отопление!
Melya
Саморез или дюбель в верхней части 110мм трубы? Такой момент может уточнить только ренгеноскопия и в реальности никогда не появится. Как выявили то? На просвет?
Как выявили то?
Какой саморез? Длиным буром по полной програме. Вот выявление таких дел и стоит столько денег.
Так я ж не против. А нафига длиный бур при монтаже теплого пола? Это что? 110мм +толщина стяжки как минимум?
Так и я о том. Что в голове у такого специалиста?
Самый популярный бур 8мм-12мм имеет длину 150мм.Вот и заганяли по самый патрон, тем более, что через пустоту 110-ки просто проваливался. И скорее всего данный процесс был поручен начинающему подсобнику.
Одно знаю точно: в ноябре месяце свободный сантехник, это не специалист.
Мне не в ноябре точно(((
Я если к январю "созрею" - это хорошо.)))
К этому времени и специалисты подосвободятся.
Одно знаю точно: в январе месяце свободный Сергей 31, это не специалист.
Типа того.
Та уже в соседней теме расказали "по чем в Одессе рубероид":smile:
ТТ котел и ППР не очень хорошее решение с их слов!
Доброе время суток!
У меня в доме ТТкотел и пластиковые трубы. Уже третий год и все нормально... Просто при выходе воды из котла (подача) сделали 3 метра из метала, потом переход на пластик...
Паял я с отцом... купил себе паяльник за 200 грн, который лежит и пылится...
Так что можете рассмотреть вариант пластика, главное при покупке труб берите с красной полосой....
Одно знаю точно: в январе месяце свободный Сергей 31, это не специалист. Типа того.
Вот тут Вы правы. В январе, я катаюсь на лыжах.
Доброе время суток!
А как у Вас выполнена обвязка котла? какими трубами?Какие диаметры использовали? У Вас естественная циркуляция?
Подача и обратка дюйм с четвертю, метал. Обратка - тройник(возвращаеются 3 ветки). Циркуляция с помощью насоса...
А как выполнена обвязка?
Не понял вопрос.... Что значит как? Руками, ключами и т.д.
Ну то, что руками это понятно, если Вы не фокусник конечно:)
Я на счет обвязки, а именно подключения насоса, на ППР трубы подключали его?Система безопасности как выполнена, манометр куда включали?
Чем подробней Вы раскажите тем мне, как пока делитанту в этом, будет проще!:)
Ну то, что руками это понятно, если Вы не фокусник конечно:smile:
Чем подробней Вы раскажите тем мне, как пока делитанту в этом, будет проще!:smile:Ну то, что руками это понятно, если Вы не фокусник конечно:smile:
Как я писал ранее от котла идет металлическая труба 3 метра, насос подсоединен параллельно (на базаре продается труба для насоса), чтоб могло идти самотеком и когда нужно через насос. Потом идет переход от металла на пластик. И уже от пластиковой трубы идут разветвления.... Ниже иллюстрация...
picture.php?albumid=2802&pictureid=30938
picture.php?albumid=2802&pictureid=30939
picture.php?albumid=2802&pictureid=30940
picture.php?albumid=2802&pictureid=30941
Очень наглядно и информативно! Огромное спасибо, но вопросы продолжаються:rolleyes: Место соединения метталической трубы и ППР чем уплотнен?Пакля +краска или как? Какой у Вас расширительный бак и где он расположен? Манометр не ставили с системой безопасности...
Каждый в праве делать себе как он хочет. Но на фото, пример того, как длать нельзя.
А почему и что?
Все резьбовые соединения пакля+паста (как называется не помню). Расширительный стоит на чердаке утепленный. Манометр с системой безопасности не ставили. У меня 12 квт котел и температура выше 80 градусов не подымается. Еслли есть избыточное давление вода просто выходит через трубку которая подсоединена к расширителю...
Это как сказал мой отец старая система, сейчас есть способы более новые... Но она работает....
А почему и что?
Что, это долго можно писать. В основном это долговечность и ремонтнопригодность.
Есть такая система труб ТЕСЕ flecs посмотрите.Квалификация не нужна ,можете смонтировать сами ,а я дам гарантию,нужны только планы ,я сделаю расчёты.Поддержку советами гарантирую,при условии покупки материала у меня.
Опыта не много всего лет 20 монтажей сантехники и отопления,но дурного не посаветую, Энергетика штука тонкая,аукнется неприятно.
а я дам гарантию ,я сделаю расчёты.Поддержку советами при условии покупки материала у меня.
А я это кто? ТИСИШникой мы всех знаем.
