Молодая семья... построит дом
zhupanenko
это вы конечно перегнули в три раза больше, но странность в разнице толщины стен есть, так же не понятно почему везде фундамент одной ширины, хотя ХЗ может и все правильно :(
Не перегнул, в два раза больше плит перекрытия и посчитаете массу приблизительно 30-40% крыши со снегом (250 кг м2).
Есть у Вас конструкция стропильной системы? Выложите пожалуйста.
И фундамент (подошва) под среднюю стену толще быть должен.
screencast.com/t/De6mhpSznlR
screencast.com/t/uF8nnnxBLnv
подошва везде одинаковая - 60см, стена - 40
Фундамент нормальный.
А по крыше, как я и говорил, два прогона опираються на центральную стену, те есть 35-40% кровли. Приблизительность вот
Vovale, размеры колонны не помните?
Добавлено через 3 минуты
вопрос к знатокам - как перекрыть плитами мои вентканалы в таком виде?
screencast.com/t/rXkxXkFOq
они обычно идут в толщину стены - там 38см х 38см...
Интересная тема, респект!!!
Понравилось не только аккуратность и продуманность, но и то, что ТС не боится взять инструмент в белы рученьки и э-э-ээЭЭХХХХХХ!!!! :)
Желаю получить максимум удовольствия от строительства!! :beer:
он был бы неровным, рабочим пришлось бы рихтовать. денег в итоге больше. плюс у меня один угол от забора 2м с обеих сторон. там бы он работать не смог
такой фундамент выкопать моим мини экскаватором обошелся бы примерно в 2000 грн,по времени- за 1 день.
смог бы,ведь его ширина 1 м:)
да, только когда грунт внутрь обвалиться под весом трактора, за кран чтоб его вытянуть придется платить вам, а за дополнительные земляные работы - мне
я верю, что у вас хороший трактор, но в моем случае он точно бесполезен
Внутреняя 250, да както маловато даже с ращета того что нужно будет очень точно положить плиты. Мы делали внутренюю стену 300 мм. И армопояс так получилось что сделали 300*300 мм. Так вот гемор был еще тот чтоб плиты положить так чтоб с обеих сторон плита опиралась примерно по 150 мм на армопояс. Учитывая то что их ложили прямо с машины, небыло особо времени оббивать "заусеницы" и то что там вякая арматура иногда тарчала с плиты на 0.5-1см было геморно одним словом выдержать вот эту величину опирания (хотелось 15-12 см). Делайте врнутренюю 300 мм. И армопояс добротный! )
по армпоясу советовался уже с несколькими конструкторами - сказали необязательно, достаточно кинуть арматуру под опирание плиты, чтоб она не на голый кирпич ложилась.
плиты где брали? по фото плит ковальской не заметил ни торчащей арматуры ни заусениц
Я заказывал на "Азбет" 044 205 42 31 (так на всякий случай). Плитами доволен, доставка в сроки была, цена хорошая! Незнаю что там за фото, но я же писал что арматура там торчала в одном месте на 0.5-1 см и так попало что она уперлась в противополож плиту в томже месте, ну вообщем ломом ее уже подвинули как могли. Но дальше она не шла, уже. Но это такой индевидуал случай, и супер точные плиты вы не найдете, поверте))). Просто я что вам хотел сказать, лучше делать несущую среднюю не меньше 300мм. как по мне, так спокойнее будет))).
плиты заказал заранее, посмотрим на их кривизну. не хотелось бы лишние деньги вбухивать в кирпич и кладку.
а как сделать 300мм? это кирпич на ребро что-ли?:)
задумался о горизонтальной гидроизоляции. после заливки черновой стяжки на ленте фундамента остались вот такие неприятные следы. насколько я знаю для любого вида гидроизоляции нужна более-менее гладкая поверхность. что посоветуете сделать?
пока план - отбить молотком выступающий щебень, оставшиеся неровности застывшего цемента выровнять раствором. в итоге получится гладкая, но не совсем ровная поверхность. это ок?
возможно кто-то подскажет как красивее это все "починить"
ps. виноват сам что не сделали, так как просто не хватило сил на эту работу
zhupanenko, для внутренней стены без армопояса надо 38 см кирпича, чтоб опирать плиты с двух сторон (полтора кирпича). С армопоясом достаточно 25 см.
я вам советовал отоносительно себя так как у меня внутреняя несущая с ГБ 300мм, (д500) ну и армопояс 300*300 а вам я советовал чтоб плиты по средине оперались желательно не мение 15 см каждая! а вы там уже сами смотрите как у вас керпич ложится и какой он у вас.
неделю назад ездили на зимнюю инспекцию участка. чтоб попасть внутрь надо было сначала расчистить место для парковки машины, потом дойти до забора, убедиться что просто так калитку не открыть, перелезть через забор, расчистить снег перед калиткой, перелезть назад, выбить молотком защелку и только тогда протопать 70м по полуметровому снегу до фундамента. бытовку открывать даже не пытался.
из потерь - под давлением снега поломалась центральная балка в навесе, именно в том месте, где был большой сучек. отсюда вывод - даже для временных строений не стоит использовать брак.
заодно прошлись к озеру. еще раз обрадовались тому, что участок выбрали именно в Шпитьках. на озере сделаны проруби для купания, дырки для рыбалки, расчищен квадратный каток, а также по периметру - лыжная трасса. хочется уже это все опробовать
Не пугайте так людей... поделите 35-40% еще на 2. :)
Нормально там 250мм.
Единственное что (по крыше) - какой вынос крыши?
Балки мауерлатов, что выступают за фасад на 80-100см желательно продумать двойными по вертикали или с подкосами. Вес и время их будут гнуть-ломать.
9 февраля - отличное время, чтоб открыть строительный сезон. на улице -1, дождь, снегопад, ветер. под ногами - непонятно что, а чтоб добраться до земли надо поработать ломом. в этот "прекрасный" день решил я сделать доставку плит, перемычек, арматуры и сетки в общей сложности тонн на 30. весь этот джентельменский набор мне должны были привезти на 2х камазах и зиле. специально взял машины поменьше, но с большей проходимостью. в подмогу взял двух студентов по рекомендации кума. надежды оправдали, за что были премированы
для начала расчистили снег и поставили подпорку для плит.
с заездом камазов проблем не было, поэтому плиты разгрузили довольно быстро. инструктаж по выгрузке есть тут (ссылка устарела)
проблемы начались после выгрузки. второй камаз застрял возле ворот, крепко застрял. его начал тянуть манипулятором первый - тоже застрял. потом они как-то подтягивали друг-друга кранами и все-таки выехали. барахтались в этом всем болоте минут 40. снимать этот процесс на камеру было бы кощунством. конечно, не обошлось без снятия очередного столба забора. по просьбе соседей заказал трактор для выравнивания дороги.
сделал себе подарок на 30-летие - ПК56-12-8, ПК56-15-8, ПК55-15-8, ПК57-12-8, ПК57-15-8
третья машина таки не заехала на участок, даже пробовать не стали. пришлось выгрузить перемычки возле забора. и да, у забора это уже 5я реинкарнация. это тот момент, когда надо учиться на чужих ошибках. въезд для техники на время стройки - 6 метров минимум. перемычки тоже сгрузили довольно быстро - вытягивали пачками. сегодня мне односзначно сопутствовала большая удача с людьми. водилы не стали крутить носом и сразу заехали внутрь (я был готов к худшему сценарию). третий водитель ЗИЛа не курил в сторонке - "разбирайтесь сами", а активно помогал вязать стропы и выгружать сетку. студенты тоже отпахали от и до.
все заказано и доставлено Borodach, за что ему спасибо
Сам строюсь в Шпитьках. Возможно стоило бы подождать с плитами и сразу их укладывать на дом. А так 2 раза за разгрузку платить.
ИМХО - сомнительная экономия.
В сезон с плитами напряг, я в прошлом году ждал свои месяц и очень жалел, что не заказал загодя...
К тому-же дожди зарядили и дорога стала совсем непроездной для машин с плитами.
за все манипуляторы я переплатил около 250грн. манипулятор мне бы всеравно не забросил их на кирпич - не хватило бы стрелы, тоесть надо было бы еще оплачивать простой манипулятора.
кроме того, я избежал геморроя с синхронизацией рабочих, крана, наличием и доставкой плит. плиты лежат - приедет кран и забросит их наверх
Оч интересная тема, с нетерпение жду открытия сезона!!!
Вопрос к ТС: если не секрет, какой бюджет у Вас заложен в фундамент, коробку, перекрытия и крышу? Я вот создал тему в главном разделе, где ведется дискуссия о том, что 25 куе маловато для начала строительства!
Интересно послушать мнение людей, которые начали свое строительство!
ЗЫ. Удачной стройки!!:beer:
я сознательно не считаю общий бюджет дома. если посчитал бы в самом начале - вряд ли затеял стройку. просчитываю только ближайшие шаги.
очень приьлизительно:
1й этаж - 5000$
перекрытие - 3000$
2й - 3000$
крыша - 15000$
вот мне тож скоро 30 будет, мож и себе такой подарок заказать))))
боюсь жена не поймет о чем я
Гість
