ее от светильника. Видел в американских фильмах про ремонт софиты закрытые сзади, но после обхода местных магазинов понял, что у нас такое найти нереально :(. Наверное придется сделать короба из оцинковки под эти светильники, чтобы вокруг них мог воздух хоть как-то двигаться и пленки/деревяшки были защищены... У кого деревянное перекрытие и софиты подскажите, как решали этот вопрос?
Еще начал делать внутренние перегородки - сделал одну :).
По расходу эл. энергии - за последние 8дней 235кВт*ч - т.е. около 29кВт*ч в сутки. В доме поддерживаю около +10, правда после потепления нагрелось аж до +12С :oops: Влезу или нет в 800кВт*ч/мес будет зависеть от погоды...
Софиты - это типа прожектора?
Не. Их еще называют точечные светильники, а иногда встраиваемые потолочные. Обычно в них ставят галогенки, но в моем варианте они слишком горячие...
Приветствую всех!
Приветствую! Давно ветка не обновлялась - рад снова видеть!
Я в своей ветке отписывался по расходу эл.энергии на отопление в нашем домике.
При температуре -5-7град получилось в среднем 30кВт/ч в сутки.
Когда ударили морозы посильней -15-18 - уже вышло ок 45кВт/ч в сутки.
Напомню: температура полов выставлена на +22, Т воздуха на 1-2 градуса меньше.
ИМХО, Без доп.мер не обойтись, чтобы влезть в 800кВт/ч.
Удачи!
Вам подойдут светодиодные дизайнерские светильники мощностью 5-7вт, у которых корпус является радиатором и охлаждается на уровне потолка.
Всякие дизайнерские штуки обычно стоят дурных денег (я видел у нас в одном салоне светильнички по 600грн и дороже :crazy:). Пока думаю обычные точечные светильники под лампы Е14 или даже Е27, а к ним хоть светодиодные можно, хоть КЛЛ...
Подсказали мне Володя (Roracotta) делал у себя короба из ГКЛ под такие светильники:
теперь есть два варианта - сколхозить из ГКЛ/ГВЛ короба внутри потолка, или заказать у жестянщиков из металла...
sov1178, ну и стремные у вас перекрытия... одни дыры... как ходить :(
Так это я частично разобрал пол :) А так по доскам (50х100, которые поперек лаг) были накиданы плиты ОСП/обрезки ОСП/дюймовка. Сейчас это все на втором этаже разбираю (надо будет разобрать все, и снять доски 50х100). Когда разведу вентиляцию в перекрытии и заложу вату для звукоизоляции можно будет смонтировать обратно. Сейчас вообще вот так:
Вот еще задумался - надо ли будет вату сверху чем-нить прикрыть? По идее половая доска не может полностью изолировать вату, и есть у некоторых людей мнение, что вата может потом пылить - мелкие волокна будут попадать в комнаты (правда сей механизм я могу представить с большим трудом)...
Хотел спросить, а вместо Изоспан-А можно применить черную полиэтиленовую пленку или остатки гидроизоляции подкровельной?
Для межэтажного перекрытия, где отапливаются оба этажа по идее нет разницы с какой стороны поставить пароизоляцию, и нет надобности ее ставить вообще (разве что над влажными помещениями типа кухни/ванный можно поставить ПИ). Главное не ставить ПИ с двух сторон перекрытия. ПЭ пленка это пароизолятор - если поставите снизу, то не ставьте ее сверху. Хотя я бы без надобности не использовал пароизоляционные пленки. Можно и ничего не ставить, но тогда гипс надо делать до ваты, а то вата будет выпадать (или на ниточках/полосочках придется ее крепить).
подвесная панель, иными словами. Для утопленных светильников в стиле DownLight нужно делать каскадный потолок.
По идее не обязательно (покрайней мере если не ставить горячие лампочки).
1178sov
У Вас в Донецке лидер по освещению фирма "ландора", у них три салона с освещением один из них с одноименным названием на пр. Ильича. Светильники есть любые.
Эх, жаль через балки перекрытия не протянуть такую трубу вентиляции, чтобы одним махом по всем комнатам развести на двух этажах.
Я там где надо тянуть поперек балок пускаю трубу ниже балок. Она пройдет в ванной и туалете и будет зашита коробом. Может быть у Вас тоже можно пропустить под балками через какие-нибудь вспомогательные помещения (коридор, кладовка, с/у) и закрыть коробом?
Да был я там - цены выскоие, выбор невелик. По 600грн за светильник я даже в страшном сне не заплачу (пусть даже это европейское качество и всякое такое :unknown:)...
Аккуратненько Вы отверстия вырезаете. :)
А труба в них просто так вставлена или есть виброгасящая манжета?
Пока просто вставлена (это еще не окончательно смонтировано - так "примерка"). Думаю виброизолировать здесь особо нечего, вот вентиляторы все на гибких вставках и виброизолирующей подвеске.
Ой, я бы заложился и поставил бы что-нить резинопористое.
Мне кажется что каркасники довольно гулкие и малейшая вибрация может стать мукой.
Или заполнить зазор полиуретаном. Так можно?
Я так смотрю, нынче полная пароизоляция ВСЕХ деревянных конструкций каркасника не в моде?
В смысле? Весь наружный контур наглухо пароизолирован. Также будет ПИ по перегородкам и потолку ванной и котельной. На картинках (если они Вас смутили) межэтажное перекрытие...
Может что-то и проложу - окончательно еще не решил. Вокруг трубы вся полость будет ватой заложена - по идее вибраций быть не должно.
Кстати да, можно и пеной :good:
Для тех мест где придется крепить трубы лентой у меня есть немного вспененного каучука на прокладки. А в таких местах, как на фото придется увеличивать отверстие, что очень проблематично...
Если уж на то пошло - и в кухне бы не помешало.
Странно, у меня вот балки перекрытия на верхнюю обвязку опираются. Наглухо наружный контур при такой конструкции как-то не получается заизолировать. Посему у меня пароизоляция везде, по всем вертикальным и горизонтальным поверхностям, включая пол 1-го и 2-го этажа (полиэтилен 200 мк). И проходы через межэтажное перекрытие тоже.
P.S. Пар вместе с теплым воздухом вверх поднимается - как раз к перекрытию. Я не рискнул не изолировать.
P.P.S. По полу второго этажа заизолировал летом, когда сильно тепло было и не было дождей. Вероятность того, что в перекрытии осталась какая-то влага, очень маленькая.
Как таковой кухни (в виде отдельного помещения) у меня нет - кусочек потолка где плита, мойка и сама кухня (в смысле мебели) закрыт ПИ.
У меня периметр между балками заклеен ЭППС еще на этапе строительства. Как в платформе первого этажа, так и на втором. Кроме того куски ПИ я позакладывал на этапе строительства, чтобы получить герметичные стыки в районе пола 2го и потолка 1-го этажей, а также в районе стыковки внутренних несущих стен с наружными...
Нее, закрывать с двух сторон ПИ никакие конструкции не буду.
Не вижу какая проблема может возникнуть в перекрытии. Ну поднимется пар, а дальше? Выйдет в комнаты на втором этаже? Кстати возможна ситуация, когда пар идет вниз, а теплый воздух вверх (например, утепленный пол в доме на сваях или в доме с холодным подпольем).
Ну, мало ли... По дороге пройдет через балки, утеплитель. Может, что-то там и задержится. Особенно около стен. Поэтому и сделал так. Внутри сплошняком пароизоляция, все, что доступно снаружи и где холоднее - без. В смысле, весь внешний периметр.
Приветствую всех!
Эпопея с придумыванием как установить потолочные светильники похоже подошла к концу - сегодня почти закончил 4ре ящика в потолке первого этажа. В них не слишком горячие лампочки должны себя комфортно чувствовать. Ящики собрал из ГВЛВ 10мм (Knauf Vidiwall), размер примерно 600х300х100 под один светильник - места более чем достаточно.
Вначале думал, что ГВЛВ будет сложно резать, но все оказалось достаточно просто - материал хорошо обрабатывается :good:. Теперь задумался - откосы собирался делать из ГКЛВ 12.5мм, но может лучше из ГВЛВ 10мм? Оно конечно дороже выходит, но материал по идее прочнее и к влаге более устойчивый...
Откуда там нагрузки и влага?
Ну если хочется совершенства то www.isoplaat.com.ua/static_content.php?section=teploizol_plity
Змінено користувачем x_y_z_
линк
Да вроде и не должно ничего быть, но знаете, как у нас - по привычке все должно быть монументально :D
О! А я думал у нас этого совсем нет. А почем у них эти плиты случайно не в курсе?
Раз уж зашел напишу пару слов о стройке :). Что-то двигается она с очень большим трудом в этом году - как-то подустал я, да и времени на стройку сейчас могу выделить меньше :( . Наверное надо начать грандиозное наведение порядка, а то скопилось очень много мусора, и он мешает нормально разложить остатки всяких досточек/фанерок и т.п., да и работать мешает. Заодно и фен-шуй улучшится :D
Обещанные фото коробков. Коробки из ГВЛ (предполагаю вопрос почему ГВЛ - потому, что он у меня был :) Завезти сейчас ГКЛ приличным кол-вом нереально ввиду погоды, да и мешать он будет сильно, а везти немного нет смысла - дешевле использовать имеющийся ГВЛ). Конструкция думаю понятна из фоток.
Больше ничего нового не сделал :oops:...
у них не в курсе - звонить надо, спрашивать
вот тут еще есть с ценами (ссылка устарела)
