Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Газы выделяет человек, газобетон их поглощает и выделяет чистый кислород.
что нам не говорят:
1. Способность газобетона сильно абсорбировать влагу, чем резко снижаются теплотехнические характеристики, возникает деформация, которая портит отделку. Чтобы избежать этого явления необходим дорогостоящий комплекс инженерно обоснованных мероприятий по защите газобетона от переувлажнения. Не рекомендуется использовать газобетон во влажных и мокрых помещениях. Отсюда логически вытекает, что открытое использование на фасаде также не рекомендуется.
2. Заявленные высокие цифры по морозостойкости – рекламщина. Оптимальной плотностью для использования в качестве конструкционно-теплоизоляционного материала является плотность D500, у которой показатели морозостойкости не превышают 25 циклов, при необходимых для фасадной отделки 50 циклах. Указываемые завышенные параметры морозостойкости принадлежат изделиям с более высокой плотностью, о чём молчат продавцы газобетона.
3. Низкая механическая прочность, что ограничивает использование традиционного крепежа, вынуждая использовать дорогостоящий специальный крепёж, специально предназначенный для ячеистых бетонов.
4. Заявленная низкая стоимость самих газобетонных блоков при комплексном исследовании с гарантией долговечности службы материала оказывается преувеличенной.
5. В случае соблюдения предписаных Госстроем норм по теплосопротивлению, заявленой производителями газобетона кладки в 380 мм недостаточно. Если нормы не соблюсти, то будет повышенный расход энергии на отопление и кондиционирование. Если соблюсти все строительные нормы и правила, то толщина кладки должна быть в зависимости от конкретной конструкции здания минимум 640 мм. Следует при этом заметить, что производятся обычно блоки толщиной только до 500 мм.
6. Для газобетонной кладки необходим монолитный ленточный фундамент, чтобы исключить усадочные деформации и риск возникновения массивных трещин в кладке.
7. Выполненная по СНиПам и ГОСТам кладка из газобетонных блоков значительно снижает стоимость недвижимости (примерно на 10-20% в зависимоти от конфигурации) за счёт снижения количества полезных квадратных метров внутренней площади здания.
8. Остаточная свободная известь в кладке способствует ускоренной коррозии металлических включений (арматура, трубопровод, перемычки, каркас).
Из всего вышесказанного следует вывод, что разговоры о низкой стоимости, высоких теплоизолирующих способностях стен из газобетонных блоков сильно преувеличены и носят исключительно навязчивый рекламный характер и способны убедить только не разбирающихся в строительстве людей.
Взято из www.rusdom.ru/articles/penobeton.htm
что нам не говорят:.........
Хотя бы на дату статьи посмотрели бы! Сколько можно рвать баян.
«…Каждый, кто хоть раз пытался найти в Интернете информацию о стеновых материалах и, в частности, о газобетоне, сталкивался с ее противоречивостью. Источников информации много, но они отличаются разным уровнем обоснованности, объективности, компетентности, коммерческой ангажированности в конце концов.
С одной стороны автоклавный газобетон критикуют продавцы пенобетона, которым при высокой себестоимости их цементоёмкой продукции сложно конкурировать с индустриальной мощью газобетонных заводов. С другой стороны действительность искажают продвигатели систем наружного утепления и щитовых конструкций, которые пытаются исключить однослойные каменные стены из современной строительной практики. Свою толику негатива выбрасывают и представители кирпичной помышленности...
Исходящая с разных сторон критика основана на разных предпосылках, но в целом не отличается большим разнообразием. Повторяющиеся из года в год домыслы успели закоснеть и превратиться в набор устойчивых мифов. Развенчанию таких мифов мы посвящаем эту страничку….»
ЕКОДОМ, А исчего вы бы постриили дом?
Свой вклад в дело совершенствования газобетона (газосиликата) внес шведский архитектор и ученый А.Эрикссон. В своих исследованиях он пытался вспучивать раствор извести, кремнеземистых компонентов и цемента за счет взаимодействия этого раствора с алюминиевым порошком. Этот подход увенчался успехом. В 1929 году в местечке Иксхульт фирмой «Итонг» ((ссылка устарела)) был начат промышленный выпуск газобетона. Инженерами этой фирмы за основу была взята технология тепловлажностного воздействия в автоклавах на известково-кремнеземистые компоненты, запатентованная в 1880 году немецким профессором В.Михаэлисом. Только за первый год работы этим предприятием было произведено 14 тысяч м3 газобетона (газосиликата). Следует заметить, что фирмой «Итонг» цемент не применялся вообще.
Несколько иной метод производства газобетона внедрила в жизнь в 1934 году шведская фирма «Сипорекс» (Siporex). Он основывается на применении смеси из портландцемента и кремнеземистого компонента. Известь в данном случае не применялась. Авторы этого метода инженеры финн Леннарт Форсэн и швед Ивар Эклунд. Научные и практические достижения вышеперечисленных инженеров и стали впоследствии основой промышленного производства как газосиликатов, так и газобетонов во многих странах мира.[2]
Какая разница какая дата там стоит?Информация по-моему главное!Слишком много знакомых жаловалось,да и просто много разной информации о минусах етого продукта...Малейшая просадка фундамента-и стены "трещат по швам",очень хрупкий.
Пока для меня на первом месте сейчас керамзитобетонные изделия!И легкие,и прочные,с влагой меньше всего проблем...
керамзитобетонные
Легко набирает, но плохо отдает воду — за счет керамической твердой корки вокруг очень пористой гранулы — что хорошо для гидропоники, но плохо для утеплителя, и неотапливаемых промерзающих керамзитобетонов. Как утеплитель рекомендуется использовать только в роли засыпки, без бетонирования. Часто используется в декоративных целях. В домашних условиях керамзит используют при выращивании домашних растений, он не даёт испаряться влаге, тем самым контролируя водный баланс растения.
stepa12345,
что-то новенькое...Водопоглощение газобетона во много раз выше.
Смешно читать какой газобетон на самом деле плохой, при этом уже 12 лет живя в нем, хватит пороть чушь. Надо знать меру, производители кирпича кричат, что только кирпич хорош, какркасники гнут линию дерева, и так далее, ну смешно уже читать скрытую рекламу.
wipe, что сдесь смешного? спрашивают с чего бы строили, отвечаю,что керамзитобетон.Это форум о отзывах.У меня о газобетоне положительного мало.Положительными считаю керамзит и керамоблоки!!Дороговато,но мне более приемлемы ети материалы!
wipe, хехххх...возможно)но в той статье оч хорошо описано...что своими словами было бы не то.
Не могу понять, что хорошо описанно ??? вся та враль на 80 % про ГБ ? так что в ней хорошего ?
wipe, я не считаю это враньем,потому как соседи строились, им виднее. Могу дать адрес-сами посмотрите, заезжайте в гости.)Да оно симпатично,но стены реально "трещат" . Малейшее просидание и все. Змінено користувачем ЕКОДОМ
ЕКОДОМ, Вы бы хоть постыдились выкладывать на форум эту "информацию". Сколько можно эту тупую статейку обсуждать-то... ну в самом-то деле! Достали вообще, вы лучше своими мыслями по поводу загробной жизни поделитесь, все продуктивнее будет.
:fool:
От этого оно не перестает быть враньем.
Я очень долго строю из ГБ, и ничего не трещит и все отлично, если соседи напартачили, то это не повод ставить клеймо на материале.
Понимать надо из чего строите и какие фундаменты савить, сейсмопояса, это все необходимо, а если абы подешевле, то уж извените.
Если Вам действительно интересно узнать правду о газобетоне, можете позвонить по телефону в подписи. Постараюсь быть убедительным и подкрепить свои рассуждения статьями, испытаниями, ДБН-ми.
Поверхностные данные, неправильные выводы приводят к подобным заблуждениям…
wipe, я не считаю это враньем,потому как соседи строились, им виднее. Да оно симпатично,но стены реально "трещат" . Малейшее просидание и все.
Строить то можно по разному - без шромбоки арматурой, на фундамент не адаптированный под такие нагрузки и тд.. по этому говорить, что ГБ плохой материал нет смысла
вот вот)))что и думалось)))"каждая жаба хвалит свое болото!"
с этим там,поверьте,все в порядке!!!
сдесь нигде не звучало меж строк "абы подешевле"!Они достаточно заможные люди
и на таком економить не стали !А гемора на свою голову с вашим газобетоном достали!
И вообще мне кажется,сдесь собрались только те,кому выгодно говорить об "ЭТОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ" только хорошее и защищать его!)))Мне все равно,думайте как хотите,стройтесь из чего хотите,я же остаюсь при своем мнении...Вам безтолку что либо отвечать)))Да,давайте общатся о загробной жизни))будет веселей))
ЕКОДОМ, давайте попробуем конструктивно. Я вам по пунктам покажу в чем именно Вы заблуждаетесь и вы сами все увидите. Я Просто конструктивный диалог. Начнем с пункта 3, где по вашему утверждению/цитате нам не говорят:
Теперь смотрим (ссылка устарела) - это рекомендации одного из популярных производителей газобетона по поводу крепежа. В своих пояснениях он не только не скрывает мягкость газобетона и необходимость специального крепежа, но прямо говорит об этом и дает свои рекомендации. И это не единственный такой производитель - могу привести и другие примеры.
Таким образом "нам не говорят" в отношении крепежа - это не правда и может быть смело исключено из списка.
Согласны?
Что до самой необходимости специального крепежа - ситуации тоже совершенно нормальная. Вот гипсокартон многие используют, но что-то я не видел причитаний о том, что "нам не говорят, что для гипсокартона нужен специальный крепеж". Для разных материалов разный крепеж и сетовать что вот для кирпича не подходят гвозди, которые подходят к дереву просто абсурдно.
И не подумаю верить, у меня десятки примеров удачного строительтва только своими руками, я молчу о просто увиденных, еше раз повторю, ваше мнение о ГБ заблуждение.
Эээ нет, я не навязываю свое мнение, не даю советов, не переубеждаю бросить выбранный материал и строить из ГБ, а вы именно хаете материал, о котором совсем ничего не знаетет.
ЧУшь, чушь чушь, где то делали не так, допустили ошибку, в расчете несущей способноти ГБ, сейсмопоясах, армировании кладки, не анкерили плиты перекрытия, недостаточное армирование самого фундамента, ошиблись с типом грунта, да вы даже не понимаетет о чем говорите. ваш единичный пример это бред.
да, выходите из темы разговора, ибо писать такую ерунду просто смешно, дайте фото стройки ваших знакомых, сфотографируйте трещины.
Согласны?
вот это я понимаю контруктивный ответ.
Честно говорю разговоры ниочем:fool:, Вам сышь в глаза- божья роса.
Если построено правильно, хоть из гавна то и все будет ок. очередной раз удивляюсь, что есть самодовольные люди(не слушающие окружающих)
По Вам Гербалайф плачет:). Можете еще рассказывать как херово жить в доме из ГБ. Ж-)
Особенно смешно смотрятся такие безапелляционные заявления от ЕКОДОМ от ника, зарегистрированого 10дней назад и не имеющего ну ни грамма репутации на этом форуме. Это или троль или двойник кого-то очень знакомого :)
У того тоже все заявления строились на показаниях соседей, у которых что-то там где-то треснуло :)
ЕКОДОМ, признавайтесь - из чего свой дом строите/стоили? :)
сам строил из ПЕНОбетона, чего не советую другим делать. Если уже нацелились на экономный материал, то как минимум качественный пенобетон-переплата небольшая.
п.с.: мнение независимое, ничего не продаю из материалов)
Нажмите в сообщении на иконку 'Быстрый ответ' для активации этой опции.
У меня по старинке все строилось из кирпича,в будущем (скором или не очень)больше склоняюсь к керамическим блокам и к керамзитобетону=)))
Мне приятно, что Вы все не безразличны к моим сообщениям=)))
Спасибо, может чего и возьму для себя полезного =D
А всех (случайных или не совсем случайных) читателей, просто заставит еще раз хорошо подумать перед тем, из чего строить свой домик=)))
