зацените плиз обвязку котла
Fedas
Монтажник сказал, что у гребенки нет подачи и обратки, и что и так все греет на гребенке.
P.S. дайте пример условных обозначений и я наваяю схему.
Лучше сделай фото своего смесителя ТП.
Некоторые схемы подмеса способны "высосать" даже из однотрубной системы или ТА.
Надеюсь, что так. А именно потому что жить в доме мне - то и хочу до конца разобраться сам.
Если нужно - то я могу нарисовать текущую реализацию. Даже фото могу сделать. :)
Дайте только пример как обозначаются необходимые элементы. Только кажется мне, что кроме меня глубоко вникать никто не захочет...
:beer:
Ну так нарисуйте. Что и как обозначать - дайте свою легенду. Тут много спецов и Вам наверняка посоветуют толковые вещи - -иначе зачем тут мы все бываем ?
Вчера гребенка стала холодной намертво. Перепаяли подвод к гребенке - теперь и гребенка греет. :)
Раз уж заварил такую кашу - то вот схема, фото гребенки, и то что получилось под котлом после перепайки монтажником.
И самый необычный у меня вопрос: на фото 4 сфотографировано подсоединение гребенок к отоплению. Монтажник сказал, что если присоединение перенести на горизонтальные трубы, а не на вертикальные - то работать будет неправильно. Долго думал - так и не понял может ли такое быть... :unknown: Из-за этого потолок ниже делать придется...
Монтажник сказал,
Просто человек поторопился (ну чтоб быстрее Вам сделать и обрадовать Вас) и впаял по тройнику, а чтоб не переделывать придумал такую историю. Насосу по большому все равно куда толкать, что вверх, в бок, вниз и т.д.
Да вроде все правильно.
Нет расширительного бачка на рециркуляцию ГВС, и непонятно как происходит загрузка бойлера, но если котел заточен под косвенник, то вопрос снимается.
Про расш. бачок и манометр я помню, монтажник сказал. Только он сказал поставить ДО бойлера на холодной воде, сразу за редуктором давления, а не на ГВС. Если на болере нет обратного клапана - то можно и там. Не понимаю почему он сразу не поставил. Видимо забыл, а для отопления он не нужен...
Да, как я понимаю, бойлер косвенник и котел заточен. Это пакетное предложение, все должно совпадать.
Вот и я думаю, что насосу все равно. А еще он рисовал, что в приоритете будет тот потребитель, который первый на стояке расположен. Тоже слабо верится...
Короче если бы знал что куда подключать - сами бы сделали не хуже.
Но так надоело во всем досконально разбираться - вот и решил заплатить 'профессионалу'. Котел ведь!
А по факту и гемора нагреб и разобраться не сложно, и получилось по-уродски :-(
Если у человека с пространственным мышлением плохо - то куча перехлестов получилось где можно было избежать.
Бесит еще то, что он остальных считает идиотами и даже слушать не хочет.
Выдумка чистой воды.Переделайте, там работы ерунда и потолок потом опускать ненадо.
Хороший монтажник, правильный. Берегите его, такие нужны, после таких работы всегда больше.
Мдаа.. то что перепаяли и гребёнка стала греть то это хорошо но будут ли нормально греть ветки ТП при таком подключении то это вопрос.
Если у вас ветки ТП длинные а это больше 80 м а значит и сопртивление будет большое то вся тёплая вода с подачи пойдёт прямиком через коллектора в обратку минуя ветки ТП и греть они будут неочень.
Нестабильная циркуляция.pdf
Стабильная циркуляция.pdf
Змінено користувачем Interso
Мдаа.. сколько людей - столько и мнений.
Нарисуйте плиз более правильное подключение с Вашей точки зрения? Когда я заводил подобную тему - то все сошлись на том, что эта схема самая правильная. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=77824
А чтобы все работало, ИМХО, терморегулятор должен быть прикручен и открываться только для подмеса. Когда горячая вода пойдет по коллекторам - то термоклапан опять закроется и будет внутренняя циркуляция. Разве не так?
[quote=Fedas;1308078
Да так, но обратно повторюсь что при такой схеме будет нестабильная циркуляция в контурах ТП что безусловно отразится на его производительности, для тёплого пола желательно постоянная циркуляция теплоносителя независимо от того открыт термоклапан или закрыт.
По предыдущей вашей теме вариант №3 самый предпочтительный.
Справедливости ради скажу, что звук моторчика иногда меняется - т.к. ему то легче то тяжелее прокачивать, но расходомеры вроде проток показывают стабильно. Нужно будет оставшиеся 2 контура подключить и понаблюдать...
Я думаю, что будет разница заметна только при полностью открытом клапане, а при нормальной работе подмес будет происходить малыми дозами и разницы не будет.
Я вот как еще на цокольный этаж решил делать, но уже засомневался:
Будет 2 контура.
Думал поставить коллектора с расходомерами, и не ставить циркуляционный насос.
Термоголовка на подаче, меряет температуру обратки.
Включить это все как байпас в контур отопления. Без моторчика и подмеса.
Накрутить маленький проток и пусть так стоит себе.
Когда в обратке пойдет тепленькая - то "гребенка закроется" иначе будет прогреваться таким себе "байпасом".
Смущает, что вода в отоплении будет сильно горячая.
Не. Буду делать по-человечески, с насосом. Уже раскошелился на 350 грн, схему подлючения задействую новую. :)
P.S. гребенка фунциклирует нормально, все контура крутятся, на первом этаже уже 20 градусов :beer:
Смысл менять схему если все работает?
Твоя схема(для корректной работы) требует теплоноситель на 20 градусов больше чем температура ТП.
Схема предлагаемая Interso требует нормального перепада давления между подачей и обраткой.
Выбор за табой.
Не, я не буду менять эту гребенку. В последнем посте речь шла о второй в цокольный этаж. Но уже не важно :beer:
геморойно жить с кривой системой. Цена вопроса в 500 баксов пластика труб - - лучше все поправить как надо сразу нежели городить клапана , байпасы там, где их быть не должно.
Установив клапан получите избыточное давление в контуре - -котел будет вырубаться или перегреваться - Вы изменяете скорость протока теплоносителя - будет срабатывать датчик протока в котле.
Судя по схеме которая устарела - -у Вас последовательно подключено 2 насоса- - котловой и внешний - -зачем?
Нету гидрострелки - у Вас подача сразу на все стояки на несколько этажей я бы поставил гидрострелку - -была бы мягче подача в потребители.
Нету Гидроаккумулятора -избыточное давление в системе за счет расширения воды куда будет деваться?
Нету подрывного клапана - -мало ли что - будем потом в стяжке трубы варить или все таки подрывник поставим ?
Нету обратного клапана подачи в системе питания и в системе отопления - в случае проблем с насосом на подаче - вся вода из системы отопления вытечет назад.
Где продувочные девайсы - -минимум краны маевского, в идеале клапана стравливания автоматы ?
Что-то мне не верится что в котел идет Санитарная вода и Отопительный контур одной трубой в котел..
Ну и та к далее...
На счет жизнеспособного алгоритма - -ну.... Если есть желание на себе ставить опыты- -то тут не поспоришь.... А выставлять претензии к криворукому теплотехнику -- он Вас пошлет и скажет что так и було.... гаратийщики по котлу напишут - -нарушение условий эксплуатации.. И все...
золотые слова-а еще лучше гидрострелку ставь!!!
Значит как получилось.
Монтажник выполнил обвязку котла и бойлера, перепутав при этом подачу и обратку радиаторов.:fool: Но это не так важно - это передалает.
Более важно другое: получилось, что байпаса совсем нет. :o
Монтажник думал, что он есть на радиаторах, а радиаторы подключены как тут отметили петлей Тихельмана.
Есть две гребенки, на которых терморегуляторы и на всех батареях будут терморегуляторы. Т.е. теоретически все может закрыться по температуре, включая и бойлер косвенного нагрева.
Можно ли исправить ситуацию добавив перепускной клапан, и настроить его на какое-то (какое) давление?:beer:
вот вместо байпаса какого-то и ставь гидрострелку!!!
