Молодая семья... построит дом
zhupanenko
Я в своей стройке сознательно старался избегать лишнего найма людей.
Лучше нанять кран , иногда чуть дороже, но меньше гемора в организации.
Трещины на фундаменте тоже были, я замазал их цементом. Неделю поливал фундамент , после снятия опалубки (шоб не потрескалось) .
Почему они появились - только догадываюсь.
Уровень на канализационные трубы делал так -
1. копал траншею (дно её - ноль)
2. длину её в метрах умножал на 2 см ( получал перепад от начала -до конца)
3. делал метки и высыпал уклон песком.
4. ложил трубу, подсыпал песком ровно с трубой, утрамбовывал(по боках)
5. досыпал песка (15 см поверх трубы) - если буду копать когда-то, песок покажет что скоро труба, осторожно
6. засыпал землёй.
Строй материалы всегда старался покупать впрок. Пластиковые окна лежали два года (есть не просят, главное ровно поставить). Теперь внутренние двери (полностью готовы), уже полтора года пылятся - летом хочу ставить. Главное что бы было место где хранить.
Дешевле не будет. Дороже - скорей всего.
если у вас уклон например 20-метровой траншеи 2см/метр, это не значит что уложив в нее например 2х-метровые трубы такой уклон сохранится на каждом метровом участке. лучше все-таки проверять локально на каждом участке.
если у вас 20-метровая труба - тогда покатит:)
за все манипуляторы я переплатил около 250грн. манипулятор мне бы всеравно не забросил их на кирпич - не хватило бы стрелы, тоесть надо было бы еще оплачивать простой манипулятора.
кроме того, я избежал геморроя с синхронизацией рабочих, крана, наличием и доставкой плит. плиты лежат - приедет кран и забросит их наверх
Ну 250 грн это не деньги конечно. Делюсь просто своим опытом. Вызвать кран в нашей местности проблем не составляет обычно.
Скажіть будь-ласка! Де і по скільки брали плити перекриття? Дякую!
Плита ПК 56-12-8 4 шт 1260
Плита ПК 56-15-8 1 шт 1684
Плита ПК 55-15-8 1 шт 1654
Плита ПК 57-12-8 2 шт 1262
Плита ПК 57-15-8 2 шт 1713
брал через форумчанина Borodach
ЖБИ Жуляны ?
Ковальская. Перемычки везли с бывшего завода Отрадный
уже и там Ковальская, итить ее... все уже подгребла...
да нет, плиты - с ковальской, перемычки - с отрадного. на ковальской всех перемычек не было
У Ковальской дешевле чем на Жулянах ? или не узнавали ?
не узнавал. изначально хотел на Ковальской. качеством в принципе доволен, одна плита немного недовибрирована. ну и из-за погоды вода теперь внутри. что с этим делать пока не придумал. говорят дырки сверлить надо
Главное чтобы на момент укладки вода не попала(ставят заглушки). Как говорят "К свадьбе заживет(высохнут)"
на сколько я знаю, не желательно ложить их в сыром виде, большая вероятность деформирования...
крыша - 15000$
Скажите пожалуйста из какого материала крышу планируете, черепица?
пока да. детально материалы еще не изучал
камрады - выручайте, что делать? под весом плит бруски 100x100 ушли в землю (во время выгрузки на улице было +5). я еще под них доски подставлял перпендикулярно - не помогло. сейчас нижняя плита практически лежит на земле. что же будет весной когда все потечет?
Плита на плите лежит или мне показалось,прокладка есть между плитами?
конечно есть
За нижнюю плиту не волнуйтесь,у меня было так же,траву с потолка стряхнул и все дела:)
Это стоимость с доставкой?
Если без - сколько стоит доставка таким Камазом с манипулятором?
Если упрется по центру в землю - может поломать. Как вариант, можно подкопать под плитой, как потеплеет. А вообще, такие прокладки, как у Вас, между плитам кладут; на землю раза в четыре толще желательно.
доставка в районе 900грн за машину с манипулятором
один из подрядчиков выставил цену 1500грн за леса на 1м этаже (из досок, которые остались от опалубки). другой - 10грн/м. подскажите, насколько адекватная цена и как считают леса - 10грн/метр квадратный стены?
какие доски нужны? есть много доски 300x20x2
Добавлено через 40 минут
попутно вопрос по цементу. в каких пропорциях добавляется цемент в кладку? хочу просчитать объем необходимого материала. какой цемент порекомендуете брать? добавки в раствор?
маркировка цемента и есть пропорции раствора к песку, опять же таки смотря какой песок... овражный это редкость, к намывному, нужно добавлять или глину или добавки вместо нее...
Добавлено через 5 минут
подобные подкладки используют между самими плитами, а первую нужно ложить на правильное основание, из-за разницы плотности самого грунта (а до весны плиты будут 100% лежать уже на земле) возможна деформация в плоскости всех плит...
Здесь расход цемента описан более подробно единственное, что это не раствор для кладки, а бетон для монолитного пояса/пола.
Гість
