отопление!
Melya
А я это кто? ТИСИШникой мы всех знаем.
Я, Вячеслав из Симферополя. :Bravo:Именно С ТЕСЕ работаю больше 8 лет, ещё до того как появилось представительство в Украине.
Сюжет о качестве газа для населения в Украине: (ссылка устарела).
а как соеденяют медные трубы и стальные?Какие радиаторы ставят?
1.Резьбами
2,Какие хотите, нет преград (и не обращайте внимания на алюминий с медью, алюминий в процессе окисляется и покрывается защитной пленкой)
Сделал небольшой анализ цен на материалы и решил делать разводку труб "чернухой"!!! Вот небольшой вопрос..."как заварить стык трубы если сама труба будет в штробе?"
Так как варят опытные сварщики трубы впритык к стенам.
Доверьте это дело спецам.
Смотря чем варить?
Если газом, то через окно в трубе. Электродом, согнуть электрод на колене. Оба варианта, через дырку с другой стороны.
К самого руки "чешуться" сделать:)
Смотря чем варить?
Простите не понял!Можно какуето картинку, чтоб наглядней было?
Думаю, таких картиной нет. Понимаете, Вы хотите по переписке научится тому, на что у людей уходят годы. При этом не зная терминологии этого процесса.
Чешутся?
Мыть, мыть, и еще раз мыть.:)
В недоступных местах сваривают при помощи "операционного" шва.
weldingsite.com.ua/forum/viewtopic.php?f=1&t=337
По ссылке есть картинка, чтобы понять, о чем речь.
В целом я дуговой сваркой работал и достаточно много раз, поэтому думаю все получиться! Ведь "не святые горшки лепят"!
Вы варили трубы? Варить м-конструкции и трубы это две большие разницы.
Ну да ладно, как опытному сворщику подсказка.
Трубный шев выглядит вот так: ((((((((((((((
Сереж я не варил столько как Вы(((( и о М-конструкции не знаю, но трубы варил для полива(ничего не "писалось")
В спорте и строительстве разбираются ВСЕ. Могу по телефону научить вязать варежки.
а давление в поливе какое ?
Согласен, что давление там практически отсутствует...
Но в системе отопления с естественной циркуляцией тоже давление не большое!
А "дырочки" затянет...а горчицы подсыпать, так вообще....:D
Если серьезно то думал все сварить и проверить качество сварки именно давлением! Поставлю манометр, накачаю атмосфер 10 и посмотрю что получиться:)
Будет пропускать намажу жидким мылом швы, а там видно будет:rolleyes:
Экстремальных швов можно избежать, если продумать технологию сборки
СО, а где то и муфту поставить....:)
А СО это, что?:rolleyes:
Система отопления...:)
та уже швом меньше больше роли особой не играет:)
...не о колличестве швов, о возможных методах сварки...:)
к примеру так:
