Армпояс под панели - какой нужен?
beavis
На жаль немає, але працює ідеально. Я у себе так всі, які криво лежали, з/б конструкції рівняв 2,5 тонним з метро за 50грн. Просто по запарі під час монтажу не завжди вдається покласти ідеально рівно, а цим способом можна вивести в нуль усе.
Технологія така: підрізаєте брусок або кругляк на потрібно висоту щоб дократ підліз, ставите стовпом і на нього домкрат, піддомкрачуєте і підставляєте ще брусок. Коротше попробуйте і все стане зрозуміло.
Я б взагалі винахіднику домкрата отттакений пам’ятник поставив, настільки простий і настільки необхідний винахід :good:
Название не помните, случайно?
Незви не пам’ятаю, попсовий якийсь, може китайський. Це особливо неважливо, там ламатись немає чому. Зараз бачив там схожі по 80-100грн
Щось типу такого
Вопрос по размерам пояса.
Так как пространство до кирпича 25 см и делать мостики холода не хочется - можно ли со стороны кирпича поставить пенопласт (3-5 см)? Ширина пояса соответственно получится 22-20 см (высота 25 см).
Нарисуйте, как Вы в разрезе это видите.
Вполне достаточно.
Можно ли бетон заливать в опалубку из кирпичей (схема приложена)?
Кирпич на ребро (а может и не на ребро? схема 2....). quote]
Да я так себе делал - внешняя часть опалубк з кирпича.
Может Вам вообще все прекрытие залить монолитной плитой учитывая что дом так долго открытый стоял...
Что имеется в виду под "все перекрытия"?
Заливаться будут наружные стены и внутренняя несущая.
Приблизительно так:
Так не робіть. Пояс має розподілити навантаження на всю стіну, а не на половину чи на 20см. Тобто пояс має бути на ширину піноблоку. Порожнину між блоком і цеглою засипте перлітом, а зверху на висоту пояса (або пояс+плити) закладіть пінопласт (ЕППС) на товщину порожнини і зовні підкладіть цеглу щоб вона була нижче пояса. коли покладете плити (або сволокИ) то потім докладете цеглу до потрібного рівня. А взагалі ППС там не дуже й треба, можна все засипати перл.піском
Засыпать нечего - все доступы к возд.прослойке давно заложены/залеплены.
Тоді пояс утеплюйте ППС, але лийте його (пояс) обов’язково на всю ширину стіни
Для опирания панели достаточно 15 см. Так что утеплитель в пару см совсем не помешает. Единственная проблема это внецентренное сжатие стены, нужно проконсультироваться у конструктора.
До чого тут опирання плити, прочитайте тему з початку, стіни десять років під дощем
Давайте не будем ;) Если блоки утратили расчетную прочность, то им уже ничего не поможет, если нет, то утеплитель совсем не лишний.
Дивлячись на кладку, таке враження що не будували, а ліпили будинок,а тепер задаєте запитання як здешевити та упростити виконання.
Верхній ряд частково потрібно відновити якщо не весь (сумніваюсь що він тримається на рощині).
Гляньте на упирання перемичок(повинно бути 250-300мм)-сумніваюсь.Куди ще дешевити?
Будуючи для себе,не спішіть економити(що звичайно потрібно),але спочатку якість.:(
Не понял вашего предложения )) Вы за какую точку зрения?
Что значит обновить ряд?
Если не забуду - завтра выложу пару фоток стен.
Вопрос на засыпку - почему именно ЭППС, а не просто ППС?
Первый крепче, но второй "теплее". Или со вторым что-то со временем происходит?
У даному випадку немає різниці що ППС що ЕППС, а те що "тепліше" ви правильно взяли в лапки, насправді по теплопоказниках ЕППС кращий, але пінопласт дешевший
армопояс нада делать толковым
40 см
3 ряда кирпича вокруг сдания не ниже м 100 тока обжареного не перепутайте с гипересированым
патом арматуру в 3 - 4 ряда смотря сколько у вас ее если есть 2 км 5 проволки тоже пойдет )
а лучше 12 в 4 ряда пустить и залить бетоном так чтоб он был сыним
цемент тут не жалеть и накрыть клиенкой каждый день поливать водой
www.stroi-shop.ru/mylibrary/housyb/a03b.jpg тут 2 ряда а вам лучше 4 , и желательно полейте фундамент с добавлением арматуры
(ссылка устарела) куйня а не армопояс кто вам такое советует дайте ему по голове
40 см
Такое чувство, что живем мы в стране, где вместо будильника просыпаемся под землетрясение...
Не знаю будет ли показателем прочности стены следующее:
На выходных после некоторых работ решил с женой по быстренькому разобрать одну перегородку (не нужна она там). Материал - первых 2 метра кирпич, 1 метр нарезанных блоков (все тех же, с которых стены сделаны). Раствор тот же что и на внешних стенах.
Почему по быстренькому? Потому что с виду она хиленькая, да и плюс время простоя "на природе".
Ну и взял я молоток (советский, большой) да и стукнул по тем блокам... И ничего :eek: Даже не откололось ничего, ни трещинки не пошло. И это на толщине в 12 см. Стукнул еще разок - результат тот же. Понял, что быстро не получится и отложили это на потом...
Суть в том, что как-то перестаю я сомневаться во внешних стенах, где толщина блока 30 см и армировка рядов. И бить по ним сбоку не будут, а сверху просто прижмут. Землетрясений пока тоже не было.
И еще - сейчас сколько домов построили с газоблоков? Уйму. Панелями перекрываются больше половины. И половина этих домов снаружи кирпичом не облицовывается. Люди рассчитывают, что дома эти простоят по 50 лет. Блоки будут подвергаться "природе" и как это будет влиять на их прочность? И подумал я, что не может этот материал за 10 лет превратится в вату. Прочность потерять? Да. Но не много. С нормальным поясом должны выдержать на себе и панели. А по окончании стройки эти блоки вообще перестанут (должны перестать) подвергаться атмосферным влияниям, так как снаружи еще кирпич.
Пояс надо на всю толщину блока залить и успокоится :)
