Дом из газобетонных блоков. Отзывы.
Caterpiller
Подскажите пожалуйста на цемент можно класть газоблок? не нарушает ли он свойства газоблока? и по цене что выгоднее? Спасибо
Розчину потрібно в 3-5разів більше ніж клею, а клей тільки в 2 рази дорожче ніж розчин на основі цементу. +мостик холоду через шви.
Добрый день!
Может кому мой опыт пригодится.
Построил дом в 2011 году. Начало апрель 2011 - завершение ноябрь 2011.
Дом в два этажа. Все наружные стены из газобетона(паз-гребень) 400 мм(UDK). Внутренние-несущие - красный кирпич. Два армопояса(с наружной отделькой газобетоном S=50 мм). По наружным углам дома несущих колон - нет(все из газобетона).
Использовался клей, специально разработанный днепропетровской компанией для UDK(по отзывам строителей на 5 с +).
В том же году(2011) - была произведена внутрення отделка помещений(штукатурка под обои, покраску), с отдновременной отделкой наружных стен(грунтовка, шпаклевка, грунтовка, покраска).
Первая зима показала, что дом достаточно теплый, но вторая зима показала, что это две большие разницы. Дом за предыдущее лето просох и стало нынешней зимой досточно комфортно.
Какие у меня напрашивались выводы:
1. газобетон отличный строительный материал(скорость строительства возростает).
2. газобетон отличный теплоизоляционный материал(дом дополнительно утеплять не надо).
3. Отделочные работы(особенно внутренние) несут меньше затрат нежели стены из кирпича.
4. Наружную отделку дома нужно производить только после завершения всех внутренних работ(надо дать стенам просохнуть и это в дальнейшем не нарушит наружную отделочную поверхность).
Я доволен выбором материала.
  • Лайк 11
Добрый день!
Спасибо большое за информацию!
Хух, осилил всю тему, очень было полезно и интересно все прочитать, буду начинать гнать стены в этом году с АЭРОК 375/200/600 D400, дом будет двухэтажный, два армапояса, думал D500 так как менеджера в магазине строймат сказали что стены потрескаються на 2х этажах с D400, но прочитав тему решил брать D400 B2.5.
Не потрескаются, если:
- правильно армировать;
- правильно сделать замкнутые армпояса;
- не переусердствовать с оконными проемами - Д400 не очень подойдет для узких колонн между окнами или угловых колонн, короче стен должно быть больше, чем окон :) Ну а когда проектируем окно или арку - представляем, куда уйдет нагрузка по бокам.
dvk, а "покажите" пожалуйста про правильные замкнутые армопояса!
Спасибо!
Ну, я имел в виду, что армпояса и первого и второго этажа:
- должны быть замкнуты, никаких разрывов (как некоторые делают на вторых этажах);
- должны лежать в плоскости (а не наклониться на фронтонах, как некоторые делают на мансардах);
- должны проходить и по всем внутренним несущим стенам (а не только по периметру).
А если еще перекрытие первого этажа будет монолитным или часторебристым (терива), т.е. интегрированным с армпоясом, то вообще отлично.
Забыли добавить самое важное и первое - не экономить на фундаменте. Под ГБ - только хороший массивный фундамент, иначе никакие армопояса не спасут.
Вообще - это конструктор считает и советы вроде ваших "никаких разрывов" и "лежать в плоскости" по крайней мере просто не серьезны. Ситуации разные бывают и кактегорического запрета ни на разрыв армопояса ни на его "наклонное расположение" не существует.
Категорических конечно же нет. Мы говорим о проекте "сам себе конструктор", когда точно рассчитывать не получается, так зачем же рисковать? Я дал простые очевидные советы, подтверждения которым (вернее последствия пренебрежения которыми) есть даже на этом форуме.
То под мауэрлат залили не армпояс, а просто две балки, то разорвали армпояс окнами, а потом не знают, как стянуть разъезжающиеся стены от крыши.
У нас армопояса тоже не сделаны сплошным кольцом, но все по проекту и никаких (тьфу-тьфу-тьфу) трещин и разъездов нет.
Согласен! Но как же тогда построить дом с мансардным этажем из ГБ, чтобы ГБ не потрескался?:x
Да, нормально строятся из ГБ дома с мансардами. У меня такой))) у соседа, и еще целая куча домов у форумчан, делать армирование, пояса, но не обязательно все сплошные....
Эт понятно что строятся!
Знающие, расскажите, как "работает" "разорванный(не замкнутый )" армопояс в домах с мансардами???
И еще очень интересно как устраивать армопояс по фронтону, угол крыши 35*....,
alfa77, спроектируйте так, чтобы окна на фронтонах не пересекали армпояс. Это можно углами крыши отрегулировать.
Добавлено через 3 минуты
У меня полные два этажа. Фронтоны выстроены сверху по армпоясу. Для опирания краев обрешетки на фронтоны я использовал металлический уголок 50й по наружному краю фронтонов для распределения нагрузки от свесов.
Вот, по-моему тут, армопояс разорванный получится....
Если балконная дверь, то да.
Да ничего страшного. Выдержит :)
Это частный случай. Кровля почти до перекрытия - а там пояс.
Вот если 2й этаж 1-1,2 м и кровля в распор - тогда опрокинуть может.
Т.е. в таких случаях нужно проектировать правильно крышу что бы не возникало усилия распорные. Как вариант под коньком опора и тогда стена будет воспринимать только вертикальную нагрузку и разрыв уже не столь критичен.
Уважаемые форумчане. Разъясните некоторые моменты.
Собираемся стоить дом, 1 этаж + мансарда. Присматриваемся к газобетону. Блоки думаем использовать UDK 375мм или 400мм.
Клей ориентируемся на церозит ст21 или производителя блоков.
Далее никак не могу толковой информации найти по следующим вопросам:
1. Выгнали коробку. В какой последовательности производить отделку внутренних/наружных стен
2. Можно ли оставить коробку на зиму без внешней отделки. Не навредят ли осадки за осень-зиму.
3. Как понимаю, снаружи достаточно поштукатурить. Т.е. поштукатурили, нанески шпаклевку(например короед) и покрасили.
Поскажите материал для штукатурки. Надо ли перед шрукатуркой чем то обрабатывать стены.
Либо какой вариант внешней отделки блоков предпочтительней.
4. Внутренняя отделка. Чем лучше.
5. Можно ли в блоки(стены) штродить трубы водобровода и отопления. Ведь зимой водопрододные трубы будут холодные и они
могут попеть.
Буду очень признателен за разъяснения.
Сначала внутренние, потом наружные. Причем зачастую рекомендуют с внешней отделкой подождать год-другой, чтобы газобетон высох быстрее. Чем он более влажный, а после завода он влажный, тем его тепловые характеристики хуже. Да и кой-какая усадка должна пройти, так что лучше не спешите с внешней отделкой.
Можно оставлять и оставляют - см. предыдущий пункт. Если цоколь выложен из газобетона, то его можно каким-нить гидрофобом обработать, а с основными стенами и так должно быть все хорошо.
Лучше всеж не просто штукатурка, а штукатурка по сетке. Зачем вам трещины-паутинки на стенах, не эстетично это. ИМХО на сетке лучше не экономить.
так же, как и не разорванный, главное условие, что бы на соседнюю стену заходлил.
Планирую строить из 375 го.блока .
Возника вопрос с армопоясом между первым этажом и мансардой:
-если не использовать U образные блоки а самому делать опалубку из блоков 100мм. достаточно ли будет ширины армопояса 150мм. бетона и 25мм утеплителя ,какая должна быть его высота?
