Молодая семья... построит дом
zhupanenko
zhupanenko, а вы пользуетесь в процессе лазерным нивелиром? Или он пока на полке лежит?
выше были посты - проверял углы и горизонтали
Ваш дом просто огромен.... А чем планируете утеплятся?
первое время одеялом:)
Я видел, но не успел спросить - какой смысл был в этой проверке?
Просто пытаюсь понять насколько нужен такой нивелир на этапе возведения коробки.
проверить отклонение стен (углов) от абсолютной вертикали. специалисты говорят, что обычным отвесом точнее. прибор у меня все-таки для домашнего пользования
Добавлено через 24 минуты
как оказалось, между стенами второго этажа и крышей надо успеть сделать наружную отделку и утепление дымоходов. может посоветуете к кому обратиться?
Я не об этом. Цель действия ясна, а я спрашивал о смысле. :)
Стена уже выложена, какой смысл был в проверке? И где гарантия того, что нивелир точно бьет вертикаль?
а почему такая срочность и именно 2го этажа, чем объясняется ?
проверял я не только по факту, но и в процессе. гарантию того, что нивелир бьет точно предоставляет производитель Bosch:) точность +- 0.8 мм на 1м
Добавлено через 52 секунды
имелась в виду та часть дымохода, которая выступает над крышей. подумал о ней абсолютно случайно, как по чистовой кровле ее штукатурить? думаю что никак
Сделали б трубу из клинкера, гидрофобом помазали и забыли бы о ней, не?
Оштукатурить и нанести финишное покрытие типа "короед" действительно лучше и проще до всех ветро-паробарьеров и кровельного покрытия. Но уже сейчас придется определиться с фактурой и цветом (если, конечно, хотите, чтоб дымоходы были в стиле всего дома). А зачем утеплять дымоходы?
да у меня у самого вопросов больше чем ответов. там еще и гильзовать наверное все надо
Футеровать удобнее было бы во время кладки.
А про утепление вроде обсуждалось выше?
Лучше клинкер т к покупать ведро штукатурки ради пары квадратов нет смысла. Я дымоходы, козырьки и т д брал в гостомеле (фирма коминвент)
ачпуеть у них допуски... 2эт дом 5 см ... :o:shock:
Ну почему все? Котел - если он дымоходного типа. Камин, если он будет. Фановые трубы... Мы все это гильзовали уже во время отделочных работ. Все зашло на-ура. Главное внизу, в месте подключения будущего котла и камина оставить метр открытого канала, куда по одной вставляются гильзовочные трубки.
По общестрою допускается на кирпичной кладке 10 мм на 10 м стены. Бытовой нивелир точнее.
ЗЫ Вы на нолик ошиблись. 5 мм. ;)
эт не я ошибся а ТС ))) ну а 1мм на метр ешо куда не шло почти в 10 раз меньше...
Ихде тут 5 см на два этажа:
5 мм вижу. ;)
5 мм вижу. ;)
шота я потерялся, видно спать хочу после рыбалки... пардон :D
пробивал вертикали по всем углам, дверям и окнам. стимулирует строителей делать нормально. т.к. отклонения от вертикального лазерного луча, если они есть, кричат. плохо себе представлю работу с отвесом на 2-х этажном доме.
сорри ТС за комент не в своей ветке
я профан в этом... как нивелир используется во время самого процесса вместо откоса ?
понятное дело, что на каждом новом ряду мерять вертикаль нет смысла хотя бы потому, что кирпичи точно отличаются и плюс-минус миллиметр-другой там будет. я мерял 2 раза - 20рядов и 40 рядов
просчитал приблизительно бюджет на два дымохода (общая высота около 3м)
Клинкер - 5000грн
Облицовка - 4000грн
Штукатурка - 2500грн
больше склоняюсь к первому варианту. очередные непредвиденные расходы до заселения... дымник думаю на родине, в Черновцах заказать. там должны быть хорошие мастера.
сегодня таки доехала последняя машина с кирпичем - всего 5000шт. в отличии от прошлой поставки tocha кирпич был идеально уложен, без боя, ну и паллеты в кузове не развалились.
с разгрузкой справились менее чем за час. остальную часть оплаченной минималки поднимали перемычки-карандаши и устанавливали несущие над дверью на балкон
стены все еще растут, осталось совсем немного
дымоходную трубу для камина решил вставлять сразу. нестандарт 25x11 заказывал у Димы Дымохода. каждый метр по высоте вставляли прокладку 10см из какого-то спецкартона (забыл название), чтоб труба особо не болталась в канале, но в то же время было место для расширения под температурой. все это советовал сам продавец. с учетом бюджета на крышу, сам камин наверное отложим "на потом"
на этой мажорной ноте надеюсь попрощаться с услугами крановщиков, а то только на них и работаю в последнее время
Добавлено через 1 час 12 минут
есть остатки Пленка гидроизоляционная Izoplast, которая изначально предназначена для горизонтальной изоляции фундаментов. ее можно бросить под мауэрлаты?
можно и даже нужно
Гість
