варианты сбора гребенки ТП
Fedas
Прошу сразу в поиск не отсылать. Много пересмотрел тем, но вопрос остался.
Мне продали гребенку собранную как на рис.1. На обратке есть клапан обратного хода, на подаче термоголвка.
1. Предлагается подключать как на рис.2. Смущает, что стрелка насоса от обратки в подачу, хотя пишут, что насос лучше ставить таки на обратке. Расходомеры тут вроде пишут что лучше на подаче.
2. Главный вопрос. Удобнее всего подводить трубы слева, а не справа. Можно ли переделать, чтобы было правильно и удобно? Видел схемы подключения как на рис.3. Тоже не фен-шуй. :(
Стоители предлагают включить как на рис. 4.
Нечто подобное нашел в инете sanpol.at.ua/_ph/1/2/284324844.jpg
понятное дело, что если переподключать подводы - то и термоголовка и клапана перемещаются.
Спасибою
P.S. по темам, которые тут находил, получалось что как ни подключи - все равно работать будет :D
По рис 1 все будэ работать, остальные 3 в сад.
Хотите трубы слева-тупо поверните узел "задом" к себе, на термометр можно и зеркальцем глянуть.
Подача от котла внизу, на термоголовку, подача на контура ТП с верхнего коллектора. Фсё.
Не совсем понятно, почему на картинке №2 не правильно, если она просто иллюстрирует подвод к первой картинке...
Вы имеете в виду такую схему? И она единственно правильная?
Возник еще вопрос: нужен ли еще моторчик на подаче/обратке К гребенке?
Или тот, что в гребенке будет гонять воду и через контур котла тоже?
"Моторчик" у гребенки не нужен, он нужен у котла, если у Вас есть кроме ТП еще и радиаторы.
Посмотрите мой смес узел правильно собран?
да. только нужно понимать, где подключается обратка СО и направление насоса
Что такое "обратка СО"?
труба, по которой теплоноситель из теплых полов уходит в общую систему отопления... должна быть справа
+ 1 за такую схему.
Ибо в таком варианте будет наилучшее смешивание подачи с системы отопления и обратки ТП...
Эээ. У гребенки моторчик уже есть, не выбрасывать же :)
Радиаторы тоже есть. У котла будет достаточно 1 моторчика, который будет гонять и по радиаторам, и к гребенке? Или у котла нужно один моторчик для радиторов и второй для гребенки?
"У" гребенки моторчик нэ нужин, эсли он уже ест на грэбьонкэ, вай што нэ понятно?
У, на... какая разница :D
Возле котла для радиаторов и гребенки достаточо одного или нужно для каждого контура свой?
  • 9 років потому...
Я бы сделал так, как в приложении..
Это был правильный ответ. После 7 лет работы пришел к выводу что самый правильный вариант такой. Даже могу аргументировать почему все остальные неправильные
Совершенно в дырочку! Такая система очень работоспособна. Даже вопреки адептам крутых надписей на железяке, ОК играет огромную роль в первом запуске. Если не предвидится сервоприводов, байпас закройте.
тыц
Такая система очень работоспособна....
Так или иначе остальные тоже как-то работают.
Я осмелюсь утверждать что она единственная правильная, а остальные неправильные.
На байпасе настраивается 0.4,0.5,0.6,0.7. Правильно я понимаю что это давление при котором он открывается?
Вы не правы. Правильно собранные системы все работают. Эта система дает работоспособность системы без сервоприводов на 99%
Если у вас будут сервоприводы, тоже решаемо. Есть системы с 3-х ходовыми. Там погрешность на выход из строя больше. Но можно отказаться от байпаса.
Я ждал этого 7 долгих лет!:Yahoo!:
Есть очень много правильных схем работы ТП. Эта схема, самая не "убиваемая" и работоспособная (при условии ОК к насосу). что не раз критиковал MURAVA. При такой сборке, весь ТН-ль от источника тепла, поступает в подающий коллектор "на прямую" в тройник подачи. Насос возьмет столько ГВ, сколько ему позволит 2-х ходовой.
я как бы в теме))) Просто улыбнулся и немного даже офигел, что прошло целых 7 лет: я забыл, все забыли, а Fedas не забыл про эту переписку))
Дело не столько в подаче сколько в обратке. В такой схеме обратно на котел идёт настоящая обратка с теплого пола (самая холодная). В остальных случаях в обратку идёт часть подачи = часть тепла возвращается обратно. А это тепло можно было бы в полы отдать...
Добавлено через 46 минут
Просто я сделал как тут советовали. Получилось фигово. Но как-то работало (©naupv).
Мучался-мучался и на днях переделал. Переделал, уже лучше но все равно не по этой схеме. Недостаток описал выше.
А такой вопрос возникает часто у людей - вот и решил отчитаться, чтоб другие не делали ошибок.
