Молодая семья... построит дом
zhupanenko
Ievgen_p, Игореха, можете мне объяснить - для чего теплоизоляция под теплым полом на втором этаже?
Не претендую на истину, но... :)
С одной стороны, я прекрасно понимаю, что все тепло (ну 99% точно), останется внутри коробки, если не положить теплоизолятор вообще. :)
Но с другой стороны, хочется чтобы именно целевое помещение прогревалось более эффективно.
Если положить теплоизолятор, то основной тепловой поток будет направлен в комнату.
Иначе, плита перекрытия будет нагреваться больше и часть тепла пойдет вниз. А у меня там будет подвесной ГК потолок с 10-15 сантиметровой воздушной прослойкой. Более того,, тем самым я смогу более эффективно регулировать температуру в каждом отдельном помещении.
НО. Суммарные теплопотери дома при этом будут одинаковы.
На фундаментную плиту я собираюсь положить более толстый слой ТИ - с этим понятно :)
Ну и второе. Я выше не просто написал ТИ. Я написал тепло и звукоизоляция ;) Два в одном. Пустотки + стяжки тоже являются звукоизоляцией. Но ЭППС и бетон изолируют несколько в разных звуковых диапазонах.
Есть надежда, что в сумме, они дадут приемлемый ОБЩИЙ уровень защиты от шумов, и ударных и ВЧ. Ну а практика покажет.
Напишу отчет в своей теме :)
Добрый день, сидела целый час смотрела вашу тему. Какие же вы молодцы! Я тоже вот всю жизнь прожила в доме, а сейчас приходится жить в квартире. Тесно, неудобно, лифт, соседи, ужас. Вот с мужем недавно возник разговор про дом. Скажите, а почему именно построить а не купить уже готовый? Разве не дороже выходит, не говоря уже о времени?
ну вот сами подумайте - кто будет строить, а потом продавать дешевле себестоимости?:)
я от стройки удовольствие получаю. от удач, полных фейлов, общения с новыми людьми, физической работы, багажа приобретенных знаний, от самого факта, что я создаю своими руками что-то материальное, а не просиживаю задницу перед экраном. вы не представляете какое это удовольствие, сначала пройти по периметру своего фундамента, потом попрыгать по черновому полу, потом залезть по лестнице на стены первого этажа и так по возрастающей.
мне сам процесс нравится, понимаете?
  • Лайк 18
Понимаем, тут большинство таких :beer:
Но вот балкон ) Я лично, до сих пор не понимаю. Лыжи с холодильником хранить ) Так нет. Всё равно весь движ будет внизу. Но то такое... Уже переговорено и переварено про эти балконы багатезно.
Ждём продолжение.
кстати о фейлах - все не было времени написать, да и не решался как-то.
очевидным провалом первого этажа стало качество цемента, который купил у одного бывалого форумчанина - Павел Артемида-буд.
было приобретено в общей сложности 4тонны сыпучей смеси в мешках по 25 кг. это на бумаге...
а по факту получилось вот что:
вес мешка - 21.5кг в среднем. были мешки и меньшего веса. итого -14% от общего тоннажа. разницу удалось вернуть после двухнедельного ожидания
недовес - полбеды. я не много знаю о качестве цемента, но после покупки 10ти мешков Здолбуновского заводской фасовки мне есть с чем сравнить. раствор, сделанный на магазинном цементе за 2 дня набрал такую прочность, которую купленный на форуме не набирал 3 недели и видимо уже не наберет. в кладке до сих пор можно найти довольно "сыпучие" места.
кроме того, со слов каменщиков, было заметно, что цемент хорошенько полежал, было много грудок, пару мешков вообще каменные.
я не сторонник публично срать в карму, но очень хочется. моей стройке от этого уже легче не станет, но возможно
убережет кого-то от некачественных материалов. что скажете, есть повод завести новую тему в ЧС?
Змінено користувачем zhupanenko
А що саме це за цемент в мішках від форумчанина?
м500 "Волынь-цемент", на мешках никаких опознавательных знаков, со слов - киевская фасовка. но это я уже по факту узнал. доверился блин...
1. Не греть массив перекрытия, уменьшая инерционность системы.
2. Конструктивно мелкую трубу значительно удобней крепить на изоляцию скобками, а не ползать раком по сетке, прикручивая ее проволокой или хомутами.
3. Изоляция в перекрытиях этажей, если не ошибаюсь, регламентируется дбн.
Ждём продолжение.
всю жизнь мечтал об открытом балконе. когда бываю у тещи в гостях всегда выхожу на него перед сном или рано утром. хочу балкон, и все тут:)
Так у кого цемент брали, чтобы на грабли не наступать?
Ну инерционность системы в целом не сильно пострадает, т.к. плита все равно находится внутри коробки, и свое возьмет. И отдаст в случае чего :) Да и инерционность дома, это то, за чем многие гоняются. И я тоже :)
А вот удобство крепления - да. Правда, только ради этого было бы слишком жирно покупать ЭППС:D Так что этот пункт я рассматриваю как хороший бонус к остальному :)
2-3 см эппс вполне хватит, чтобы прикрепить и разложить трубу. Не катастрофические деньги.
Иными словами, наличие теплоизоляции под ТП на втором этаже это вопрос религии, если я правильно понимаю. :)
А вот, например, ситуация когда ТП устраивается только в санузле. Изоляция под трубами потянет за собой увеличение толщины стяжки по всему этажу.
Павел Артемида-буд. топик тут - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2253403
успел до наступления шаббата, теперь только покой и чистые мысли:)
Страна должна знать своих героев.
А что сподвигло на взвешивание мешков?
носить 25кг мешки довольно неприятно, а эти подозрительно легко поддавались транспортировке. и дело совсем не в эргономичности упаковки:)
ну и каменщики сказали, что при стандартных пропорциях замеса, как-то не так как обычно получается
Да, с цементом это попа!!! Обычно продавцы знаю когда дерьмо продают! Я все время возил с Леруа Мерлен 500-й Портланд -цемент по 34 грн., а один раз вез бетонные кольца с Выжгорода и попросил привести ценемна -который продавал соседний крендель с машины газона, в таких -же непонятных мешках! И привезли))) рабочие при заливке армирующих поперечем под плиты, начали жаловаться, что дескать, цвет цемента не серый а охристый получается, я подошел и глянул на все то, что они уже так старательно залили-и сказал, быстро все это вынимаем!!! Жалко, что я этот цемент лично его не покупал у человека, но думаю, что рассплата придет сама ввиде непонятной случайности! А потом удивляются откуда этот рак яичка)) например...
Хотя, людей нужно любить!-они же не специально)
Ну Вы злой, Булгакова то зачем коверкать, в оригинале там "саркома лёгкого", но больше о трамвае подходит.
Вот он урывок о случайностях.
" - Виноват, - мягко отозвался неизвестный, - для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И, в самом деле, - тут неизвестный повернулся к Берлиозу, - вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас... кхе... кхе... саркома легкого... - тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, - да, саркома, - жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, - и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье - совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, - тут иностранец прищурился на Берлиоза, - пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет - поскользнется и попадет под трамвай! Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? - и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком."
Булгаков (С).
в четверг закончилась эпопея с разгрузкой первой машины кирпича для второго этажа. на помощь был вызван горизонтальный порузчик, он же "Бобкат".
"знал бы прикуп - жил бы в Сочи", именно такая мысль посетила меня после того, как он за 5 минут забросил одну паллету, которая лежала в другом конце участка на второй этаж. знать бы, что такая чудо-машина стоит в соседнем селе год назад, можно было бы сэкономить 200$ на разгрузке.
погрузчик без проблем справляется даже с самопальными поддонами, главное чтоб под ними стоял хотя бы один кирпич.
подгрузчик компактный, поэтому с маневрами у него не было проблем даже на моем узком участке
длина стрелы - порядка 10м, я думаю на черновой пол он бы смог сгрузить даже без использования роклы
при разгрузке на второй этаж без нее не обошлось. стоимость аренды - 100грн/сутки. рокла без проблем влазит в хетчбек с откидным сидением, нужно только снять ручку.
машину кирпича (22 паллеты) разгрузили ровно за 2 часа. цена вопроса - 100грн/подача, 300грн/час. на этом двухдневный парад техники на моем участке окончен, салют!:beer:
из-за того, что на разгрузке следующей машины уже будут стоять стены второго этажа, такая схема не подойдет.
остаются такие варианты:
- доставка сцепкой, разгрузка краном
- доставка фурой, разгрузка краном в бортовую 5-6-метровую машину. потом машина с краном подъезжают к дому, разгружают на второй этаж. и так в 2-3 захода
- доставка фурой, разгрузка бобкатом до дома, подъем краном на второй этаж
контакты:
рокла
- (ссылка устарела) (Подол)
- budprokat.kiev.ua/ (Куреневка)
бобкат
- (050)3306598 (Гореничи)
кстати лубенский кирпич на этот раз приехал заметно желтее прошлой поставки. говорят другая глина. будет полосатый дом
  • Лайк 10
сделали анкеровку плит
монолит окреп, уже сняли опалубку по периметру и связки стоек
второй этаж растет какими-то невообразимыми темпами. не успеваю подвозить кирпич
  • Лайк 8
Мне, как женщине, возможно не понять всего спектра ощущений от собственноручной постройки)). Но я понимаю, что когда сам строишь, то знаешь, что , где и как расположено и где могут быть слабые места. Ну а на счет продавать дешевле себестоимости, так много случаев бывает)). Хотя не знаешь где вылезет этот кот, из какого мешка)). Следим и дальше за вашей темой.)
Все же какой прекрасный материал кирпич, смотрю и улыбаюсь! Очень правильный выбор, все эти пеноблоки, газобетоны и каркасники- это детские игры! А этот , при правильном фундаменте будет пра-пра правнуков радовать и защищать! И все эти басни Крылова, про вторые и третье дома которые когда то будем строить и уже по другому - останутся мечтами, так как жизнь не такая уж длинная, и должна состоять не только из строек! Вот у меня дед, был дерским и резким парнем-давно уже нет, а вот бабушка есть и вынуждена жить в том что он настроил и оставил, и теперь каждый год стягивает дом и заделывает трещины, так как дом построил большой- двухэтажный а на фундамент серъезный -забил,а ему говорили-а он закройте рты, я здесь хозяин! Вот и теперь приходится вспонимать его каждый раз замазывая трещины в которые кулак пролазит , каждый год - не злым тихим словом ...
Удачи...
Удачи...
ну и сравнения у Вас... ? кирпич прекрасен - а на хреновом фундаменте газоблок хреновый... на хорошем фундаменте и солома будет стоять... определитесь как то...
Гість
